X-Touch (complète) et D::light
9 years 5 months ago #14809 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic X-Touch (complète) et D::light
Et copperlan, vous voulez pas essayer?
6 years 10 months ago #19304 by cocokau
Replied by cocokau on topic X-Touch (complète) et D::light
J'ai réussi à faire tourner la X-touch avec Bome midi-translator...
c'était plutot chiand... mais là ca tourne.
suivre:
www.bome.com%2Fsupport%2Fkb%2Fhow-to-make-my-motorized-faders-work-in-tracktion-waveform%2Fcomment-page-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqEPYJvoe3T1pBmglvshaojjiobA
Après pour controler les faders motorisés à partir de d::light pour shooter les submasters par exemple, on fait sortir le signal midi de d:light par le IAC et non le virtual channel bome pour eviter les loops midi.
pour tracer les signaux midi: MIDI monitor par exemple
6 years 10 months ago #19306 by sl1200mk2
@cocokau
j'ai essayé de suivre le lien que tu proposes mais ça ne me mène nulle part...
Pourrais-tu le reposter en utilisant la petite ancre qui sert à poster des liens?
6 years 10 months ago #19315 by cocokau
6 years 10 months ago #19316 by cocokau
pour -grand ma on pc- entre autre Ricardo Dias propose un tool qui est franchement plus facile a appliquer que bome...
showcockpit.com/site/home/
6 years 10 months ago #19333 by cocokau
Ciao, j'ai finallement réussi a aussi controller les faders motorisés du x-touch à partir de d::light...
en gros il est important de créer 2 presets dans bome midi translator!
Un pour la traduction HUI-> CC de la X touch vers d::light.
Un autre pour le retour de d::light vers la x-touch.
Pour le premier preset:
-créer 8 translators pour les 8 faders du x-touch
-dans le INCOMING on capture le signal midi qui vient de votre fader x-touch.
-set value to any value pp
-SELECT SPECIFIC PORTS: X-touch
- dans le OUTGOING envoyer midi message, Raw midi B0 00 pp B0 20 pp
- répéter pour tout les faders. Le outgoing du fader 2 sera B0 01 pp B0 21 pp, fader 3 B0 02 pp B0 22 pp etc..
- SELECT SPECIFIC PORTS: Bome midi translator 1.
Pour le deuxième preset:
-dans le INCOMING on capture le signal midi qui vient de d::light à travers IAC 1
-SELECT SPECIFIC PORTS: IAC 1
- SELECT SPECIFIC PORTS: X-touch
Dans d::light midi setup:
Incoming: Bome midi translator 1
outgoing: IAC 1
Attachment not found
6 years 10 months ago #19334 by cocokau
6 years 1 month ago #20484 by Elsa Pierry
Replied by Elsa Pierry on topic X-Touch (complète) et D::light
Bonjour !
Je pense avoir un problème un peu similaire mais je ne sais pas comment le résoudre et l'appli pour pister le midi est pour MAC (et bien sûr je fais ma prep sur un PC sinon c'est pas drôle) :
Quand je touche les faders linéaires de la Behringer X-Touch Compact ils se mettent à Full dans un premier temps sur mes faders de Dlight au lieu de juste reprendre où ils en étaient de leur course... Auriez-vous une idée?
Merci !
3 years 8 months ago #24618 by benelight
Replied by benelight on topic X-Touch (complète) et D::light
Hello
même problème... mes faders ne font pas de niveaux mais flashent (montent à full directement...) aucun soucis sur mes boutons rotatifs le spy détecte bien les niveaux....
Je n'ai pas réussi à trouver la solution dans ce post .... une idée ?
Merci très très beaucoup !
3 years 8 months ago #24619 by benelight
je précise qu'il s'agit de la x touch compact :)
3 years 8 months ago #24620 by sl1200mk2
@benelight,
tu peux faire du monitoring MIDI grâce à ce logiciel:
hexler.net/protokol
si DL envoie toutes les données c'est que ya un pb de config sur la x-touch, sinon c'est qu'il y a un pb dans DL.
dis moi ce qu'il en est.
The following user(s) said Thank You: benelight
3 years 8 months ago #24623 by Joul74
Replied by Joul74 on topic X-Touch (complète) et D::light
je sais que sur le x-touch compact, lors de l’allumage, il faut appuyer sur le bouton layer B pour revenir sur le A, pour que les faders marche comme il faut.
3 years 8 months ago #24629 by benelight
Hello
Merci merci pour la réponse !
alors j'ai trouvé la solution toute bête ... quand j'utilisais le Spy pour le patch de mes faders Dlight l'identifiait non pas en move mais en touch.
Du coup je ne pouvais pas gérer les niveaux mais j'avais un On/off.
En fait il faut remplir manuellement le bon numéro dans le Midi Part.
Ici avec la x touch compact mon fader 1 était reconnu en CC101 (touch) je l'ai remplacé en CC1 (move) et c'est tout bon :) :) :)
Time to create page: 0.172 seconds
