problème midi entre nano control et DLight
- Mathias
9 years 4 weeks ago #15473
by Mathias
problème midi entre nano control et DLight was created by Mathias
Bonjour !
Depuis que j'utilise la nouvelle version de DLight, mon nanoKontrol bug. Dès que je veux "flancher" il se met en rade, les flash ne flash plus et quand j'ouvre la fenêtre "midi": le texte dans la case "midi input" "clignote" très vite. Il faut donc à chaque fois que je réimporte la configuration midi du nanoKontrol...
Savez vous d'où pourrait venir le problème ?
Merci !
Merci !
9 years 3 weeks ago #15474
Replied by sl1200mk2 on topic problème midi entre nano control et DLight
pas la moindre idée...
sur tous les ordis que j'ai vu, le midi des dernières versions fonctionne bien.
The following user(s) said Thank You: Mathias
- César
9 years 1 week ago #15591
by César
Replied by César on topic problème midi entre nano control et DLight
Petite question, j'ai du récupérer un nano kontrol 1! La plupart des touches sont configurées en CC, pour les passer en Note je peux le programmer dans le soft de Korg mais le seul export possible de la config est en .data ... et
:light n'importe que du .xml non ?
Thanks !
:light n'importe que du .xml non ?Thanks !
- César
9 years 1 week ago #15592
by César
C'est bon c'est bon !
Sorry...
Mal réfléchi..dans le speed...
Sorry...
Time to create page: 0.127 seconds
