Problème de flash circuits
10 years 7 months ago #12179 by topmoumoute
Problème de flash circuits was created by topmoumoute
Sur l'un de mes NanoKontrol2, j'ai assigné mes faders au circuits (circuit 1 ; CC#1 ...)
J'ai souhaité avoir la possibilité de "Flacher" mes circuits et j'ai donc assigné les boutons R aux circuits respectif (Flash circuit 1 ; CC#1)
Problème:
-j'allume mon circuit 1 à 50% (au fader)
-je le flash pour l'amener à FULL momentanément
MAIS quand je relache le bouton flash, mon circuit se remet à 0% alors qu'il devrai revenir à 50%
Remarque:
Sur mon second NanoKontrol2, j'ai la même fontion avec mes submasters. (Sub 1 ; NOTE#1)
Je n'ai pas le problème avec les submanters et je suppose que c'est parce que je n'utilise pas les mêmes types d'assignation MIDI entre le Sub et son flash.
PS: avant la beta63 je n'avait pas ce problème.
Comment résoudre mon problème? Y a t-il un mode HTP/LTP ?
10 years 7 months ago #12180 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème de flash circuits
il n'y a pas de notion (dans DL) de flash pour les circuits, juste une commande de niveau.
donc si tu le mets à 50 puis que tu le "flashes" à FF, quand tu relaches ton bouton il sera à 0
comme tu l'as constaté.
seuls les subs ont cette notion de flash qui est distincte de la commande de niveau.
si ça fonctionnait autrement avant maintenant, c'était un erreur.... sorry.
Time to create page: 0.111 seconds
