dlight ne se lance pas
- ben280
j'ai donc essayé d'installer dlight 3.0.11 sur mon mac 10.6.8 mais lorsque je le démarre après l'installation X11 se lance et ça en reste là... pas d'affichage de dlight.
Je précise que j'ai bien installé xquartz...
si quelqu'un a une idée...
- Remerciements reçus 1084
ça devrait lancer DL ou dire pourquoi il veut pas...
- check
Fontconfig error: Cannot load default config file
Segmentation fault: 11
- check
il me propose le Run or suit
je clique Run et il disparaît
- billboule
voici le message...
Assertion failed: (font != NULL), function FcFontRenderPrepare, file fcmatch.c, line 439.
Abort trap: 6
bash-3.2$
Apres installation de la derniere version quartz, ca fonctionne.
Merci.!
- check
j'ai donc telecharger la nouvelle version de X quartz ok ça lance
mais il ne veut ni me sauvegarder de show
ni me charger un show existant: file operation did not occurred
et quand je test un record de cue il plante
HELP
systeme lion 10.7 5
DLIGHT X6 X7 X8
merci d'avance
- ben280
effectivement ça le lance en utilisant le terminal...
c'est cool merci!
t'as refait des tests après avoir installé le dernier XQuartz?
- check
peux-tu essayer de créer une conduite en faisant File/new et me dire si ça fonctionne?
- check
n'aurais-tu pas par exemple dans le nom de ton compte un accent ou un espace ou un caractère bizarre?
- check
- check
