Probleme Output midi
3 years 6 months ago #24872 by srbaba
Probleme Output midi was created by srbaba
Salut Nicolas,
Je rencontre un petit bug en essayant de sortir du midi de d::Light (vers Max + APC40). Tout se passe bien tant que je ne touche pas a la sous-fenêtre "Outgoing message settings". Dés que je coche "Channels scene levels" dans le Setup, plus aucun message midi ne sort (vérifié avec Protokol). A partir de ce moment, chaque fois que je ferme le Setup et que je le ré-ouvre, toutes les cases de cette fenêtre sont décochées.
Je souhaitais savoir si tu avais le même souci.
Je suis sous Ventura avec la version 4.3.17-1 de D::Light.
En te remerciant par avance,
Bien à toi.
Seb.
3 years 6 months ago #24873 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Probleme Output midi
mêmes causes mêmes symptomes ici... merci pour ce retour.
je vais corriger pour la 4318
The following user(s) said Thank You: srbaba
3 years 6 months ago #24886 by sl1200mk2
fixed for 4318.
3 years 6 months ago #24969 by sl1200mk2
4318_rc1 is available for testing
3 years 5 days ago - 3 years 5 days ago #25799 by bijtech
Replied by bijtech on topic Probleme Output midi
Je reprends ce topic, je crois que mon bug est assez similaire
MacOs 11.7.3, DLight 4.3.24, Behringer X-Touch Compact (pas sûr du firmware, je crois qu'il a la dernière)
J'ai linké les faders motorisés (CC1 à 8 ) aux 8 premiers substicks. La plupart du temps les faders réagissent bien, quand je change de page Submasters les faders suivent. Par contre, quand je les manipule longtemps, ils reviennent et refont le mouvement que je viens de faire plusieurs fois, sans envoyer de MIDI. J'ai essayé en cochant/décochant "Bypass level's anchor mechanism" et "Enable/Disable Virtual Midi Output". Quand j'active la sortie Virtual Midi et que je regarde dans Protokol, je vois que DLight envoie plusieurs fois chaque niveau CC. D'abord 5/6 fois, puis jusqu'à 28. Je me demande si toutes ces répétitions sont stockées dans une queue du X-Touch, ce qui fait répéter le mouvement.
La sortie Protokol en image :
Last edit: 3 years 5 days ago by bijtech.
3 years 5 days ago #25800 by sl1200mk2
@bijtech,
c'est ce que tu constates uniquement après un changement de page de sub?
3 years 5 days ago - 3 years 5 days ago #25801 by bijtech
Ca c'est quand je bouge le niveau d'un submaster à la souris dans DLight. ll envoie 28 le même niveau de CC en 20ms.
Quand je reviens à la page Sub 1, tout va bien :
17:30:09.693 | RECEIVE    | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(1) DATA2(52)
17:30:09.693 | RECEIVE    | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(2) DATA2(82)
17:30:09.694 | RECEIVE    | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(3) DATA2(55)
17:30:09.695 | RECEIVE    | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(4) DATA2(52)
17:30:09.695 | RECEIVE    | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(5) DATA2(71)
17:30:09.696 | RECEIVE    | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(6) DATA2(50)
17:30:09.696 | RECEIVE    | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(7) DATA2(0)
17:30:09.697 | RECEIVE    | ENDPOINT(DLight) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(8) DATA2(35)
Par contre quand je vais à la page 2, il envoie 28 fois le niveau CC de chaque DATA1
3 years 5 days ago #25802 by sl1200mk2
et si tu désactives l'input dans DL de la Berhinger?
ça sent la boucle MIDI... t'es sur un mac ou un PC? si t'es sur un macOS t'as pas le gestionnaire IAC d'activé?
3 years 5 days ago #25803 by bijtech
Même constats quand je désactives l'input ou l'output, ou les deux du Behringer
Voici la config MIDI
3 years 5 days ago #25804 by sl1200mk2
déjà dans ton cas le virtualMidi Output ne te sert à rien
3 years 5 days ago - 3 years 5 days ago #25806 by bijtech
En effet, je l'utilisais pour pouvoir voir la sortie dans Protokol, mais je ne sais pas si ça affecte la sortie
Je regarde pour passer par le IAC
3 years 5 days ago #25807 by sl1200mk2
tu veux pas venir sur le discord?
getdlight.com/forum/free-talk/7683-discord#25199
3 years 5 days ago #25809 by sl1200mk2
@bijtech,
bon c'est bon j'ai compris... je corrigerai demain.
ça doit faire des années qu'il traine celui là !! merci encore une fois de m'avoir alerté là dessus
The following user(s) said Thank You: bijtech
3 years 5 days ago #25818 by sl1200mk2
@bijtech
t'es dispo pour venir sur le discord?
3 years 5 days ago #25823 by bijtech
Disponible de suite, et sûrement dans l'après-midi aussi
Time to create page: 0.206 seconds
