Pavé numérique
16 years 6 months ago #943 by pieri
Pavé numérique was created by pieri
J'utilise Dlight avec MacBook Pro.
Ayant l'habitude d'utiliser les raccourcis du pavé numérique du Safari j'ai donc acheté un pavé numérique afin d'y adressé les meme raccourcis pour Dlight.
Malheureusement quand j'ai voulu programmé les raccourcis sur ce pavé, toutes les touches sont reconnues comme ESKAPE_... ( Exemple la touche1: ESKAPE_1 ) donc totalement inutilisable avec Dlight.
Cela vient il de Dlight ou de de mon pavé numérique ?
Existe t il une solution ?
Merci d'avance,
Maël
16 years 6 months ago #945 by Souffleur72
Replied by Souffleur72 on topic Re:Pavé numérique
J'utilise un pavé numérique avec Dlight et aucun soucis.
Il faut juste rentrer les touches du clavier numérique dans les raccourcis clavier dlight.
Seul inconvénient, une fois les touches du pavé num mis comme raccourcis, cela rends obsolète les raccourcis par défaut. Mais étant donné que tu peux importer des raccourcis clavier, il faut jongler avec cela.
En espérant t'avoir aidé
Baptiste
16 years 6 months ago #946 by pieri
Replied by pieri on topic Re:Pavé numérique
Merci pour ta réponse.
En fait j'ai aussi modifier les raccourcis dans Dlight pour que ça fonctionne mais chaque touche de mon pavé est reconnue comme "ESKAPE" donc les affectations ne fonctionnent pas.
Je suppose que cela vient de mon pavé numérique.
16 years 6 months ago #947 by Souffleur72
En vérifiant dans les raccourcis, le mien est noté KP_1 etc...
Je suis obligé sur le pavé d'activer la touche num key.
Désolé, mais je ne peux pas plus t'aider.
baptiste
16 years 6 months ago #948 by pieri
Problème de compatibilité surement, j'ai essayé avec un autre pavé numérique et ca fonctionne très bien ...
Time to create page: 0.126 seconds
