Problème démarrage, X11
il y a 14 ans 7 mois #4363 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
on va reprendre...
as-tu installé XQuartz, si oui quelle version, si oui comment?
as-tu installé DL (dans /Applications)? quelle version? à partir de quel installateur?
quel est ton système? quelle est la version de ton système ?
il y a 14 ans 7 mois #4373 par tsitua
Réponse de tsitua sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
XQuartz est installé. Version 2.7.1 mais je ne sais plus s'il était installé ou si c'est moi qui l'ai fait (mac d'occaz). Et on me propose à chaque essai de télécharger la mise à jour, ce que je refuse.
J'ai installé DLight version 3.0.8 b1 X6/X7 dans /Applications. Je ne comprends pas ta question : "A partir de quel installateur ?"...
Mac OSX 10.6.8
Avec tout ça, quand je lance DLight, et que je choisis Run to run this script, une fenêtre tk vide s'ouvre ainsi qu'un cadre vide également mais c'est tout.
il y a 14 ans 7 mois - il y a 14 ans 7 mois #4374 par tsitua
il y a 14 ans 7 mois #4381 par sl1200mk2
si tu sais plus, ça te coute rien de réinstaller la version 2.7.1, comme ça t'es sûr de ton coup
c'est parcequ'à un moment tu as mentionné les installateurs X5...
donc si tu tapes dans X11
qu'est-ce que te réponds le terminal?
il y a 14 ans 7 mois #4406 par tsitua
Merci pour l'info sur l'installateur, j'ignorais ce que signifiait X5.
Bon, j'ai retéléchargé et réinstallé XQuartz 2.7.1
Même soucis. Dans le moniteur d'activité DLight ne répond pas
Et quand je lance via le terminal j'ai la réponse suivante :
Fontconfig error : cannot load default config file
il y a 14 ans 7 mois #4409 par sl1200mk2
est-ce que tu peux poster tout ce que te dit X11?
il y a 14 ans 7 mois #4412 par tsitua
Je n'ai que
Fontconfig error : Cannot load default config file
Et une fenêtre tk #2 vierge qui s'ouvre.
il y a 14 ans 7 mois #4413 par sl1200mk2
si tu comprends l'anglais, est-ce que tu peux essayer la manip décrite sur cette page:
fhf.org/archives/405
il y a 14 ans 7 mois #4415 par tsitua
C'est fait...
La réponse du Terminal :
"No such file or directory"
Du coup, j'ai cherché dans le Finder (où j'ai choisi d'afficher les fichiers système). Et en effet, je n'ai pas de dossier /var dans /usr/X11. Par contre, avec Spotlight, j'ai trouvé un dossier /fontconfig dans /opt/X11/var/cache...
Si ça peut aider...
il y a 14 ans 7 mois #4417 par sl1200mk2
elle est bizarre ton install de MacOSX....
si ça ne tenait qu'à moi, j'essaierai de faire une install propre.
Cela étant, tu peux essayer d'appliquer la manip avec le dossier /fontconfig dans /opt/X11/var/cache
si ça ne fonctionne pas, tu peux aussi essayer de créer l'architecture dans /usr et copier le dossier /fontconfig dedans.
à savoir, qu'il faut que tu créer les dossiers qui n'existent pas pour arriver à ce chemin (respecte les majuscules)
/usr/X11/var/cache
et que dans /cache tu copies le dossier /fonctconfig
dis moi ce que ça donne...
il y a 14 ans 7 mois #4484 par chouriko
Réponse de chouriko sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
Bonsoir,
suis nouveau dans la combine
je viens moi aussi de télécharger d::light pour mon macbook osx 10.5.8
je n'ai d'ailleurs pas bien compris quelle version il vaut mieux télécharger ?
pouvez vous m'expliquez ce que c'est que ces versions dlight X5 ou X7 ?
et quel que soit la version que je prenne, je ne parviens pas à l'ouvrir et tombe moi aussi sur la même annonce que tetsia...
pouvez vous me guider ?
merci d'avance
sylvain
il y a 14 ans 7 mois #4486 par sl1200mk2
@chouriko
X5 c'est pour l'os 10.5, X6_X7, c'est pour l'os 10.6 et 10.7
c'est écrit pourtant dans les liens de téléchargement....
et qu'est-ce que te dit exactement le terminal quand tu essaies de lancer DL en ligne de commande?
il y a 8 ans 2 mois #16985 par BobDeluxe
Réponse de BobDeluxe sur le sujet Problème démarrage, X11
Salut à tous !
Je relance ce post sur le problème de démarrage de X11 v. 2.7.11 / D::Light v.4.0.18 et 19 et 22... sur un macbook pro équipé en 10.13.5 (High Sierra).
J'ai refait un test, tout à l'heure, sans brancher ma Enttec (v.1.44 du firmware) et DL 4.0.18 s'est lancé sans bug d'affichage (disparition de la barre en haut et surtout pointeur de la souris qui se transforme en X). Puis, j'ai branché la Enttec, relancé la communication USB / DMX dans le menu adéquat et tout a fonctionné.
Puis, j'ai gardé X11, ai quitté DL 4.0.18 pour relancer DL 4.0.22 : et ça a fonctionné !
Ensuite, j'ai quitté les deux logiciels pour ré-essayer un démarrage groupé mais ça ne fonctionne plus. Même après redémarrage du Mac...
Je me suis alors dit qu'il y avait peut-être un conflit entre X11 et la Enttec ou D::Light et j'ai donc essayé de lancer X11 en solo mais pas de bol, X11 ne se lance pas / plus.
Donc, il y a un bug de X11 dans cette version ou sur cet OS...
Est-ce que vous avez déjà réussi à dépasser ce bug dans cette configuration pour pouvoir relancer une version de D::Light ?
Merci pour vos retours,
Séb.
il y a 8 ans 2 mois #16986 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème démarrage, X11
@seb,
si c'est un upgrade de l'OS que tu as fait, peux-tu réinstaller XQuartz (puis redémarrer ton ordi) et lancer DL pour voir si c'est mieux.
il y a 8 ans 2 mois #16987 par BobDeluxe
J'ai eu le problème après l'upgrade en 10.13 mais ça date déjà de quelques mois et, depuis j'avais réussi à faire tourner DL 4.0.18 et 19.
Cette fois, le problème est revenu avec la 4.0.22.
J'ai de nouveau réussi à démarrer en passant par la 4.0.18 puis en ouvrant la 4. 0.22 mais sans brancher la Enttec.
Est-ce que tu as une idée ?
Séb
Temps de génération de la page : 0.196 secondes
