nanokorg2
4 years 11 months ago #22438 by WooF
nanokorg2 was created by WooF
hello tout le monde
je viens d acquérir un nouveau nano et j ai télécharger la version 1,8 du korg editor
a l ouverture quand je sélectionne le nano comme device j ai un message
failed to open the midi port et pareil quand je fais write scene
je suis sur mac OS catalina
est ce que quelqu'un un a déjà eu ce problème ?
4 years 11 months ago #22439 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic nanokorg2
Quitte Dlight et de ouvre le nanoK editor.
4 years 11 months ago #22440 by WooF
Replied by WooF on topic nanokorg2
déjà fait ca ne change rien
voici une capture d écran du message
4 years 11 months ago #22441 by sl1200mk2
est-ce que par hasard tu lances l'Editor depuis le .dmg?
Sinon on va essayer de prendre le pb à l'envers... et de désinstaller les drivers qui peuvent être présent sur ton ordi.
donc télécharges le désinstallateur ici:
www.korg.com/us/support/download/driver/1/285/3856/
redémarre l'ordi et relance l'Editeur.
4 years 11 months ago #22442 by WooF
ca ne change rien toujours le même message
et je lance l éditeur depuis mes applications puisque il est installe
j ai change de port usb mon nanok
j ai essaye aussi avec la version 1,7 du korg editor
4 years 11 months ago #22443 by sl1200mk2
sans vouloir être désobligeant... mais je préfère m'en assurer, t'as bien désinstaller les drivers avec l'uninstaller fournit par Korg?
Je te disais dans ma première réponse de quitter DL car le message que tu as posté pouvait laisser penser qu'un logiciel qui occupe le port MIDI était lancé.
Tu n'as pas d'autres logiciels qui fonctionnent qui pourraient utiliser le port MIDI?
4 years 11 months ago #22444 by WooF
tu n es pas désobligeant du tout
j ai bien desinstalle les drivers avec l unistaller de korg et n ai pas d autres logiciel qui tournent
4 years 11 months ago #22445 by sl1200mk2
et bien je ne sais pas...
la page sur laquelle je me base est celle-ci:
www.korg.com/fr/news/2019/112902/
et sur cette page :
www.korg.com/download/global/support/os/...itychart_KORG_en.pdf
ils disent que l'éditeur est compatible pour macOS10.15
donc je te propose de poser la question à Korg...
bon courage,
4 years 11 months ago #22446 by WooF
ok
en tout cas merci beaucoup pour ton aide et ton temps
a plus
4 years 7 months ago #23017 by AdeleEvans
Replied by AdeleEvans on topic nanokorg2
Hello ! est-ce que tu as pu résoudre ton problème ? j'ai le même.. mon korg fonctionnait, je l'utilisais sans problème puis je l'ai prêté à une amie qui a changé son patch et depuis rien à faire.
J'ai changé de port USB, fermé toutes mes applications, redémarré mon ordi, supprimé mon patch, désinstallé mon driver et mon korg à partir du désinstalleur korg, nada !
Si jamais tu as eu une réponse, ça m'intéresse :)
AdeleEvans
4 years 7 months ago #23022 by WooF
oui j ai réussi mais c est assez bizarre
il a fallu que j ouvre une nouvelle cession sur mon ordi, installer le logiciel pour le nano et la il a reconnu tout de suite l entrée midi
cela veut dire que sur ma cession principal quelque chose bloque le midi  sur ce logiciel
surement une préférence de sécurité
voila en espérant que cela t aidera
Time to create page: 0.159 seconds
