Windows 10 - problème - assigner un contrôleur midi à plusieurs softwares
- sebastienlebert
Est possible simplement? et si ce nest pas possible, quelqu'un pourrais m'aider à configurer dlithg pour qu'il controle live? ou une autre methode si vous avez?
Grand merci
:laugh:
- sebastienlebert
j'ai l'impression que c'est plus simple que tu ne le penses.
un contrôleur midi peut être assigné à plusieurs logiciel. il suffit de le paramétrer dans chaque Midi In des logiciels. après à toi de mapper les touches selon tes besoins, en évitant - ou pas - d'assigner les mêmes touches pour les 2 logiciels.
après je ne sais pas si c'est le fait que tu utilises live qui pose problème, certain contrôleur midi - dont la nano série de korg- ont des paramètres pré-enregistrés pour l'utilisation de DAW spécifique (live, dp, logic, etc). il faudra peut-être utilisé la nanok en mode "manuel"
j'utilise à l'instant le même nanoKontrol sur Qlab et
:Light sans problème. Please Log in to join the conversation.
- sebastienlebert
j'ouvre live en premier, je le control avec le nano, ensuite j'ouvre dligth, la pas possible de controler avec le nano. ensuite je ferme les deux logiciel, j'ouvre dligth en premeir, je le contrôle avec le nano, ensuite j'ouvre live, et la aussi pâs possible de controler live avec le nano.
J'ai tester avec d'autre logiciel ( arkaos, seqcon..) meme resultat.
Je dois surement faire quelque chose que je ne connais pas dans les paramètres quelque part, si vous pouvez m'aider, je vous remercie.
- sebastienlebert
tu as quoi comme ordi / os ?
- sebastienlebert
- sebastienlebert
- Thank you received: 1083
je sais pas si c'est la bonne info pour toi mais l'idée est d'utiliser le serveur MIDI de l'OS et que les deux softs se connectent au serveur midi et pas au Device directement.
(comme le "gestionnaire IAC" sur MacOS)
- sebastienlebert
- sebastienlebert
Ou est dans le korg editor, car il y a un menu déroulant que je ne saisi pas, ou l'on choisi midi chanel , ou assign type, et autre truc, d'office il es sur CC/note number, que j'utilse.
grand merci à vous
cependant, tu devrais aussi demander de l'aide ailleurs, sur d'autre forum concernant des DAW. celui d'ableton live par exemple. et même pourquoi pas contacter windows. bon courage.
si tu trouves une solution, tiens-nous au courant.
- celio
- Thank you received: 72
Si jamais ça peut aider.....
Bonne soirée. Celio.
yes, ça à l'air d'être exactement ce qu'il faut à Sebastien étant donné que (je les cite):
Creates virtual MIDI ports to connect to standard MIDI applications
Sebastien, dis nous ce qu'il en est quand t'auras essayé.
- sebastienlebert
Désolé de repondre si tard, pas eu le temps et j'ai tenté plusieurs manip, c'est un vrai casse tete pour moi, car je ne comprend pas grand chose à copperlan, et les tutto que j'ai trouvé ne sont pas terrible... si quelqu'un à des piste? merci, ensuite juste question pratique, à quoi sert le nuage que l'on peux barré si on clique dessus, et pareil pour les petits rouages dessous qui change si on clique dessus
