Ruban LED dimable + Rasperry + Wifi
9 years 8 months ago #14334 by XR2
Bonjour!
Je souhaiterais avoir un conseil pour une installation de décor lumineux contrôler par D-ligth.
Je dois construire pour le scénographe des châssis a roulettes lumineux que je puisse dimmer avec d-ligth et si possible sans câbles au sol.
Est que c'est posible de utiliser de ruban led dimables ( alimenté à batterie ), conecte a un rasperry ( alimente a batterie ) et controle par wifi avec D-ligth? Je découvre ces outils donc peut être je suis pas sur le bon chemin. Si vous avez des conseil
Merci beaucoup d'avance.
9 years 8 months ago #14335 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Ruban LED dimable + Rasperry + Wifi
alors perso je bosse avec ça:
dmxking.com/led-pixel-control/ledmx4-pro
les leds que tu peux driver sont listés dans la page.
en fonction de la puissance de tes leds, il te faut un transfo (moi j'ai un MeanWell LPV-100-5, j'aime bien meanwell)
sur le raspberry, je mettrai le serveur OLA. (cf le wiki ou le net)
le serveur OLA serait connecté au ledmx
pour la partie DL j'utiliserai également le serveur OLA et j'enverrai les data vers l'adresse wifi du raspberryPi.
si ça fonctionne pour toi, ça serait cool d'étoffer le wiki à ce sujet.
The following user(s) said Thank You: XR2
9 years 8 months ago #14386 by XR2
Replied by XR2 on topic Ruban LED dimable + Rasperry + Wifi
Hola!
Du coup si je comprend bien je avec le DMX4 je peux brancher 4 ruban LED. Le boite DMX4 est alimente électriquement et alimente aussi les Ruban. et il est connecté a mon D-ligth via Ethernet. Je n'ai pas vraiment besoin de raspery si j'utilise le DMX4 contrôler aussi par OLA ?
Dans tout le cas, j'ai besoin d'un alimentation électrique sur secteur et donc des câbles au sol ou en l'air.
Est que il existe des boite comme le King avec juste une sortie et un prix plus bas?
Encore merci!
XR2
9 years 8 months ago #14387 by sl1200mk2
ou plus, en tout cas t'as 4U
nope, il te faut le transfo (qui du coup alimente aussi le eDMX4 _ généralement les meanwell sont construits avec 2 sorties)
ouaip
no sé...
9 years 8 months ago #14389 by XR2
J'ai aussi trouve ça sur minineon. Avez vous déjà utiliser ce materielle?
9 years 6 days ago #15783 by t8keiteasy
Replied by t8keiteasy on topic Ruban LED dimable + Rasperry + Wifi
salut
ça à l'air cool ton systéme
Tu continues de l'utiliser ?
As tu un lien vers le produit ?
Time to create page: 0.177 seconds
