Possibilité de changer le contenu des subs quand changement de page / NanoK2 ?
- BobDeluxe
8 years 1 month ago #16981
by BobDeluxe
Possibilité de changer le contenu des subs quand changement de page / NanoK2 ? was created by BobDeluxe
Salut à tous !
J'utilise un NanoKontrol2 et, une fois que j'ai enregistré le contenu de mes subs (sur plusieurs pages de subs), je souhaiterais les avoir disponibles sous la main quand je change de page
Malheureusement, je me retrouve toujours avec ceux que j'ai enregistré sur la première page...
Comme utilisation, par exemple, je voudrais que dans mon premier pas de séquence, le fader 1 du Nano me permette de contrôler le niveau du projo X qui est dans le SUB1 et que dans la deuxième pas de séquence, en tournant la page des subs, le fader 1 de mon Nano contrôle le niveau du projo Y (que j'aurai choisi dans le SUB11.
Est-ce que c'est réalisable dans
:Light ?
Merci pour vos retours !
Séb.
:Light ?Merci pour vos retours !
Séb.
- got
- Thank you received: 44
8 years 1 month ago #16982
by got
Replied by got on topic Possibilité de changer le contenu des subs quand changement de page / NanoK2 ?
Salut
Alors il faut que tu fasse une page midi switch supplémentaire qui correspond à la page de ton sub désiré
ex midi switch 1 = sub page 1, midi switch 2 = sub page 2, ...
getdlight.com/wiki/index.php/MIDI
tu affecte ensuite ton midi switch + ou - sur une touche comme pour les pages de sub
Il y a une solution avec pure data pour appuyer sur page sub + ou - et cela fait midi switch + ou - en même temps.
mais je suis pas arriver à le faire ....
peut être qu'il y aura un jour une case à cocher dans DL pour coupler ces fonction dans le menu MIDI
The following user(s) said Thank You: BobDeluxe
8 years 1 month ago #16983
Replied by sl1200mk2 on topic Possibilité de changer le contenu des subs quand changement de page / NanoK2 ?
ou alors plus simple... tu assignes tes faders aux SubStick (dans la fentre MIDI) au lieu des Subs.
les SubStick suivent les pages de SubMasters, du coup si dans ton patch MIDI, le premier fader correspond au SubStick 1, quand tu affiche la page 1, ton premier fader correspondra au Sub 1 et si tu affiches la page 2, il correspondra au Sub 11.
- BobDeluxe
8 years 1 month ago #16984
by BobDeluxe
Replied by BobDeluxe on topic Possibilité de changer le contenu des subs quand changement de page / NanoK2 ?
Merci à tous les deux !
Séb.
Séb.
- celio
- Thank you received: 72
8 years 1 month ago #16996
by celio
Replied by celio on topic Possibilité de changer le contenu des subs quand changement de page / NanoK2 ?
Bonjour a tous.
Ci joint un petit patch Isadora (utilisable par tout le monde même sans licence Isadora)
le logiciel se télécharge ici : troikatronix.com/get-it/
ça permet d'envoyer en steplink pour chaque pas de séquence un changement de page de sub
exemple sur la capture d'écran en pièce jointe : quand j'envoi le step 2 ça charge la page de sub3.
du coup quand on a effectivement affecté les fader midi aux substicks Alors a chaque step on peut être sur la bonne page de fader.
il suffit de copier ce step link là ou on a besoin et de changer la valeur de l'argument avec le bon numéro de page.
bonne journée
Célio
bonne journée
Célio
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, BobDeluxe
8 years 1 month ago #17000
>> Minimum system requirements: MacOSX 10.10 or Windows 10.
- celio
7 years 11 months ago #17520
by celio
bonjour, ci joint une mise à jour du patch Isadora. le changement de page était un peu aléatoire.
maintenant ça marche....
Time to create page: 0.148 seconds
