création réseau adhoc avec smartphone (android)
10 years 4 months ago - 10 years 4 months ago #12847 by juanitotem
Bonjour, bonsoir,
J'ai récemment changé de PC et malheureusement la carte réseau ne permet pas de prendre en charge le réseau hébergé.
J'ai lu dans un wiki qu'il était possible de faire l'inverse, de créer le réseau sur le smartphone (android 5.0.2) et d'y connecter son pc (windows10) mais l’explication est peu détaillée et je n'ai pas réussi à faire fonctionner touchosc, pourtant après un test ping, mon PC "voit" bien le téléphone.
Quelqu'un pourrait-il poster une procédure précise, avec aussi les infos à rentrer sur dlight et touchosc?
Merci d'avance
Last edit: 10 years 4 months ago by juanitotem.
10 years 4 months ago #12848 by got
Salut
Alors la manip est pas compliqué.
pour moi cela marche avec ordi sous mac OS X.9 et win 10 et un android 4.4.2
1- il faut activé la fonction "point d'accès mobile" de ton téléphone
(cela permet aussi de partagé ta connection internet si tu a activé les "données mobile" ou "4G")
-> cela créer un réseau.
tu reclique sur "point d'accès mobile" dans les paramètres et ensuite tu as le nom du réseau + mot de passe.
2- tu active le wifi de l'ordi, et le connecte au réseau du téléphone.
3- sur "point d'accès mobile" tu vois maintenant les périphériques qui y sont connecté avec leur nom, adresse MAC et leur IP affecté. tu relève l'IP que l'ordi a.
4- tu ouvre OSC, dans les paramètres tu met :
dans hosts l'IP de l'ordi
tu note "Local IP adress" qui est l'IP du téléphone.
tu laisse les ports out en 7000 et in 7001
5- dans le setup de DL :
active led verte OSC
dans OSC writer tu met l'IP du téléphone
et c'est tout bon .
10 years 4 months ago #12873 by juanitotem
Replied by juanitotem on topic création réseau adhoc avec smartphone (android)
Merci pour ta réponse, mais le souci que j'ai c'est que la " Local IP adress" n'apparait pas sur osctouch, d'ailleurs c'est noté IP non disponible dans les paramètres de mon téléphone.
Et du coup, ça ne fonctionne pas.
Serais-tu pourquoi?
10 years 4 months ago - 10 years 4 months ago #12874 by got
salut
alors chez moi j'ai touchOSC 1.9.1
(peut être tu peux prendre cette version)
dans touch OSC normalement tu a cette fenêtre au départ :
tu clique sur OSC et tu as çà ou on voit la local IP adresse
pour ce qui est de ton téléphone est ce que tu peux activer ou a la fonction "modem & point accès mobile" ?
peux tu créer un réseau de ton téléphone et y connecter l'ordi ?
là ou tu as le nom du réseau + mot de passe il apparaitra ton périphérique connecté ainsi que son IP.
www.frandroid.com/comment-faire/reseauet...rerunpointdacceswifi
assistance.orange.fr/mobile-tablette/tou...onnexion_78455-79418
Last edit: 10 years 4 months ago by got.
10 years 4 months ago #12893 by juanitotem
Merci pour les tutoriels.
C'est bien ce que je fais, j'utilise aussi cette même version de touchosc.
J'ai bien la ligne "Local IP adress" mais les chiffres ne s'affichent pas en face du texte "Local IP adress"
Ci dessous des captures d'écrans pour illustrer mon propos
10 years 4 months ago #12894 by juanitotem
Bon j'ai enfin trouvé mon problème... j'avais un firewall sur mon téléphone.
Merci encore
10 years 4 months ago #12904 by got
ok cool
c'est bon a savoir...
The following user(s) said Thank You: juanitotem
Time to create page: 0.149 seconds
