Quelle surface de contrôle?
- bdt
J'envisage d'expérimenter D-Light avec mon MacBook.
Je me pose deux questions pour commencer :
- L'interface ENTTEC DMX USB PRO est elle nécessaire? ou bien peut-on
utiliser le modèle OPEN DMX USB qui est sensiblement moins cher. Dans le programme d'installation du driver, le composant FT232BM (qui équipe le modèle OPEN DMX) a l'air d'être supporté.
- Pour la surface de contrôle, je penchais pour la BRF2000 (car je fais aussi du son et on aime bien les faders) mais elle serait bruyante et l'un d'entre-nous préfère la BCR2000 qui n'a que des boutons rotatifs.
La Nanokontrol, quant à elle, me semble assez limitée bien que sa petite taille soit un atout mais les faders non-motorisés sont un handicap.
Merci pour vos conseils,
Jean-Luc
- dubbertib
- Thank you received: 3
- concernant l'openDMX, elle n'est pas supporté par D-Light. Moi j'ai une Pro mais je recommanderais plutôt l'ODE mais elle est quand même beaucoup plus cher!
- moi j'ai une BCF et je suis assez content ( même si finalement je ne me sers aucunement des "moteurs").
Sinon, d'autre sur ce forum au un nanokontrol et cela semble très bien s'associer avec DL.
Flo
- cfpts
- Thank you received: 1
j'utilise l'UC33, elle me donne entière satisfaction. (ex.: chaser sur fader linéaire et vitesse sur rotatif au-dessus!)
Et ENTTEC USB pro
- homesepia
p://www.icon-global.com/music/music/product.php?cpl2shu1_id=1&cpl3shu1_id=1&cpl3shu2_id=99
I've touched one and is like nanokontrol but faders are longer and better, it has a joystick and construction is stronger. Same price than nanok.
salut
thank you for sharing
- guilbaud
Bonjour, pour la surface de control look at this:
salut
cool, but no distributors in france ?
- nicco84
Peut-on l'assigner pour
:light? Please Log in to join the conversation.
- nicco84
- nicco84
- nicco84
- bdt
J'ai fait un premier essai en live hier soir.
Tout a fonctionné nickel.
Config : Macbook C2duo, OSX 10.5.8, DL2.2, Enttec USBDMX PRO, tout en PAR à LEDs.
En revanche, c'est du concert et je l'ai fait au trackpad :S
Je pense qu'il va falloir que j'investisse rapidement dans une surface de contrôle
A suivre...
- bdt
Je reviens tardivement dans cette discussion!
J'ai une BCF en test depuis hier.
Tu dis ne pas utiliser les moteurs. Mais est-ce possible?
Dans mes premiers tests la communication DL vers BCF ne fonctionne pas alors que de la BCF vers DL, ça passe bien.
Merci,
Jean-Luc
as-tu renseigné le port midiOut dans le setup deDans mes premiers tests la communication DL vers BCF ne fonctionne pas
:Light ?++
- bdt
J'ai fini par trouver le midiOut et ça va beaucoup mieux
Jean-Luc
