Urgent !! Problème DLight & TouchOSC
4 years 8 months ago #22783 by burninjof
Urgent !! Problème DLight & TouchOSC was created by burninjof
Salut la compagnie,
Mon DLight ne réagit pas avec TouchOSC mais bien l'inverse...
Ma synchronisation entre Dlight et TouchOSC est correcte (adresses IP, Ports, ...) mais
TouchOSC n'arrive pas à envoyer des infos à DLight.
Par contre, de DLight à Touch OSC cela fonctionne : si j'envoie un GO dans DLight, le crossfade apparaîtra sur TouchOSC..
J'ai un routeur wifi avec un réseau spécialement pour ça.
J'ai essayé sur d'autres réseaux wifi, avec le TouchOSC installé sur mon Iphone, ... Rien n'y fait, c'est toujours le même souci.
Quelqu'un peut m'aider ? D'avance merci !!
Macbook Pro MacOS Big Sur 11.6.1
Ipad Air 3 IOS 14.8
Dlight 4.2.10
Touch OSC 1.9.12.19
4 years 8 months ago #22784 by aroom
Replied by aroom on topic Urgent !! Problème DLight & TouchOSC
essais un autre port. par exemple 8000 et 9000
4 years 8 months ago #22785 by burninjof
Replied by burninjof on topic Urgent !! Problème DLight & TouchOSC
j'ai essayé, cela ne change rien ..
4 years 8 months ago #22786 by aroom
ok
-re-vérifier l'ip du mac
-vérifier si le firewall bloque les connexions entrante vers DLight (ou Little snicht ou autre...)
-regarder si protokol reçois de l'osc (attention couper l'osc sur DLight pour pouvoir le monitorer dans protokol)
hexler.net/protokol#get
4 years 8 months ago #22787 by burninjof
- l'ip a été vérifiée, re vérifiée, re re vérifiée, re re re re... ;-)
- pas de firewall qui gêne
- je vais essayer Protokol alors mais je ne connais pas. Ça fonctionne comment ?
4 years 8 months ago #22788 by aroom
-le télécharger hexler.net/protokol#get
-l'ouvrir
-cliquer sur l'onglet OSC
-renseigner le port d'écoute
-cliquer sur Enabled
et voir si ya des messages OSC qui arrivent sur son ordi en utilisant la télécommande
4 years 8 months ago #22789 by burninjof
pas de messages OSC sur mon ordi d'après Protokol...
4 years 8 months ago #22790 by aroom
ok
-ça donne quoi la commande
ipconfig getifaddr en0
dans le terminal ?
4 years 8 months ago #22791 by burninjof
Ça donne ça …
4 years 8 months ago #22792 by aroom
le Mac est connecté au wi-fi ?
est-ce possible d'avoir un screen shot de Preference System > Network > Onglet Wifi ?
puis un deuxième dans Advanced > TCP-IP ?
4 years 8 months ago #22798 by burninjof
Le mac est connecté au wifi, j'ai un routeur dédié à ça.
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #22799 by aroom
bon c'est un vrai casse tête
le résultat de la commande "ipconfig getifaddr en0" dans le terminal devrait être l'ip de l'ordinateur, soit 192.168.0.187
et ça donne quoi avec la command "ifconfig" ? est-ce qu'il y a des infos concernant en0 et si oui c'est quoi?
est-ce qu'il y aurait dans les paramètres du routeur lui même quelque chose qui bloquerait les connexions entrantes vers 192.168.0.187 ? est-ce que c'est possible de vérifier si ça passe dans les deux sens en essayant un air drop depuis un iPhone vers le Mac (192.168.0.187) sur ce réseaux là?
Last edit: 4 years 8 months ago by aroom.
4 years 8 months ago #22801 by celio
Replied by celio on topic Urgent !! Problème DLight & TouchOSC
Bonjour, au cas où, as tu dans ta config un hub en usb c qui a une sortie rj45 ? J’ai eu plusieurs soucis de réseau avec ce genre de Hub qui bloquait les communications wifi sur Mac.
Bon dimanche. Célio
4 years 8 months ago #22810 by burninjof
"et ça donne quoi avec la command "ifconfig" ? est-ce qu'il y a des infos concernant en0 et si oui c'est quoi?"
Je ne vois pas ce que tu veux dire, ça dépasse mas connaissances. Je dois faire quoi au juste ?
A priori je dirais que ce n'est pas mon routeur car j'ai essayé avec 2 réseaux wifi différents dans le théâtre et le réseau de l'hôtel et le problème est le même ...
Je peux essayer un Airdrop mais pareil je ne sais pas comment faire ça ...
Oui c'est bien casse-tête ...
4 years 8 months ago #22812 by burninjof
Salut Celio,
Non je n'ai pas de hub en usb C car mon mac n'en a pas. Pas de rj45 non plus dans ma config...
Time to create page: 0.183 seconds
