MIDI/PATCH
3 years 6 months ago #24929 by Aleskandra
MIDI/PATCH was created by Aleskandra
Bonjour !
je suis en train d´assigner les fadeurs, rotatifs et boutons de ma mon nanocontrol. J'ai une petite install de 6 circuits à préparer.
A quoi correspond la valeur à côté de "CC", car elle reste toujours à 0 quelque soit ce que j'affecte?
J'ai affecté un 1er fadeur qui fonctionne lorsque je le manipule, mais ne change pas la valeur de l'intensité des projecteurs lorsque je l'active.
Aussi je me dis que c'est peut-être pas mal d'avoir un submaster général?
Je prépare tout cela sans projecteur sous la main bien sûr
Et question qui n'a rien à voir, sur la vue circuits, je n'ai pas réussi à enlever un FF d'une valeur bleue et je me demande d'1 comment faire et de 2 si elle est dans cet état si ça  impacterais mom show
3 years 6 months ago #24930 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic MIDI/PATCH
c'est pas du grand art mais t'as regardé ça:
perso je ne le fais jamais... mais c'est possible.
poste une photo pour voir de quoi tu parles.
3 years 6 months ago #24936 by Aleskandra
Replied by Aleskandra on topic MIDI/PATCH
Justememt j'ai suivi ton super tuto, mais du coup je n'arrive pas á mette en lien le submaster et les circuits, et par rapport a ton tuto du coup, faut il au je mette "channel" a la place de submaster et si je mets juste "submaster", si je sélectionne les circuits ça ne les prends pas, peut être que je ne procède pas de bonne manière...
3 years 6 months ago #24937 by sl1200mk2
ah alors peut-être qu'il faut que tu charges ton Submaster avec quelque chose.
Ouvre l'éditeur de  Submaster (clique sur le numéro du Sub) et grace au bouton 'LOAD' charge le (avec un circuit ou tout autre objet)
3 years 6 months ago #24939 by Aleskandra
je clique sur le numéro du sub, mais on ne me propose pas load, c'est bien au niveau de d:light part? (désolé c'est un peu du step by step)
3 years 6 months ago #24940 by sl1200mk2
non, c'est dans la fenêtre principale, tu cliques sur le numéro du subMaster pour accéder à l'éditeur.
C'est là que se trouve le bouton LOAD (en haut à gauche)
3 years 6 months ago #24942 by Aleskandra
Merci Nicolas pour ton suivi sur mesure et ta réactivité!
