- Thank you received: 44
touch osc et Dlight
- got
5 years 2 weeks ago #22151
by got
Replied by got on topic touch osc et Dlight
Tu peux suivre les indications du wiki
getdlight.com/wiki/index.php/T%C3%A9l%C3%A9commande_OSC
sinon sur ton tel tu le met en partage de connection/point d'accès mobile.
(pas besoin d'avoir les données mobile en plus de connecté)
Sut TouchOSC tu clique sur OSC et tu as la page de paramètre pour les adresses IP et port de communication.
En bas tu as noté Local IP adress c'est cette adresse que tu met dans DL
Ensuite il faut que tu repère qu'elle est l'adresse de ton tel sur le téléphone et c'est cette adresse que tu rentre dans touchOSC dans la case Host
dans Touch OSC
ensuite port out 7000
port In 7001
Dans DL c'est l'inverse
pour out 7001
port in 7000
dans Touch OSC
port In 7001
pour out 7001
port in 7000
- CieLPD
5 years 2 weeks ago #22152
by CieLPD
Replied by CieLPD on topic touch osc et Dlight
Ok ça roule et du coup dans editor même config que dans DL?
- got
5 years 2 weeks ago #22153
by got
non l'editor te sert juste à créer ou modifier le layout
une fois celui ci sur ton telephone tu n'en as plus besoin
- CieLPD
5 years 2 weeks ago #22154
by CieLPD
Oui voilà justement : toujours pas moyen de charger le layout sur mon téléphone...
Ça veut pas communiquer entre ordi et tel.
Merci pour votre aide mais là je pense que je vais lâcher l'affaire pour cette fois
5 years 2 weeks ago #22155
by aroom
Replied by aroom on topic touch osc et Dlight
si jamais la nouvelle version de Touch OSC facilite grandement l'importation des layouts
Time to create page: 0.127 seconds
