Temporisation sur nano Kontrol2
9 years 8 months ago #14340 by Tony-jj
Temporisation sur nano Kontrol2 was created by Tony-jj
Bonjour a tous ;
Bon je ne suis pas sur de publier au bon endroit...
Alors je débute sur D::Light, jusqu'ici je travaillais sur des bonnes vieilles consoles mais j'ai bien envie de m'y mettre un peu.
Donc voila ma demande :
J'ai re-patché mon nano Kontrol2 avec Kontrol editor selon mes besoins (en tout cas du moment)
J'ai assigné les touches "Mute" en toggle afin de pouvoir lancer des submaster juste en appuyant dessus. Jusqu'ici pas de soucis !
J'ai temporiser un temps de monter et de descente sur ma mémoire (en remplaçant FLASH par TIME) en pensant qu'une fois assignés, je n'aurais qu'à presser le "M" voulu et le voir monter (ou descendre) avec la tempo choisie, mais cela ne fonctionne pas.
Est-ce possible de le faire ? Quelqu'un a t-il déjà essayé ? Suis-je assez clair (parce que c'est pas dit non plus) ?
Merci à vous !
Tony
9 years 8 months ago #14343 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Temporisation sur nano Kontrol2
salut Tony,
en fait , si tu veux utiliser la fonction TIME des subs, il faut que ton controleur envoi de NOTE midi, pas de ControlChange.
après par défaut la tempo des sub TIME est de 0s, tu peux le changer dans l'editeur du sub.
9 years 8 months ago #14346 by Tony-jj
Replied by Tony-jj on topic Temporisation sur nano Kontrol2
Salut !
Merci de ta réponse et rapide en plus !!! C'est top !
Je suis pas sur d'avoir tout pigé...
Je vais dans le display et sur CHOOSE je sélectionne NOTE j'assigne le bouton du nano korg au flash de mon submaster (auquel j'ai déjà donné une tempo en le créant) et je CONNECT.
Si c'est bien ça, cela fonctionne dans le sens ou il envoie bien le flash, mais par contre il ne tient pas compte de la tempo.
9 years 8 months ago #14347 by sl1200mk2
c'est exactement ça, mais il faut que ce soit le nano qui envoi une NOTE...
ya écrit quoi quand t'appuis sur la touche du nano en haut de la fenetre Midi?
The following user(s) said Thank You: Tony-jj
9 years 8 months ago #14348 by Tony-jj
Oups je t'ai répondu par mail uniquement ...
Il y a : channel 1, controler 32, value FF
9 years 8 months ago #14349 by Tony-jj
Je te répond là je me dit que cela peut intéresser d'autres personnes !
Donc je viens de ré-adresser mon nano kontrol avec éditor en NOTE et oui ça fonctionne !
Merci beaucoup tu m'enlève une belle épine du pied !
A+ (j'aurais certainement d'autres questions plus tard...)
Tony
9 years 8 months ago #14350 by aroom
Replied by aroom on topic Temporisation sur nano Kontrol2
n'hésite pas à consulter le WIKI qui contient plein d'informations utiles
par exemple :
getdlight.com/wiki/index.php/Contrôleur_MIDI#Korg_nanoKontrol
9 years 8 months ago #14351 by Tony-jj
Salut
Yes merci !
En fait je cherchais depuis un petit un petit moment sans trouver c'est pour ça que je me suis permis de créer une discussion.
Mais merci pour les réponses rapide !
C'est cool!
Time to create page: 0.177 seconds
