Problème démarrage, X11
il y a 15 ans 1 mois #3268 par fanfan du quartz
Problème démarrage, X11 a été créé par fanfan du quartz
Bonjour.
Je n'arrive pas à démarrer D::Light...
Voilà ce qui se passe, après l'installation de D::Light et de XQuartz.
Je lance D::Light.
Une fenêtre s'ouvre avec le texte "Press Run to run this script or Quit to quit."
Je clique sur "Run".
X11 se lance et la fenêtre xterm s'ouvre avec le texte "bash-3.2$"
Et voilà...
Ma config : Snow Leopard 10.6, XQuartz 2.6.3 (J'ai aussi essayé 2.6.1)
Merci pour votre aide !
Nicolas
il y a 15 ans 1 mois #3273 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
le premier lancement de DL est trèèèèèès long.
ça tient a XQuartz, je ne sais pas pourquoi....
il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois #3277 par fanfan du quartz
Réponse de fanfan du quartz sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
J'ai attendu, attendu, il n'est jamais venu. Laï, laï, laï, laï...
Ca fait 20 minutes. Une autre idée ? SVP...
il y a 15 ans 1 mois #3278 par Manouche35
Réponse de Manouche35 sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
Étant nouveau et en train de tester D::Light sur différentes machines et OS (Mac G4 sous OS X.5 et Mac Intel sous OS X.5) j'ai constaté que parfois le process DLight se lançait plusieurs fois et bloquait tout lors du premier démarrage.
Après avoir lancé l'application "Moniteur d'activité" dans les Utilitaires, j'ai affiché les process en ordre alphabétique, vu plusieurs DLight, tué (Killl) les process bloqués et tout est rentré dans l'ordre.
Attention, c'était avec une ancienne version de DLight PowerPC la 3.0.5. Ce n'est peut-être pas valable avec la 3.0.6.
Autre point : j'aimerais bien pouvoir utiliser DLight sur mes anciens iBook G4 (machines robustes). J'ai récupéré la dernière version PowerPC (3.0.5) mais les MLink n'ont pas l'air de fonctionner, ni les SubMaster en mode Time par appui sur le bouton. Est-ce un problème connu ?
il y a 15 ans 1 mois #3279 par fanfan du quartz
Bonsoir.
Suis allé voir dans les processus ce qui se passe :
D::Light disparait aussitôt que X11 et XQuartz apparaissent...
Je suis pas plus avancé..
A l'occasion, je serais ravi d'avoir un conseil pour me dépanner et me laisser apprécier DLight !
Merci d'avance !
Nico
il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois #3281 par tashi
Réponse de tashi sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
Salut !
Effectivement, c'est le premier démarrage de DLight qui est super long !
Redémarrer peut être une bonne idée.
Mais pas forcément suffisant.
Dans mon cas, c'est le fait de faire une recherche Spotlight (la loupe en haut à droite) sur le mot DLight qui a débloqué l'affaire !!!
Vérifie bien aussi que c'est bien XQuartz qui se lance et non pas X11. Tu le vois car l'icône dans le dock est différente.
il y a 15 ans 1 mois #3289 par fanfan du quartz
Re...
Merci pour ton aide, mais ni le redémarrage, ni la recherche Spotlight n'ont changé les choses.
Par contre, l'icône dans le dock est celle de XQuartz, mais la barre d'outils est marquée X11. Et dans le moniteur d'activités, j'ai:
-xterm
-Xquartz
-xinit
-X11
mais pas de trace de Dlight...
Je ne sais plus quoi faire.
il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois #3290 par fanfan du quartz
il y a 15 ans 1 mois #3295 par tashi
La barre de titre dit X11 mais l'ivmcone est celle de XQuartz. Ça c'est normal.
Est-ce que tu as plusieurs sessions sur ton Mac ?
il y a 15 ans 1 mois #3297 par tashi
Attention aussi à bien télécharger XQuartz pour 10.6
Celle pour 10.5 et pour 10.6 ont le meme numéro de version donc c'est facile de confondre
il y a 15 ans 1 mois #3299 par sl1200mk2
sur Mac osX, toutes versions:
DL fonctionne avec le moteur graphique X11 qui doit être lancé pour afficher à l'écran les fenêtres du soft.
quand vous double-cliquez sur l'icône de DL, ça lance un script qui s'assure que X11 est bien lancé, puis lance DLight.
c'est pour ça que dans le Moniteur d'activité vous voyez deux fois le process DLight indiqué.
si vous faites un ctrl+clic sur l'icone de DL et choisissez 'afficher le contenu du paquet', vous accéder au coeur du paquet et le script mentionné plus haut se situe dans Contents/Resources/Script/main.scpt
vous pouvez l'éditer et changer le timeout pour voir si DL démarre plus vite.
n'oubliez pas d'enregistrer avant d'essayer .
vous pouvez aussi essayer d'effacer la phrase qui règle les préférences d'XQuartz (X11 est le nom du moteur graphique, XQuartz le 'nom d'emballage' de X11, Xterm, Xinit,etc...)
do shell script "defaults write org.macosforge.xquartz.X11 enable_key_equivalents -boolean false"
vous pouvez aussi essayer de changer l'ordre de démarrage du moteur graphique en mettant X11 à la place d'XQuartz dans cette phrase
activate application "XQuartz"
  • Pierre.S
il y a 15 ans 1 mois #3307 par Pierre.S
Réponse de Pierre.S sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
Bonjour à tous :)
j'ai exactement le même problème, je possède les mêmes versions du soft et le message au démarrage de D Light est le même : Press run to run this script, or quit to quit".
Lorsque je clique sur run, le soft XQuartz se lance mais pas D Light et il n'apparait pas du tout dans le moniteur d'activité...
Merci d'avance pour votre aide :)
il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois #3309 par fanfan du quartz
Je confirme, chez moi non plus DLight n'apparait pas dans le moniteur d'activités.
"vous pouvez l'éditer et changer le timeout pour voir si DL démarre plus vite.
n'oubliez pas d'enregistrer avant d'essayer."
>>>J'ai remplacé 100s par 20s, mais ça n'a rien changé.
"vous pouvez aussi essayer d'effacer la phrase qui règle les préférences d'XQuartz (X11 est le nom du moteur graphique, XQuartz le 'nom d'emballage' de X11, Xterm, Xinit,etc...)
do shell script "defaults write org.macosforge.xquartz.X11 enable_key_equivalents -boolean false""
>>>J'ai essayé mais sans succès.
"vous pouvez aussi essayer de changer l'ordre de démarrage du moteur graphique en mettant X11 à la place d'XQuartz dans cette phrase
activate application "XQuartz""
>>>Là, chose bizarre, lorsque j'enregistre la modification dans le script, quand je réouvre le script c'est à nouveau "XQuartz" et pas X11...
il y a 15 ans 1 mois #3311 par sl1200mk2
essaye de tout copier de l'enregistrer dans un nouveau fichier (que t'appelles de la même manière),
tu fais la modif et tu copies le tout en lieu et place de l'original.
il y a 14 ans 7 mois #4292 par tsitua
Réponse de tsitua sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
Bonjour.
Après quelques mois sans essayer de résoudre mon problème, je m'y penche à nouveau... mais sans succès.
J'ai essayé la solution dans le dernier post mais c'est toujours XQuartz qui s'affiche.
J'ai aussi fait une mise à jour de XQuartz (v2.7.1).
L'autre problème c'est que j'ai essayé sous Windows XP via Bootcamp mais j'ai eu le message suivant à l'importation d'un show : "File operation did not occured"...
Help....
Merci,
Nico
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
