Possible d'utiliser plusieurs NanoKontrol ? Impossible de les différencier
- Poesie dans la cite
3 years 5 months ago #25091
by Poesie dans la cite
Possible d'utiliser plusieurs NanoKontrol ? Impossible de les différencier was created by Poesie dans la cite
J'ai deux mixettes NanoKontrol 2 et j'aimerais les utiliser toutes les deux sur DL pour avoir 32 potards, or comme elles ont le même nom c'est impossible de les désynchroniser, le CC1 est le même sur les deux par exemple. J'ai donc 2x 16 circuits, mes subs se déclenchent de façon indifférente avec l'une ou l'autre des mixettes.
J'ai essayé de patcher les CC à la suite (17 à 32) sur l'une des deux depuis Korg Kontrol editor, mais à ce moment là les deux vont se mettre de 17 à 32 dans DL. Même en faisant 2 patch différents et en choisissant les ports manuellement avant de save/write data, DL ne va prendre en compte que le dernier patch enregistré et l'appliquer aux deux mixettes.
J'ai l'impression que ni dans DL ni dans KKeditor on ne peut les différencier ou les renommer, je ne trouve rien non plus dans la doc de Korg... Est ce que c'est possible ?
Et est-ce que ce serait possible, de la même manière, de mettre à la suite plusieurs contrôleurs autres (je pense notamment à la fameuse faderfox UC4) ?
Merci d'avance !!
Kyriane
Merci d'avance !!
Kyriane
- systemd
- Thank you received: 8
3 years 5 months ago #25092
by systemd
Replied by systemd on topic Possible d'utiliser plusieurs NanoKontrol ? Impossible de les différencier
Ca doit etre possible en definissant un canal midi different pour chaque nano. Pour le modifier, ca se fait en passant par le soft du nano
3 years 5 months ago #25093
Replied by sl1200mk2 on topic Possible d'utiliser plusieurs NanoKontrol ? Impossible de les différencier
@Kyriane,
j'aurai dit comme @systemD, utilise le nanoK Editor pour définir de manière générale sur quel 'Channel' Midi chaque commande de chaque nanoK opère.
Au final tu devrais avoir, le premier qui envoie ses messages sur le canal midi 1 et le second sur un autre.
au passage, j'étais en tournée àGrenoble la semaine dernière et le chef lumière m'a indiqué que t'avais envoyé ton CV (mon nom y figure...). sache que je n'ai pas tari d'éloges sur toi
j'espère que ça va marcher... tu me diras.
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #25225
Replied by Poesie dans la cite on topic Possible d'utiliser plusieurs NanoKontrol ? Impossible de les différencier
Oh wow, merci beaucoup ! C'était à la MC2 ?
Je n'avais pas vu que tu avais répondu, merci !
Au final j'ai pu les différencier en les débranchant l'une puis l'autre et en redémarrant le PC avant de patch dans KKeditor, et en lançant Dlight juste après à chaque fois. Sorcellerie... (Je n'ai jamais trouvé comment choisir le canal midi depuis l'editor).
Je vais finalement travailler dans un autre théâtre à la rentrée, très contente. Je reste jusque à la fin du OFF en accueil sur Avignon.
A bientôt
PS : maintenant je vais essayer de mettre un joystick sur ma nano... un peu de sorcellerie encore !
A bientôt
Last edit: 3 years 4 months ago by Poesie dans la cite.
3 years 4 months ago #25237
oui c'était à la MC2
pour configurer le canal MIDI d'un nanoK, ouvre l'éditeur , en haut à droite clique sur 'Global' et choisi ton canal MIDI.
La sorcellerie c'est ok mais dans les bois !! pas dans l'ordi
Time to create page: 0.157 seconds
