- Thank you received: 3
GO & OSC
- dubbertib
J'ai une petite question concernant l'envoie de la commande OSC /go xx lors d'un GO dans une conduite. Plus exactement, le non-envoie de cette commande lors d'un autogo.
Serait-il possible d'envisager dans une prochaine version que lorsque qu'une cue se lance automatiquement après un wait, elle émette sa commande OSC comme lors d'un GO "normal".
Et même, lors d'un transfert par Xfade serait-il possible à l'amorce du fade de la prépa d'émettre cette commande. (et ce qui serait au poil c'est que pour les xfade manuel, on puisse choisir dans le menu OSC de déclencher ou non la commande OSC).
Qu'en penses-tu?
Flo
- Thank you received: 1083
pour ma part je n'y vois pas d'objection, après on verra à l'usage s'il est souhaitable de différencier une commande /go d'une commande /autogo.
ok pour la prochaine release
là par contre, je pense pas que ce soit judicieux, car en aucun cas, quand tu fais du XFade, tu fais de l'enchainement de séquence.Et même, lors d'un transfert par Xfade serait-il possible à l'amorce du fade de la prépa d'émettre cette commande.
l'info /XFade_X1 ou X2 est généré sur le port OSC quand tu manipules ces paramètres.
- dubbertib
En effet, je n'avais pas fait attention au fait que la commande /xfade était émise lors de cette manipulation. Ma proposition de /go sur un xfade est donc inintéressante.
En tout cas, le /go sur un autogo trouveras une utilité pour moi dans la synchro entre DL et ma conduite Seqcon
Flo
