Roue de dimmer MIDI
2 years 8 months ago #26386 by eleanor
Roue de dimmer MIDI was created by eleanor
Une fois j'ai vu quelqu'un avec ce que j'appellerais une "roue de dimmer" MIDI (comme la roue sur les GrandMA). Est-ce que quelqu'un aurait une référence de ce genre de controleur ? Je voudrais juste ça. Mais je n'ai peut-être pas le bon terme, du coup mes recherches n'aboutissent à rien :/
Merci,
Géraldine
2 years 8 months ago #26388 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Roue de dimmer MIDI
en MIDI (pour DL) les meilleurs contrôleurs que tu pourras trouver sont ceux qui ont des encodeurs infinis comme sur la Berhinger xtouch compact ou sur la FaderFox UC4.
dis moi si ça correspond à ce que tu cherches...
2 years 8 months ago #26389 by eleanor
Replied by eleanor on topic Roue de dimmer MIDI
Merci mais ce n'est pas à ça que je pensais. En fait ce que je voudrais, c'est sélectionner mes circuits avec le raccourci clavier, et pouvoir les modifier avec ce genre de roue (en photo, là c'est celle d'un Congo), plutôt que mon pad.
Mais en y réfléchissant, quel est le paramètre qu'il faudrait assigner ? Est-ce que c'est possible de faire ça ?
Geraldine
2 years 8 months ago #26390 by eleanor
Re-,
j'ai trouvé le terme, c'est une "molette" que je cherche ! Alors c'est vrai qu'il y en a sur les souris, mais ce n'est pas tout à fait la même ergonomie.
Et donc ce n'est peut-être pas du midi...
Geraldine
2 years 8 months ago #26391 by sl1200mk2
je ne connais pas de molette en MIDI mais avec des encodeurs infinis (en MIDI donc) tu peux avoir accès au patch floatingScale qui va modifier les niveaux de la sélection en cours.
conjugué aux ringBuffers c'est redoutable :)
2 years 8 months ago #26392 by eleanor
D'acc, merci ! Mais je suis têtue, je vais poursuivre mon enquête, si je trouve ce que je cherche je le posterai ici :)
Bonne journée !
Geraldine
2 years 8 months ago #26393 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic Roue de dimmer MIDI
Hello!
il y a parfois des perles sur Etsy.
Voici quelque chose qui pourrait t’intéresser, il faudrait juste voir avec le vendeur s’il est possible de changer le message OSC:
www.etsy.com/fr/listing/1187766457/jante...ganic_search_click=1
Sinon, il y a aussi cette boutique (j’ai acheté un 8E), il n’y a pas de molettes, mais des encoders en plusieurs versions (éviter la version crantée qui ne propose que 24 valeurs par révolution et qui est très bruyante)
www.etsy.com/fr/listing/985194207/kit-pa...ariation0=3625706394
The following user(s) said Thank You: eleanor
2 years 8 months ago #26394 by eleanor
Salut Poypoy,
Merci, c'est exactement ça que je cherchais ! Sauf que c'est effectivement créé pour Eos. Mais DL reçoit aussi l'OSC n'est ce pas ?
Géraldine
2 years 8 months ago #26395 by eleanor
Ah oui, mais je crois comprendre le problème : un message OSC est spécifique à son utilisation et varie suivant le logiciel utilisé... et il est aussi propre à l'objet configuré.
Merci en tout cas !
Geraldine
2 years 8 months ago #26396 by aroom
Replied by aroom on topic Roue de dimmer MIDI
ça vaut la peine de regarder avec le fabricant si c'est possible de reprogrammer la roue pour envoyer un autre message OSC
2 years 8 months ago #26397 by sl1200mk2
Ou alors je peux en rajouter...
2 years 8 months ago #26398 by eleanor
Ah oui ce serait top !
Je vais leur demander ce qui est possible, et même voir si c'est possible d'envoyer du midi à la place (je n'y connais rien en protocoles, peut-être que je rêve).
Mais avec du midi ce serait plus polyvalent du coup.
Geraldine
2 years 8 months ago #26399 by sl1200mk2
tu vas t'attirer les foudres de certains ici :))
l'OSC c'est plus simple que le MIDI et plus avancé comme protocole.
dès qu'on connait le message OSC envoyé par la machine je pourrais le rajouter à DL
2 years 8 months ago #26400 by eleanor
Arf j'ai précisé que j'y connaissais rien :D
Et le message, il faut qu'ils me le donnent ou bien on pourra le déterminer une fois que j 'aurai la roue ?
G.
2 years 8 months ago #26402 by Flonico
Replied by Flonico on topic Roue de dimmer MIDI
Alors moi je viens de le faire avec un NanoKontrol STUDIO
www.thomann.de/be/korg_nanokontrol_studi...bXxjYZhoCXlEQAvD_BwE
Il faut modifier les parametre dans le KORGeditor! et le patcher correctement dans Dlight!
Mais le suis en train de tester le korgstudio mobile, c'est pas mal il y a 5 layers de midi. Donc pour l'instant sur les 4 premier la Wheel est pour le Joystick et sur le 5 elle fais le FloatingScale (Ca change la valeur de n'importe quel composant selectionné: Intensité, couleur etc)
Time to create page: 0.189 seconds
