UC33
3 years 9 months ago #24396 by Elmer
Replied by Elmer on topic UC33
... rien ne bouge !...
3 years 9 months ago #24397 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic UC33
donc comme DL, Protokol peut se connecter à l'UC33 et comme DL il ne reçoit rien.
ça confirme donc mon analyse précédente, l'UC33 doit être en mode DAW ou autre.
ps: oui la berhinger xTouch compact est bien....
3 years 9 months ago #24398 by Elmer
Merci Nicolas... effectivement je vais laisser tomber ma vieille UC33 et peut-être investir dans la Berhinger qui, je crois, ne me posera pas de problème de reconnaissance par DL... Au fait, le fait que les potards soient motorisés, ça apporte quelque chose sur DL ?
3 years 9 months ago #24399 by sl1200mk2
oui, en fonction de comment tu patches tes faders (sur les subSticks), quand tu change de page de sub, les faders se mettent direct à la bonne valeur.
mais SURTOUT!! t'as des encodeurs infinis qui peuvent servir au Joystick, aux db_Wheels, etc...
The following user(s) said Thank You: Elmer
3 years 9 months ago #24415 by mika
Replied by mika on topic UC33
Tu peux essayer d'utiliser le logiciel Enigma pour configurer l'UC-33e.
Il semble qu'il soit toujours possible de le télécharger : m-audio.com/support/download/software/enigma-ver-1.2.exe
C'est une très bonne surface de contrôle, très solide.
3 years 9 months ago #24416 by Elmer
Bonjour
Merci Mika... j'ai déjà essayé mais le driver n'est plus dispo...
Merci pour ton aide et bonne journée.
Elmer
3 years 9 months ago #24417 by mika
Désolé d'insister mais je viens de tester sous windows 11 et ça fonctionne parfaitement (habituellement j'utilise linux). Rien à installer en fait.
De quel driver tu parle ?
Je pense sincèrement que tu as un problème de configuration de ton UC33e ou un problème matériel.
Après, c'est clair que si tu change pour des faders motorisés, c'est plus pratique quand on utilise différentes pages.
3 years 9 months ago #24418 by Elmer
Salut Mika... Je veux dire que le configurateur d'enigma n'est plus dispo sur le site de M Audio... Je te remercie encore mais, effectivement, je vais remettre mon uc33 dans son carton et continuer avec la nanoKorg ou peut être la Berhinger... Merci beaucoup...
3 years 8 months ago #24419 by mika
C'est comme tu veux. Mais en suivant le lien que j'ai posté un peu plus haut, j'ai pu télécharger Enigma sans problème
Je peux aussi te l'envoyer (fichier de 10Mo environ)
3 years 8 months ago #24420 by Elmer
C'est très sympa Mika... En fait je trouve bien l'uc33e dans les "legacy" mais pas moyen de télécharger le fichier... C'est peut-être parce-que je suis sous Windows 10 ...
3 years 8 months ago #24421 by mika
Sur la page m-audio.com/support/download/software/enigma-ver-1.2.exe
En bas, le bouton "Download Now" lance le téléchargement du programme.
3 years 8 months ago #24422 by Elmer
Ok... j'ai réussi à télécharger Enigma mais décidément rien ne se passe. Enigma repère bien l'UC33 mais rien ne réagit ... Je pense que mon UC33 a un vrai problème... mais merci pour ces tuyaux...
Time to create page: 0.206 seconds
