Problème assignation midi
10 years 6 months ago - 10 years 6 months ago #12242 by anodin
Problème assignation midi was created by anodin
Salut tout le monde,
depuis la mise à jour de la b64, je n'arrive plus à assigner les touches de mon contrôleur (Novation launch control xl)
D:light le reconnait mais pas correctement j'ai l'impression.
Peut être un bug de cette nouvelle version ?
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci...
Last edit: 10 years 6 months ago by anodin.
10 years 6 months ago #12247 by anodin
Replied by anodin on topic Problème assignation midi
Personne n'a le même pb ?
SOS please !!!!!
10 years 6 months ago #12248 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème assignation midi
j'ai présenté la dernière beta au cours des 3 dernières sessions de formation et le midi fonctionnait nickel.
les assignations aussi...
c'est quoi que t'arrives plus à faire?
pourquoi tu dis que DL ne reconnait pas ton interface correctement?
sur quel OS?
The following user(s) said Thank You: anodin
10 years 6 months ago #12249 by anodin
je suis sous os X 10.11.4
Dans la fenêtre midi de DL, quand j'appuies sur une touche de mon contrôleur elle apparait dans le carré midi input.
Après je choisie ce que je veux assigner et j'appuie sur connect.
Mais en bas la commande apparait mais pas avec le bon midi. Quoi que je fasse y'a toujours Ch#1CC0
Ce qui est bizarre c'est que si j'importe un midi patch d'une ancienne conduite là ça marche sans soucis mais par contre je ne peux toujours pas en ajouter un control midi
C'est peut être tout con, mais j'ai les mêmes réglages et je fais les mêmes manips qu'avant alors je comprend pas.
10 years 6 months ago #12250 by aroom
Replied by aroom on topic Problème assignation midi
Au pire d'ici que l'on ai trouvé et fixé le problème tu peux toujours éditer le fichier .xml correspondant au patch midi à la main
10 years 6 months ago #12251 by anodin
j'y avais pas pensé. Carrément je vais faire ça. Merci.
j'ai pas essayé mon contrôleur avec d'autres logiciels, genre ableton. Je vais tester et vous tiens au courant.
10 years 6 months ago #12252 by sl1200mk2
tu valides bien ton assignation en appuyant sur le bouton 'Connect'?
10 years 6 months ago #12255 by fIfOU
Replied by fIfOU on topic Problème assignation midi
Hello Anodin,
La config midi de D::Light ne fonctionne pas en mode "learn" comme la plupart des logiciels.
Il ne suffit pas de repérer/afficher ton message midi dans la fenêtre "midi input".
Il faut également copier le message reçu dans la fenêtre "midi part" avant de patcher.
Ce qui expliquerait que tu ai toujours "Ch#1CC0" quand tu clique sur connect.
Philippe
10 years 6 months ago #12256 by anodin
oui c'est bien ça Philippe. C'est juste que je validais pas mon midi input. :blush:
Désolé ça faisait longtemps que je m'étais pas servi de DL. J'ai zappé cette manip.
En tout cas merci pour votre aide.
Time to create page: 0.161 seconds
