Sortie MIDI
16 years 8 months ago #805 by manu
Sortie MIDI was created by manu
Salut !
Pourrait-on faire un point concernant les capacités de D::Light à émettre du midi en fonction de son état ?
J'utilise un BCR2000 avec D::Light, et j'avais plus ou moins abandonné l'idée d'obtenir le retour d'info midi sur les encodeurs qui s'allument.
Mais là je suis en train de configurer pour gérer des PARs à LED, utilisant les subs, et à ma satisfaction, dans ce cas le retour d'info se fait ! C'est même génial (ou simplement normal...) car maintenant l'encodeur affiche à tout moment la vraie sortie de D::Light, sub par sub.
Ceci ne se passe pas s'agissant des channels, malheureusement.
(Je précise qu'il s'agit de commandes Control Change (CC) pour commander les Submasters)
Mais tout ne va pas bien - ça marche jusqu'à sub15/CC15, et ensuite un décalage s'introduit, ou un offset si vous voulez, de -16 dans un premier temps ;
c'est à dire que je montes sub 18, et le retour d'info se fait sur sub 2 et ainsi de suite. Il semblerait même que chaque fois qu'on dépasse un multiple de 16 on repars au début, décalé par un multiple de 16.
J'ai détecté que la valeur de commande midi émise est fonction du controlleur assigné, et non fonction de l'adresse "physique" du submaster.
Est-ce qu'il est possible d'intervenir dans la config de la sortie midi ?
J'ai même essayé de changer de canal midi pour nouveau multiple de 16, et c'est sans effet.
Ce serait vraiment bien que cela marche enfin !
16 years 8 months ago #806 by manu
Replied by manu on topic Re:Sortie MIDI
L'affaire est tout de même urgente - si quelqu'un à une lumière à jeter ce serait apprécié!
Je confirme en passant que je n'arrives pas à exploiter le 16e canal en passant par le CC zéro, par exemple, donc à mon avis on est limité à canaux CC 1 - 15 pour le retour d'info midi.
16 years 8 months ago #828 by luca telleschi
Replied by luca telleschi on topic Re:Sortie MIDI
Pareil, je n'arrive pas à avoir de retour d'état des circuits et sub sur mon controlleur midi ...
Je continue à chercher.
Martin
16 years 8 months ago #829 by manu
(Zollingo - es-tu sur d'avoir activé la sortie midi dans setup ?)
Moi aussi, je cherche encore ;
je finis par constater que D::Light émet du midi seulement pour les premiers 15 subs, et rien d'autre.
Je suis assez déçu.
16 years 8 months ago #843 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:Sortie MIDI
t'inquiètes pas Andy, je m'occupe de l'output midi dès que je peux.
16 years 8 months ago #846 by luca telleschi
Je confirme, une fois les set up bien paramétré, ca fonctionne pour les 16 premiers sub et 16 premiers CC.
Ils font retour de l'état des subs mais pas des circuits meme lorsque le circuit est concerné par le sub.
16 years 8 months ago #847 by manu
Zollingo,
comment t'as fait pour avoir le 16e ?
Moi ça plafonne à 15
16 years 8 months ago #848 by luca telleschi
J'ai du dans un premier temps configurer la bfc pour que les 8 rotatifs puis les 8 tirettes correspondent au CC 1 à 16.
Tu vérifie ensuite dans DLight, menu MIDI qu'il recoit bien les bonnes infos pour chacunes des commandes bfc.
Et enfin du patch avec les submaster 1 à 16.
Tu verra les ainsi la bfc commander les submasters à condition que tu y ai enregistré quelquechose dessus. Tu verra le retour d'état du submster DL sur la bfc.
Y a pas de gros piege
Z
16 years 8 months ago #849 by manu
Ca parait ridicule de chipoter sur 1 canal... mais quand même ;
j'insiste qu'il m'est impossible d'avoir le retour d'infos midi sur le 16e canal alors que c'est bien réglé dans le sens commande.
Par ailleurs je constate que le fait d'avoir enregistré un effet ou non dans un sub groupe n'influence pas le retour d'infos midi.
C'est à dire qu'à vide ça marche aussi.
16 years 7 months ago #886 by sl1200mk2
Messieurs,
pour la release 2.2, tous les submasters de 1 à 127 sont dispo sur l'outpout Midi.
de plus, DL respecte maintenant le canal midi sur lequel le sub est patché (avant DL n'émettait que sur le canal 1)
16 years 7 months ago #887 by sl1200mk2
plus exactement, tous les subs sont dispo en output sur 127 CC
16 years 7 months ago #888 by luca telleschi
Je dis Bravo, en attendant d'etre en condition pour tester tout ca.
Martin
16 years 7 months ago #889 by manu
Moi aussi je dis BRAVO ! évidemment.
Mais qu'est-ce qui empêche le retour midi sur les channels ?
C'est ça que je souhaites en priorité.
16 years 7 months ago #891 by sl1200mk2
la surcharge des procs.
sur des transferts de 200 circuits, le retour midi sur les channels doit être balèse.
en OSC, on a pas de problème car non seulement on peut construire des paquets, mais également les débits sont bien plus importants.
Time to create page: 0.169 seconds
