comment configurer mon nanok
- lohello
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #13269
by lohello
comment configurer mon nanok was created by lohello
je n'arrive pas à programmer un bouton blackout sur mon nanok.
que dois-je faire sur l'editeur pour que mon bouton réagisse?
tel quel, en note dans d::light rien ne se passe.
aussi, un bouton kill subs, c'est possible?
merci,
lohello
merci,
lohello
Last edit: 10 years 1 month ago by lohello.
- lohello
10 years 1 month ago #13271
by lohello
Replied by lohello on topic comment configurer mon nanok
aussi un bouton "kill subs", c'est possible?
- lohello
10 years 1 month ago #13272
by lohello
ok, j'ai trouvé mais j'aimerais un bouton poussoir qui ferait un blackout tant que le doigt reste enfoncé avec un retour de la lumière sur le release..
10 years 1 month ago #13275
by aroom
Replied by aroom on topic comment configurer mon nanok
as-tu essayé de changer la fonction du bouton avec l'éditeur de la nanok ? toggle / switch
- toonini
10 years 1 month ago #13304
by toonini
Replied by toonini on topic comment configurer mon nanok
bonjour
j'ai une question qui peut paraitre bête . j'aimerai changé les 2 boutons track (avant/arrière) et le bouton cycle en note et non en controller comment je fais car j'ai essayé et enregistrer ma config mais dans dlght je ne retrouve pas mon nom de fichier il m'affiche juste le nom du controller . je ne sais pas si je suis bien claire
- got
- Thank you received: 44
10 years 1 month ago #13305
by got
Replied by got on topic comment configurer mon nanok
salut
l'édition des paramètres de la nanok se fait uniquement avec le logiciel de la nanok
ce que tu as du faire si je lis bien.
ensuite tu sauvegarde ta config
et tu la charge dans la nanok
(je peux pas te dire exactement car j'ai pas çà sous la main et je l'ai fait une fois il y a longtemps)
ensuite c'est tout.
ta nanok aura la config, les paramètres et changements que tu lui aura assigné.
DL n'a rien a voir dans l'histoire, ce n'ai pas lui qui va choisir tel ou tel config de la nanok.
ex : si je branche ma nanok sur ton DL elle aura ma config et pas la tienne.
PS : reste ensuite à faire le patch midi pour retrouver ces racourcis en passant d'un DL à l'autre pour avoir sa propre config.
ensuite c'est tout.
- toonini
10 years 1 month ago #13307
by toonini
ok merci got !
en fait pour charger la nouvelle config dans le nano il faut aller dans l'onglet communication et cliquer sur write data scene et hop çà fonctionne
merci encore
merci encore
- got
10 years 1 month ago #13308
by got
ok cool
10 years 1 month ago #13309
by aroom
et oui, et c'est écrit dans notre wiki
getdlight.com/wiki/index.php/Contrôleur_...#Korg_Kontrol_Editor
le wiki est ton ami
le wiki est ton ami
Time to create page: 0.148 seconds
