MIDI + Behringer X32
  • nico from somewhere
  • Offline
10 years 10 months ago #11425 by nico from somewhere
MIDI + Behringer X32 was created by nico from somewhere
je contrôle DL (v3.024) et Live via ma Behringer X32.
J'ai les deux soft ouverts sur le même PC (Windows 7).
Pour utiliser ma surface de contrôle behringer je passe mes commandes midi par le in de ma carte son intégrée.
Je passe aussi un pédalier switch par le port in de la console qui fonctionne bien.
En résumé je n'ai aucun problème à configurer le midi sur les deux soft mais les contrôles n'agissent que sur live.
Pourtant les contrôles midi sont bien affectés sur DL et semblent réactifs sur la page midi.
Exemple pour un GO:
Midi Switch=1
Midi input: channel 2 (bouton mute de ma tranche 16), controler 15, value FF ou 0 (selon si mute activé ou pas)
Midi channel=1 / PC=0
Midi part= GO
Je connecte et ma commande est éditée:
Command= GO / CH# 1 PC 0
Cependant quand je sort de cette page et que je veux envoyer mes step rien ne se passe alors que sur live j'ai assigné cette même commande à un départ de séquence et cela fonctionne très bien en parallèle.
Quelqu'un aurait-il un tuyau?
Merci d'avance.
10 years 10 months ago #11428 by celio
Replied by celio on topic MIDI + Behringer X32
Je n'ai pas le soft sous les yeux mais si je ne me trompe pas c'est un CC que tu envois à dlight et ça ne permet pas de lancer un go. Essaye d'affecter le même bouton a un flash pour voir ou à un autre paramètre. Je reviens vers toi quand je serais face à la machine
Bonne journée.
Célio.
  • Offline
10 years 10 months ago #11430 by nico from somewhere
Replied by nico from somewhere on topic MIDI + Behringer X32
Salut celio,
Pour info je peux switcher entre Mackie control, HUI, ou Midi CC sur mon interface Behringer.
J'ai essayé les trois sans succès.
Sur le manuel D::Light, les paramètres assignables sont définis:
Control - change:
.Circuits / Submasters / Xfade
Program - change:
.Go / Go back / pause
Note on/off:
.Flash / step + / Step -
J'ai donc essayé de mettre un flash, comme tu me l'as conseillé, assigné a mon bouton de mute.
Une commande qui ressemble bien à un on/off puisque mon mute ne me donne que deux valeurs (0 ou FF) dans la pages de config midi.
Il ne se passe toujours rien...
J'ai aussi essayé de d'attribuer une commande (en control-change) de channel à un fader de ma console
car dans la page de config midi de DL quand je bouge mon fader je vois bien la variation graduer de 0 à 127.
Et.... Rien.
Je me demande comment un contrôle actif dans la page de config midi ne peut avoir d'effet sur la commande désirée une fois éditée?
Pour info je dois préciser que pour DL comme pour Live, je ne peux attribuer que mes mes "mutes" et mes fader aux commandes midi.
Merci d'avance pour les coups de main ;)
  • Offline
10 years 10 months ago #11433 by nico from somewhere
ERRATUM et excuses pour le dérangement.
Je viens de m’apercevoir qu'il ne fallait pas fermer la page de config pour que les commandes midi puissent fonctionner.
Je vais potasser un peux mieux le manuel et je reviendrai très certainement avec des questions plus sérieuses après exploration de l'univers DL.
A bientôt.
10 years 10 months ago #11434 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic MIDI + Behringer X32
???? :huh:
tu dis que si tu fermes la fenetre Midi dans DL, les commandes midi patchées ne fonctionnent pas?
peux-tu essayer avec la derniere beta en date, stp.
  • Offline
10 years 10 months ago #11435 by nico from somewhere
Salut Sl1200mk2,
oui effectivement, si je ferme ma fenêtre midi les commandes ne fonctionnent plus.
Cependant je les retrouvent quand je ré ouvre la fenêtre.
Où puis je trouver la dernière version en date? sachant que j'ai la 3.024.
  • Offline
10 years 10 months ago #11445 by nico from somewhere
J'ai téléchargé la v4.00.b53 et effectivement c'est nettement mieux, même quand je ferme la page midi :P
Comme c'est la première fois que je gère du midi sur DL et avec la behringer de surcroît, je suis un peu déçu de n'avoir accès qu'au control-change.
Comme je devrai piloter mes séquences live et DL à distance et en parallèle sur ma prochaine création, je vais chercher comment contrôler les notes et program-change en gardant une ergonomie simple et efficace.
Merci pour les coups de pouces!
10 years 10 months ago #11456 by sl1200mk2
il me semble que tu peux configurer ta berhinger pour qu'elle envoie des notes sur certains boutons...
aussi, pour le controle à distance, j'ai récemment expérimenté ça:
getdlight.com/wiki/index.php/MIDI_over_ethernet
merci de compléter le wiki à ce sujet si tu t'en sers...
10 years 10 months ago #11558 by totoine
Replied by totoine on topic MIDI + Behringer X32
J'arrives un peu tard, mais sur la page de Behrringer tu peux télécharger le B-control Editor qui te permet de contrôler les message de ta BCF.
10 years 10 months ago #11560 by aroom
Replied by aroom on topic MIDI + Behringer X32
hello totoine :)
il est question d'une X32 et non d'une BCF - je pense pas que l'utilitaire soit valable ?
10 years 10 months ago - 10 years 10 months ago #11561 by totoine
oups, désolé, n'avais pas vu ...
mais dans ce cas, il suffit d'aller sur la page de la X32 pour trouver l'éditeur qui va bien ;)
Sur un modèle comme ca, il devrait bien pouvoir régler les valeurs MIDI...
sinon, moi je veux bien plein de potards comme ça aussi :D
Last edit: 10 years 10 months ago by totoine.
10 years 10 months ago #11563 by sl1200mk2
ben dis donc, c'est carrément une console.....
10 years 10 months ago #11564 by aroom
oui, c'est une console. j'ai la m32r dans mon studio. j'avoue que j'ai aussi de la peine au niveau du routing midi...
Time to create page: 0.183 seconds
