dlight ne se lance pas
il y a 13 ans 9 mois #5502 par ben280
dlight ne se lance pas a été créé par ben280
j'ai donc essayé d'installer dlight 3.0.11 sur mon mac 10.6.8 mais lorsque je le démarre après l'installation X11 se lance et ça en reste là... pas d'affichage de dlight.
Je précise que j'ai bien installé xquartz...
si quelqu'un a une idée...
il y a 13 ans 9 mois #5508 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet dlight ne se lance pas
ouvres un terminal XQuartz, et inscrit dedans la commande (et valide par Enter):
ça devrait lancer DL ou dire pourquoi il veut pas...
il y a 13 ans 9 mois #5523 par check
Réponse de check sur le sujet dlight ne se lance pas
moi non plus j'ai inscrit dans le termina et voilà la réponse:
Fontconfig error: Cannot load default config file
Segmentation fault: 11
il y a 13 ans 9 mois #5524 par check
je lance DLight
il me propose le Run or suit
je clique Run et il disparaît
il y a 13 ans 9 mois - il y a 13 ans 9 mois #5526 par billboule
Réponse de billboule sur le sujet dlight ne se lance pas
En effet Dlight ne se lance pas.
voici le message...
Assertion failed: (font != NULL), function FcFontRenderPrepare, file fcmatch.c, line 439.
Abort trap: 6
bash-3.2$
Apres installation de la derniere version quartz, ca fonctionne.
Merci.!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: check
il y a 13 ans 9 mois #5533 par check
merci pour les réponses
j'ai donc telecharger la nouvelle version de X quartz ok ça lance
mais il ne veut ni me sauvegarder de show
ni me charger un show existant: file operation did not occurred
et quand je test un record de cue il plante
HELP
systeme lion 10.7 5
DLIGHT X6 X7 X8
merci d'avance
il y a 13 ans 9 mois #5535 par ben280
Réponse de ben280 sur le sujet dlight ne se lance pas
salut,
effectivement ça le lance en utilisant le terminal...
c'est cool merci!
il y a 13 ans 9 mois #5546 par sl1200mk2
@Check,
t'as refait des tests après avoir installé le dernier XQuartz?
il y a 13 ans 9 mois #5551 par check
oui j'ai bien relancé, mais rien
je n'arriva pas à sauveagrder une conduite ni a en charger une.
il y a 13 ans 9 mois #5552 par sl1200mk2
ok, le visuel, ça aide...
peux-tu essayer de créer une conduite en faisant File/new et me dire si ça fonctionne?
il y a 13 ans 9 mois #5560 par check
oui je peux créer une conduite comme tu peux le voir sur la photo mais je ne pourrai pas la sauvegarder.
je peux créer des masters mais pas de record Cue
ex: si je monte trois channels verts je fais record cue, il plante.
il y a 13 ans 9 mois #5562 par sl1200mk2
maintenant ça me reviens, ce problème est déjà arrivé à quelqu'un très récemment (sur windows il me semble) et l'erreur venait du nom utilisé pour son compte utilisateur...
n'aurais-tu pas par exemple dans le nom de ton compte un accent ou un espace ou un caractère bizarre?
il y a 13 ans 9 mois #5563 par check
MadMeL
il y a 13 ans 9 mois #5564 par sl1200mk2
et le nom de ton ordi (sans vouloir être trop intrusif...)
il y a 13 ans 9 mois #5566 par check
MacbookPro de Mel
Temps de génération de la page : 0.171 secondes
