config touch osc + pedalier midi gr55 roland
8 years 6 months ago #16438 by domin
Bonjour a vous
Je suis guitariste et j utilise le pédalier midi « GR55 » de Roland.
Mon projet serait de piloter certaines fonctions de ce pédalier via « touch osc » (sous androïd ) le tout sans passer par un ordinateur , juste par câble USB si c est possible car l objectif serait d’utiliser cette configuration sur scène .
Je sais que cela ce fait sur I pad mais pour ma part j ai une tablette yoga 3+ de Lenovo (android)
Je sais aussi que l’application « touch osc » existe aussi en version Android , donc je pense que cela est réalisable .
Il existe des réalisations sur i pad avec des appli comme « midi designers »
Je pense que pour une personne qui a l’habitude ce ne doit pas être très compliqué (c’est en tout cas ce que disent les gens sur les différents forums que j ai pu visiter…)
Pour ma part, je ne comprends vraiment rien aux messages midi, et aux contrôleurs.
Comment faire communiquer ma tablette et mon pédalier etc..
Je précise que mon, pédalier a une connexion USB qui permet de le brancher sur pc .
Je n aie absolument pas les capacités pour créer ce genre de chose … (je suis complètement incompétent dans ce domaine)
Si vous pouviez me venir en aide ce serait vraiment génial !! Honnêtement je n aie trouvé vraiment personne pour m’aider malgré toutes mes recherches.
Je m adresse donc a vous pour savoir si quequ un accepterait de m aider dans ce projet en créant de une configuration sur mesure pour mon utilisation ?
Je peux vous fournir le manuel PDF du GR55, vous laisser mes coordonnées tel et mails?
Je pourrais aussi, si cela reste raisonnable, proposer une rémunération ?
Voila, je croise les doigts en attendant vos réponses !!
Cdlt
Dominique
8 years 6 months ago #16445 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic config touch osc + pedalier midi gr55 roland
Salut Dominique,
Pourrais tu poster le PDF de ton pédalier?
De ce que je sais de touchOSC c'est qu'ils utilisent un logiciel pour le midi qui s appele touchOSC bridge et je ne sais pas si il fonctionne sur Android.
De plus touchOSC ne semble plus développé.
Peut être que t aurais bon compte de t orienter vers une solution comme Lemur...
8 years 6 months ago #16464 by domin
salut , et merci pour ta réponse
voici en pièce jointe le manuel PDF .
oui effectivement j ai téléchargé ce logiciel "bridge" il permet de synchroniser la tablette avec le pc une le template créé c est bien ça ?
je ne serai pas contre aller vers des applis comme "touchdawn" ( qui a une version gratuite ) ou bien évidement le mur ( ce serait super ) mais je n aie aucune compétence pour créer un template et le faire fonctionner .
merci encore pour le coup de main
8 years 6 months ago #16465 by domin
je ne sais pas si le pdf est passé donc je le renvoie
8 years 6 months ago #16466 by domin
désolé j ai l'impression que la pièce jointe n apparait pas ?
8 years 6 months ago #16467 by celio
Bonjour. Touch osc peut piloter ton pc et c’est ton pc qui pilotera le pédalier si celui ci est branché en midi sur le pc.
Il faudrait passer par un logiciel comme copperlan (gratuit) qui te permet de choisir le chemin des infos midi.
Midi out de la tablette vers le pc puis du pc au pédalier
Peux tu me donner les infos de ce que tu as comme pc, comme système dessus (quel Windows ?
Tu peux m’znvoyer Un mail avec ton tel et on peut s’appeler quand j’ai les infos
Bonne journée.
Celio
celio.noel@gmail.com
8 years 6 months ago #16468 by domin
salut "sl1200k2"
je ne sais pas si mon fichier pdf t es parvenu ? je te mets donc un lien ou tu pourras le telecharger
a bientot
Dominique
medias.audiofanzine.com/files/gr55-fr-473246.pdf
8 years 6 months ago #16490 by domin
Bonjour a tous
puisque qu’avec touch osc il n y a pas possibilité (pas de connexion usb )
J aimerai pouvoir contrôler certaines fonctions du gr55 (pédalier midi) via une appli Android tel que « midi commander » ou encore « touchDawn
J ai fais un essai avec « midi commander
Je connecté ma tablette a l interface « i midi rig 2 » et celle-ci au gr55
Dans mon application s affiche le nom de mon interface (elle fonctionne puisque les leds sont allumés …
A partir de la, je n arrive pas a envoyer des messages de changements de programme au gr55
J ai bien assigné un canal :( 1) (a l appli comme au gr55)
Program change (1) (c est bien les cc# ?)
Apres il y a 2 réglages : control change #1 ( type 0 msb) et control #2 ( type lsb) ???
Quelqu un peut il m’aider ?
Ci-joint une video faite avec l interface UM ONE MK2 de Roland
Merci a vous
Dom
8 years 6 months ago #16491 by celio
Salut dom. Les program change et les cc ce n’eet Pas pareill
Program Chang c’edr PC
Control change c’est CC
Il faut mettre le pédalier en control chang si c’est faisable.
8 years 6 months ago #16492 by celio
D'ailleurs d'après la vidéo c'est plus les boutons de l'apli qu'il passe en program change...
Time to create page: 0.158 seconds
