Control midi pour Ruban Led + Electroaimant d'orgue + Pure Data.
- XR2
8 years 5 months ago #16685
by XR2
Control midi pour Ruban Led + Electroaimant d'orgue + Pure Data. was created by XR2
Bonjour!
Je me permets de écrire sur le free talk car je sais pas trop ou casser mes question, mais je me suis dit que peut être quelqu'un de la collectivité Dligth aurais deja experimente ceux que je cherche à faire. :side:
Je travaille actuellement sur un instrument de musique inspiré des orgues d'églises, le flux d'air pour faire sonner l'instrument est geré par des électroaimant controlés en midi et un patch pure data. On aurais besoin pour la suite de introduire des rubans Led blanc dimmables a l'intérieur de nos flutes, qui puisse être controlés à travers des cartes Midi en 24V. Pour les contrôler on aimerais passer par Pure data, et si posible Dligth.
Est que il est posible de brancher des rubans Led a une carte midi en 24V et qui puise être controle par Pure Data?
Dans l'deal si c'est posible de controler en PWM les ruban, ca serais super de pouvoir le connecter sur la même carte que les électro-aimants, l'amperage de chaque électro-aimant est de 0,18A.
J'espere que mes question puisse être comprensibles, je me retrouve un peu en terrain inconnue avec le control midi et la programación Pure data. Et je m'excuse d'avance des fautes d'ortographe.
J'espere que une belle ame pourrais résoudre mes doutes.
besos!
Xu
besos!
Xu
8 years 5 months ago #16686
by aroom
Replied by aroom on topic Control midi pour Ruban Led + Electroaimant d'orgue + Pure Data.
pourquoi voulez-vous passer pas
:Light pour contrôler les rubans LED?
et pourquoi controller les rubans en midi? ne serais-ce pas plus simple d'utiliser une sortie analog d'un arduino pour controller le PWM?
:Light pour contrôler les rubans LED?et pourquoi controller les rubans en midi? ne serais-ce pas plus simple d'utiliser une sortie analog d'un arduino pour controller le PWM?
The following user(s) said Thank You: XR2
- XR2
8 years 5 months ago - 8 years 5 months ago #16687
by XR2
Replied by XR2 on topic Control midi pour Ruban Led + Electroaimant d'orgue + Pure Data.
HOla!
Je voudrais le contrôler en Pure data car c'est l'outils de travail des musicien qui vont jouer cette instrument, et que il y a un envie de activé de maniere simultané a des moment et ruban + électroaimant. Aussi cet instrument vas tourner sans moi et il y a que moi qui utilice dligth.
L'dee de le controler en midi c'est pour avoir le même système de control que les electromainants, et si on pouvais avoir une simultanéité des cartes midi et pour ruban led et pour électroaimant ca serais tres arrangeant pour le conception.
Je commence a me reinsegner pour les arduino, mais je vraiment une bille. As tu des conseils pour des debutants dans la matière?
Last edit: 8 years 5 months ago by XR2.
8 years 5 months ago - 8 years 5 months ago #16688
by aroom
il est très facile avec un arduino de controller un solenoid en midi, il doit aussi être très simple de controller un ruban LED.
si dans votre system, PD contrôle vos solenoids en MIDI, il se peut que vous ayez déjà l'électronique nécessaire pour alors controller les LED en PMW. un simple circuit en parallèle avec son transistor pourrait faire l'affaire non?
si vous voulez activer les rubans LED que sous certaines conditions, il est aussi du coup très simple d'ouvrir ou fermer ce circuit parallèle en le contrôlant lui même avec un arduino.
bon après ça dépends de votre niveau en électronique. si vous chercher un system déjà construit, il existe des solutions sous forme de shield.
www.dfrobot.com/product-1032.html
il vous faut faire une recherche sur internet avec votre besoin specific.
quelques liens:
lmddgtfy.net/?q=led%20ruban%20arduino
lmddgtfy.net/?q=arduino%20control%20led%20stripe
reso-nance.org/wiki/logiciels/arduino-midi/accueil
www.partsnotincluded.com/arduino/how-to-...-arduino-using-midi/
www.tindie.com/products/hotchk155/midi-s...-set-your-midi-free/
www.six4pix.uk/switcher/
projectgus.github.io/hairless-midiserial/
teachmetomake.wordpress.com/how-to-use-a...nsistor-as-a-switch/
www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html
quelques liens:
Last edit: 8 years 5 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, XR2
- XR2
8 years 5 months ago #16689
by XR2
En faite on a pas encore l'électronique nécessaire pour contrôler en PWM les électroaimant, pour l'instan on travaille avec des carte midi en on/off de chez orgautomatech, qui plante de qu'on lui envoie trop d'information d'ailleurs. Du coup on cherche un shield avec 5 ou 10 sorties en PWM qui supporterait 1A par sortie branchées en 24V, on a trouve en 12V mais pas en 24V, pour y brancher et les électroaimant (proportionnelles) et la lumière.
Je vas regarder les liens que tu m'ai envoyé. Merci beaucoup.
Je continue mes recherches.
- Thank you received: 1083
8 years 5 months ago #16691
Replied by sl1200mk2 on topic Control midi pour Ruban Led + Electroaimant d'orgue + Pure Data.
p-e que je suis pas en phase... mais si tu veux utiliser DL pour piloter les rubans LEDs, t'es pas obligé de les controler en Midi... tu peux utiliser du sACN ou de l'artnet...
chez DMXKing.com, ils font ce sympa petit boitier:
dmxking.com/led-pixel-control/ledmx4-pro
du coup tu controles tes LEDs en sACN et DL peut-être commandé par PD si tu veux...
en tout cas, merci aroom pour tous ces liens!
- XR2
8 years 5 months ago #16710
by XR2
Merci encore de vos réponses. Je creuse encore en territoire inconnu.
Je vas faire mes test en Dligth mais le musiciens vont contrôler les lumières via Pure data. J'avais deja regardé le boitier Dmxking mais on essaie de trouver plus économique même si moins performant.
La je suis en train de tester des rubans leds et des électroaimants avec un transfo et petit grada led chinois que on m'ai preté et dligth. Pour les lumières ca fait l'affaire mais pour les électroaimants ça suit pas encore.
Avec les tests précédents on avais utilisé une carte midi pour envoyer du signar via PD aux électroaimant, mais ca plante a chaque fois, on suppose que on envoie trop des info par segonde. Je me demande si en dmx ca marcheras mieux pour les solenoids.
- XR2
8 years 5 months ago - 8 years 5 months ago #16711
by XR2
Finalment ca fonctione. Ca comande les électroaimant en on/off et les rubans avec Dligth. Ca fait pas mal beuge mon boitier Entecc, il s'alume et s'éteins de maniere aléatoire. Il reste a tester avec des electroaimant proportionnels et avec un patch PD si on peux envoyer du DMX avec.
Time to create page: 0.153 seconds
