Korg nanoKontrol 2 - problème de flash et gestion des submasters
10 years 6 months ago #12271 by phildar
Salut tous le monde,
J'utilise d'light version 4.0.0 64b sur yosemite avec mon contrôleur nanocontrol 2.
Je viens tout juste de telecharger la nouvelle version de d'light et j'avoue que j’espérais que ça enlèverai ce petit problème.
Je m'explique :
lorsque j'assigne des flash aux touches du controleur
(par exemple mes Cues de 1 a 6 aux subs 1 à 6) il me faut 2 impulsion pour que ça flash??
Un coup dans le vide et un coup ça flash.
Je précise que dans la config du nano mes bouton sont bien en momentary et non en toggle.
Le seule solution que j'ai trouvé actuellement c'est de mettre les course de 1 à 127.
Du coup je les enclenche une fois et apres pas de soucis ca fonctionne.
Mais les projos sont enclenché a 1% et le probleme c'est que sur certaines courbes de grada et bien à 1 j'ai déja de la light et là ça m'emmerde un peu :)!!!!
Si quelqu'un à une solution a ce 1er soucis ça serait au top car jusque là je n'ai pas trouvé
Merci a tous.
10 years 6 months ago #12272 by phildar
Replied by phildar on topic nanocontrol 2 gestion des masters
Autre petite question convernant le nanocontrol 2.
Je me prend la tete sur un truc et pour le moment je n'ai pas réussis a trouver de solution qui ne soit pas alambiquées.
Je voudrais arriver a faire comme pour une console lorsque j'utilise des master et que j'arrive a une fin de page :
Sur une console j'ai le dernier fader de la page 1 de levé, j'appel la page 2 et lorsque je baisse le dernier fader de la page 2 j'ai tout de même mon circuit de ma page 1 qui descend.
Sur le nano je n'ai pas trouver comment faire..... :(
Au début je me suis dis que j'allais utiliser les commandes de changement de pages de subs en midi et que si ça se trouve ça a été programmé pour que ça fonctionne.
Mais ça n'a pas fonctionné du tout : Les pages de sub de d'light changent mais sur le nano j'ai toujours les meme subs d'enregistrés.
ex : je passe bien à la page 2 sur d'light mais sur mon nano c'est toujours mes subs 1 à 8
Donc pas bon, mauvaise solution.
J'ai essayé ensuite les midi switch et les sub books, en arrivant à un resultat mais ce n'est pas celui que je voulais au départ.
la seule dif entre les subsbook et les switch c'est que je n'ai pas a rentrer a nouveau toutes les commandes avec les subsbook.
Mais apres ma methode est la même et est juste insupportable!!!!!
sur mon book 1 : sub 1 à 8
sur mon book 2 : Sub 9 à 15 et le 8 eme subs est mon circuit 8 repeté pour pouvoir le baisser. donc attention sur ce book mon derniers sub c'est le 7
sur mon book3 : sub 16 à 21. 7ème subs est le 15 repeté. Le 8eme subs mon circuit 22......!!!!!!!
Vous voyez le gros bordel arghhhhhh :)!!
DU coup je me dis qu'il doit bien y avoir une solution plus simple pour avoir ce résultat.
Merci déja à ceux qui m'auront lu jusqu'au bout :).
Et a tous ceux qui auront une petite idée là dessus :).
10 years 6 months ago #12274 by aroom
Replied by aroom on topic nanocontrol 2 gestion des masters
salut phildar,
stp ne créer pas un nouveau thread pour chacune de tes questions concernant le même appareil
as-tu consulté le wiki ? il y a des infos concernant les contrôleurs midi et même des infos spécifiques au nanok 2
as-tu recherché dans le forum des infos sur le sujet ? tu peux utiliser l'onglet recherche
moi perso pour gérer les subs sur ma nanok j'utilise les deux fonctions MidiSwitch +/- et Sub page +/-. avec ces 2 fonctions tu dois pouvoir te faire un config intéressante.
as-tu bien changé les boutons de ta nanok en note et pas en cc ? si non, va faire un tour sur le wiki, tout y est expliqué.
10 years 6 months ago - 10 years 6 months ago #12275 by got
Salut
Concernant tes flashs :
Est ce que tes touches sont bien NOTE sur le nanokontrol ?
Cependant, pour les boutons (go, go back, flash, etc) les commandes midi doivent être du type NOTE
Dixit le WIKI :
getdlight.com/wiki/index.php/Contr%C3%B4leur_MIDI#Introduction
si c'est pas le cas il faut les réassigner avec le nanokontrol editor.
(je peux pas trop te dire plus car je ne l'ai pas encore ...)
Concernant tes Subs :
je ferai pareil que toi du midi switch mais en mettant mon sub 8 sur le potard 1 du book 2 et du coup pour le baisser il faudra que tu atteigne la valeur du sub en scène.
Tu décale tout du coup mais dans le bon sens.
Tu pourra ainsi donc baisser le dernier de ta ligne du book 2 sans soucis.
Question : si tu fait du midi switch, pourquoi tu fait pas des pages de sub plutôt que des books ?
Last edit: 10 years 6 months ago by got.
10 years 6 months ago #12276 by phildar
Désolé pour le multipost, ça partait d'une bonne intention.
Je me disais que ce serait moins bordélique de séparer les 2 questions.
Mea culpa, j'en prend note pour les prochaines :)!!
En fait je n'avais rien compris!!!
Je ne pitais pas pourquoi vous me parliez de me mettre en note.....mais en fait c'est par ce que il y a bien un mode d'appel de flash en note...... oh la honte.
Et pourtant j'ai cherché dans tous les sens et des trucs bien plus compliqués que ça ma foi.
Je ne pensais pas à un problème d'assignation puisque ça fonctionnais même si c’était par intermittence.
Moi je chargeais mes sub de flash dans les bouton R. Et comme ces sub sont en flash sur d'light je pensais que c'etait bon.
d'autant que d'light recevais tout de meme quelque chose même si c'etait une fois sur deux
Et bien problème résolu merci et désolé du coup c'était vraiment tout con et ça me tanne depuis un bail.
Pour les subs :
Merci Got je ferais effectivement dans ce sens là, ça sera plus logique même si le cheminement lui est tout de même compliqué.
Mais je vois deja qu'on à la même methode.
Dois je en conclure que pour le moment il n'y a pas mieux?
Aroom tu me dis : moi perso pour gérer les subs sur ma nanok j'utilise les deux fonctions MidiSwitch +/- et Sub page +/-. avec ces 2 fonctions tu dois pouvoir te faire un config intéressante.
cela permet il de pouvoir baisser le dernier fadeur une fois sur la page 2 et que cela agisse sur le dernier fadeur de la page 1
Il me semble que non, tu dois toujours répéter ton dernier fadeur sur la nouvelle page non?
Et autre petite question qui en découle : pourquoi utiliser le switch midi plutôt que les subbooks?
Puisqu'avec les sub books on se retrouve avec des sub tous neuf mais sans avoir a rentrer a nouveau toutes les commande midi comme pour les switch.
Et la methode reste la même que plus haut : a moins toujours qu'il y ai une meilleur façon de faire. Du moins plus simple :)!!
A moins que sur chaque switch tu ai vraiment une config differente mais en regle generale tu as sensiblement besoin des memes boutons au memes endroits si je ne dis pas de conneries.
exemple sur un topic du forum:
getdlight.com/media/kunena/attachments/1...nok_midi_5switch.xml
c'est la même config a chaque page non?
d'ou ma question car moi actuellement je fonctionne en sub books en utilisant la methode de reprise du sub sur la nouvelle page lancée.
Merci a vous en tout cas, vous deboitez bien.
10 years 6 months ago #12277 by aroom
oui et non
oui si tu changes soit la pages des subs, soit le midi switch et pas forcément les 2 en mêmes temps
non si tu change les 2 en même temps
au final c'est pas le pied
tout simplement parce que je suis passé à côté de cette fonction... pour l'instant hé hé. c'est peut-être la solution ultime. je vais checker
exact
oui - a part l'assignement des subs du coup...
bon j'ai un peu amélioré mon map midi sur ma nanok. cette version midi5switch fonctionne toujours mais est un peu vieillotte
n'hésites pas a partager ton fichier .xml
bye
10 years 6 months ago #12278 by phildar
Ben en fait je l'ai juste un peu récupéré ici sur le site ce fichier :)!
Je ne suis pas allé bien loin.
On est donc bien d'accord sur le principe alors et c'est pas bien pratique du tout st'affaire là :)!!
Et il n'y a donc actuellement que cette solution alors... oui car en fait jme suis planté, les subbook ça ne fonctionne pas.
J'étais persuadé que si, mais j'ai recherché le spectacle sur lequel je pensais l'avoir fait et je ne le retrouve pas.
Du coup j'ai re-testé et walou. Ya pas de lien entre le book 1 et le 2 semble t il.
Conclusion :
Il n'y a donc que la methode swtch+ sub page???
méthode que j'avais testé aussi de souvenir mais c'etait une tannée.
il faut tout se taper dans chaque midi switch de souvenir??
Je pensais feinter avec une sauvegarde et copier ensuite dans chaque univers midi mais que dalle c'est une sauvegarde genérale.
Par contre à l'utilisation je ne ferais pas forcement cette config là.
Ne serait ce que par ce que pour le moment je n'arrive pas à flasher en 1 si j'ai un sub d'enregistrer dans mon 1er master.
Que je sois en flash (ce qui me semble le plus logique) ou en time (mais on test tout) ça bloque.
Du coup je garderais plutot mes pages 1 à 5 pour mes mémoires et 6 à 10 pour tout ce qui est flash et master de ponctuels qui ne rentrent pas dans la conduite.
Et après j'assignerais comme je veux dans le nano pour avoir et flash et mes masters comme je veux.
Pour le reste je ne sais pas trop encore sachant que je pilote tout avec qlab auquel je reserve les go, back etc....
Mais c'est effectivement pas le pied.
Et ça ne changerais rien a mon histoire de fader que je veux pas dupliquer quand je change de page avec un controleur ayant des layer intégrés j'imagine?
Je demande ça car de toute façon je souhaiterais en changer pour un truc ayant des faders de meilleure qualité et surtout une plus grande course que les 4cm proposé pas korg.
Et j'ai vu que certain avaient des layers directement integrés dans le soft.
Je me dis que dans ce cas là il y a peut être un lien qui est fait entre chaque couche puisqu'elles ont étaient pensées de bases
Du coup je lance la page 2, je baisse le dernier potard et paf ça me baisse mon dernier circuit de la page 1.........oui je suis assez utopiste héhé.
C'est bien compliqué pour un truc tout con, pfiou!!
10 years 6 months ago - 10 years 6 months ago #12280 by aroom
je parlais pas de celui-là. getdlight.com/media/kunena/attachments/1...nok_midi_5switch.xml c'est moi qui l'ai fait.
je parlais de celui que tu es entrain de faire. si t'as trouvé des améliorations
pour l'instant il semblerait. en même temps c'est pas si pire.
tu peux éditer le fichier .xml à la main pour faire du copier-coller. c'est pas très compliqué
je comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. t'as bien changé les boutons de la nanok en mid NOTE ?
dlight + nanokontrol 2 + cheap/old laptop sous linux, ça reste bon marché, accessible et très très très efficace. n'oublie pas de faire un don ;)
oui et non. comme répondu précédemment. mais effectivement un simple contrôleur midi a ses limites
peut-être, sûrement même. mais je connais pas un contrôleur pareil. ça existe peut-être bien. après il faut voir comment ça va s'intégrer avec DLight. je sais que certaine personne tourne avec un iCon + un patch sous Maxmsp. jamais essayé. cherche dans le forum.
oui mais en même temps la ou il y a des limites, il y a de la créativité
Last edit: 10 years 6 months ago by aroom.
10 years 6 months ago #12282 by got
je sais pas si c'est dans le sujet mais
il vaut mieux faire des pages de sub car en augmentant le nombre de book de sub tu utilisera plus de mémoire de ton ordi qui ne sera pas dispo pour d'autre logiciel qui tourne en même temps.
car un book de sub va "générer" 25 pages de sub supplémentaires si je dis pas de bétise.
(idem pour le nombre de channels DMX (à regler au plus juste de ce que tu utilise) que tu règles dans le setup -> optimisation d'utilisation de la mémoire ordi.
Avec la version DL b64, tu peux "merger" (recopier) toute tes assignations midi 1 en switch 2 et changer que ce que tu veux (permet de garder ton play, pause, ...)
10 years 6 months ago - 10 years 6 months ago #12287 by phildar
Salut les gars :)!
Pour Aroom :
"je parlais pas de celui-là. getdlight.com/media/kunena/attachments/1...nok_midi_5switch.xml c'est moi qui l'ai fait." : ton fichier ne s'ouvre pas j'arrive sur une page d'erreur. (aroom : j'ai corrigé le lien :) )
"pour l'instant il semblerait. en même temps c'est pas si pire." : c'est vrai que je ralousse un peu maus dans le fond tu as bien raison, c'est quand meme pas si mal comme solution alternative.
"je comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. t'as bien changé les boutons de la nanok en mid NOTE ?"
: oui je suis bien en note et je ne sais pas pourquoi moi non plus.
J'enregistre un groupe dans mon master/ mon sub est bien en mode flash. ensuite j'enregistre la commande flash 1
Mais lorsque j'appuie sur le bouton flash et bien ça flash une fois puis le groupe se bloque a full et je suis obligé de le dés-enclencher avec le pistolet??!!??
A moins qu'il y ai un truc de spécial a faire je ne sais pas là.....
"tu peux éditer le fichier .xml à la main pour faire du copier-coller. c'est pas très compliqué" : comment te dire que tu me parle chinois et que ça va être surement plus compliqué pour moi héhé!!
light + nanokontrol 2 + cheap/old laptop sous linux, ça reste bon marché, accessible et très très très efficace. n'oublie pas de faire un don ;) : t’inquiètes je suis dessus et c'est bien normal tout de même en vu du taf que vous faites les gars!!!!!
Un gros merci pour tout!
"peut-être, sûrement même. mais je connais pas un contrôleur pareil. ça existe peut-être bien. après il faut voir comment ça va s'intégrer avec DLight. je sais que certaine personne tourne avec un iCon + un patch sous Maxmsp. jamais essayé. cherche dans le forum." : oui je l'ai bien repéré celui ci et depuis un moment et je me tate d'ailleurs.
J'ai faillit le laisser de coté quand j'ai lu que le soft était à chié mais après passage sur le site je suis tombé justement sur le fameux topic du mec qui a, semble t il, créé le patch.
Et franchement ça à l'air plutot pas mal du tout maintenant.....en tout cas sur le papier
Je pense que je vais lui envoyer un petit message pour voir ou il en est.
Mais c'est pas simple de se trouver un petit controler!!!
J'ai repéré à ce propos vu que je souhaite en changer :
le icon pro : grande course de fader et semble mieux finit que le nano. mais le soft a l'air a chier mais a voir avec Maxmsp.
le launch control xl voir à associer avec le launchpad s : petite course de faders mais de meilleure qualité que le nano et la j'ai tout l'embarrase du choix de config..... mais sur 2 éléments donc un peu encombrant
Akai apc40 : tout en 1 mais vla la taille de la bête!!!!!
Si quelqu'un à un avis qu'il n'hésites pas.
S&achant que j'utilise aussi live.
Pour Got :
Merci pour l'info et effectivement autant se preserver de la mémoires surtout qu'en regle générale je faisd tourner plusieurs logiciels en mêm temps.
"Avec la version DL b64, tu peux "merger" (recopier) toute tes assignations midi 1 en switch 2 et changer que ce que tu veux (permet de garder ton play, pause, ...)" : comme pour Aroom.........là tu me parles chinois lol!!!!!
Merci les gars comme toujours vous assurez :)!!
Last edit: 10 years 6 months ago by phildar.
10 years 6 months ago #12288 by phildar
Cool et merci pour le lien, je vais regarder ça à tête reposée.
Je te confirme donc que si j'ai un sub enregistrer sur mon 1er master que je met sur mon premier fader de mon nano par le midi.
Si j'enregistre en plus la commande de flash du sub 1 : comme vous m'avez monté et en note
Et bien ça flash une fois et puis le flash se bloque à full et devient tout bleu.
En revanche si j'ai un sub enregistré sur mon premier master que je met sur le 1er fader de mon nano
Mais que j'enclenche par exemple le flash 2 et non le 1 et bien ça fonctionne et ça flash normalement??!!???
Et sans manip particuliere et ni differente de la premiere.......c'est tout de même étrange non?
10 years 6 months ago #12289 by aroom
c'est peut-être ta nanok qui est défectueuse
essais avec mon map midi et dis-nous si ça bug toujours
t'es bien certain d'avoir changé les paramètres de ta nanok avec le KORG Kontrol Editor ?
10 years 6 months ago #12320 by phildar
Peut être je ne saurais pas te dire en fait :).
Mais ce qui est étrange c'est que ca fonctionne lorsque le sub et la flash sont different.
Car on est bien d'accord que lorsque il y a un flash (avec la commande flash n°) sur un master ou est enregistré un groupe ou un cue : le sub et le flash sont bien identique.
En gros j'ai mon sub 8 et j'active le flash 8 avec la commande midi.
Lorsque je flash c'est bien le sub 8 qui part non?
et j'ai bien fais toutes mes modifs avec le kontrol editor donc ça ne vient pas de là non :).
Je vais essayer ton patch et je vais te dire ça.
Merci c'est cool
Petite question il faut que je le rentre entier à la main ton patch ou il y a une technique?
10 years 6 months ago - 10 years 6 months ago #12323 by aroom
tu peux loader le fichier .xml du patch depuis dlight. tout devrait être expliqué dans notre merveilleux wiki. fais-y un tour
getdlight.com/wiki/index.php/MIDI
10 years 6 months ago #12333 by phildar
Salut Aroom et encore merci.
J'ai bien loadé le fichier et j'ai bien les commandes.
Reste plus qu'a tester et je te tiens au courant.
Une bonne soirée a toi et encore merci.
Time to create page: 0.191 seconds
