Nouvelles fonctionnalités
il y a 15 ans 1 mois #1998 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
En assignat° midi, pourrait on avoir un bouton scene/prepa?
j'ai aussi envie de regrouper les raccourcis scene/prepa en 1seul switch (pour libérer une touche), du coup quand on est en scène, le switch bascule automatiquement vers prepa, et inversement.
Autre demande, mais c peut-être trop compliqué, c de devoir "accrocher" les valeurs d'un ch avant de prendre la main en midi - pour les gens qui bosse en manuel c'est primordial
c'est pas déjà le cas?
il me semble que j'ai écrit le code pour les subs et les circuits....
La question sur les plugin, c'etait surtout lié à une envie de me mettre un peu à la prog...
il y a bien quelque chose qu'il est possible de faire, c'est en Tcl/Tk, écrire le code pour que quand on choisit le serveur OLA comme sortie DMX, on ait une fenêtre qui apparaisse et qui permette d'assigner les ports, type d'output, type d'input du serveur.
il y a 15 ans 1 mois #2003 par catimini
Réponse de catimini sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
hello Nico.
Dans le display, serait-il possible d'avoirune fenêtre SUB ? A l'image de celle de la séquence, où on pourrait avoir plusieurs pages de sub affichées en même temps au lieu de se limiter au 10 subs visibles dans la fenêtre principale de DL.
Merci !
il y a 15 ans 1 mois #2007 par graham
Réponse de graham sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
merde, j'avais fait un long message et il a merdé a l'envoi...
Bon je recommence :
Les masters séparés ça m'intéresse aussi !
Et sinon pour récupérer de la place dans la fenetre est ce que tu peux rajouter une option pour afficher seulement ce qu'on veux? ou faire des "set" de fenêtres? Genre pour le réglage, un autre pour le spectacle, un autre pour l'encodage, etc ?
il y a 15 ans 1 mois #2009 par sl1200mk2
@Tom,
l'idée d'avoir des sub détachables de la fenêtre principale est aussi tentante (contrairement à une option dans le display où il faudrait maintenir 2x la valeur de certain sub à jour), mais c'est pas pour tout de suite....
@padbol
l'idée des set de fenêtres est bien aussi, mais j'ai pas construit DL dns l'optique de pouvoir faire ça, les éléments sont deeply imbriqués les uns dans les autres...
à mon avis, c'est possible de faire mieux (et en pensant l'agencement des modules), mais bon...
il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois #2017 par Ollivier30
Réponse de Ollivier30 sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
CA MARCHE!! sauf ds le cas ou j'ai essayé : a savoir un ch est à zéro et le fader non, le fader prend directement le pas sans devoir accrocher alors que si ch different de zéro ça marche...
il y a 15 ans 1 mois #2019 par sl1200mk2
@F
le problème avec les valeurs 0 est le suivant:
quand tout tes potars sont à 0, la première valeur envoyée quand tu les montes est 1 (pas zéro).
je mets un check pour que la valeur du potar soit >= pour accrocher le circuit, mais dans le cas du circuit == 0, toutes les valeurs de potar sont bonnes, et donc ton circuit est en feu!!!
je sais pas comment faire....
il y a 15 ans 1 mois #2064 par DylanB01
Réponse de DylanB01 sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
salut,
Y aurait-il moyen d'ajouter aux subs les modes exclusif et inhibition? (cf Congo)
histoire de s'éviter des track channel de salle et de services...
il y a 15 ans 1 mois #2068 par JoMa
Réponse de JoMa sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
Salut à toi Nico!
Voilà depuis la rentrée que j'utilise Dlight pour différents shows, j'avoue que c'est super pratique! Merci à toi et à tous ceux qui participent à l'élaboration de ce soft.
Je venais sur le forum parce que j'avais un bug, qui s'est plus ou moins résolu de lui-même...je ne sais même pas comment, j'ai pourtant fait à chaque fois les mêmes manip'. Il s'agissait de connecter mon Korg Nano, comme je le faisait sur les précedentes versions, en allant le chercher dans le setup. Je suis passé à la 3.0.4, et lors de la sélection, ça crashait. Je retente la même aujourd'hui, et pas de problème...sinon que le soft crashe quand je le ferme
(cf pj si elle s'affiche?)
Bref, j'en reviens au sujet!
L'idée de pouvoir choisir ce qui peut être visible dans la fenêtre principale est vraiment intéressante, d'autant que j'utilise un eeePC, avec un écran pas très large...
ou de pouvoir agencer les différents éléments comme on veut, dans la fenêtre ou dans une fenêtre séparée (comme pour setup, shorcuts, etc...)
J'ai pensé à un bouton d'accélération/ralentissement pour passer d'une mémoire à l'autre, prenant le dessus sur la tempo, qui pourrait s'avérer très utile en live. Idem pour la tempo des FX.
Je suis conscient qu'il y a plein de fonctions que je n'ai pas encore exploré, peut-être les "timegroups" permettent ça, je me suis pas encore penché dessus.
Dernier point, je cherche à partir de Dlight à lancer du son sur un autre logiciel...j'ai pas encore trouvé...et encore moins le logiciel adéquat pour tourner sur le petit eeePC...si quelqu'un a une idée?
Je tourne sous Windows7, le boitier ENTECC, un Korg NanoKontrol et un nanoKey.
Bien cordialement,
François
il y a 15 ans 1 mois #2073 par homesepia
Réponse de homesepia sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
Bonjour françois,
Pour lancer du son en plus de DLight tu dois pouvoir utiliser en parallèle Live ou Seqcon. Je l'ai déjà fait avec live, mais il y a un bout de temps. Il faudra peut-être passer par un routeur midi type Midi-Ox.
Le joystick d'accélération des transferts existe maintenant sur la 3.0.5 b4.
Matthieu
il y a 15 ans 2 semaines #2209 par Ollivier30
en créa depuis 5 jours avec la 3.0.5 sous linux64 fedora j'ai qqs idées à partager.
-un bouton x group select en midi ou comme un flash sur les subs
-pour les Mlink, une possibilité d'enregistrer l'état actuel des subs plutot que de les rentrer un par un.
-j'ai essayé d'associer un fichier .sho à Dlight mais qd je le double-clic, dlight s'ouvre sans charger le show, mais cette fonctionnalité est peut-etre plus liée à mon systeme.
Salut!
il y a 15 ans 2 semaines #2213 par sl1200mk2
c'est pas con ça!!
un bouton qui assignerait chaque Sub comme MLink eb fonction du registre de travail actif et règlerait le Target au niveau du sub en cours.
les questions:
- quid des temps associés ? ceux par défaut ou ceux du pas de séquence sur lequel on charge les MLInks, ou ceux des subs ?
- où mettre ce bouton ? tu trouveras ci-joint une image de ce que peut-être la prochaine version.
la zone en dessous des subs servirait à nommer les pages de sub, c'est pas obligé qu'elle soit aussi grande, et à sa suite, on pourrait rajouter un bouton genre 2MLink
il y a 15 ans 2 semaines #2215 par sl1200mk2
pour le .sho double cliquable, c'est pas pour desuite, je ne sais pas du tout comment faire....
il y a 15 ans 2 semaines #2218 par DylanB01
salut,
je reviens sur un vieil espoir: une partie dédiée aux changeurs de couleur:
un menu cc ds lequel on assignerait 1 cc à 1 affect qu'on linkerait à un circuit; on y définirait les frames (nombre de frames/cc et pourcentage à chaque frame)
+1bouton @frame, donc exemple de syntaxe finale: 12 channel 5 @ frame =circuit12 à la couleur 5
(pas sûr que je sois bien clair là...)
il y a 15 ans 9 heures #2278 par xlazarini
Réponse de xlazarini sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
Hello:
How about a 'THRU ON' function? It would be great if you could add this function to the software.
And could you make it possible to assing, in MIDI, the LOAD_X1/X2 on NOTE instead of only PC? And speaking of MIDI, why not to put the most used functions like Rec,Rec Group,Load Group,Modify, etc assignable to MIDI in note? This could be interresting for those that are thinking of making their own MIDI Controller!
il y a 14 ans 11 mois #2327 par sl1200mk2
@François
t'as une suggestion pour le mot affiché dans le bouton?
pour l'instant, j'ai écrit MLink (vu que c'est de ça qu'il s'agit)... en tout cas, il faut un mot court et qui évoque la fonction associée (par exemple GangLink c'est trop long....)
Temps de génération de la page : 0.268 secondes
