Nano Kontrol2 changer de pages pour le submasters
11 years 10 months ago #8998 by base
Bonjour, je n'arrive pas à changer de pages de master et de les contrôler avec le korg!
J' ai sur dlight plusieurs pages et je peux affecter une mote sur le Nano pour changer de page mais je pilote toujours la page 1 avec le Nano.
Comment assigner les pages?
Avec le Nano kontrol1 il y avait les 4scènes et ça marchait mais sur le 2 je ne vois que la touche track qui pourrait le faire sans arriver à mon but.
11 years 10 months ago #8999 by sl1200mk2
quoi qu'il arrive, si le CC1 de ton nanoK est patché au sub 1, t'as beau changer de page de sub, il controlera toujours le sub 1.
pour faire ce que tu veux, il te faut utiliser les MidiSwitch qui permettent d'avoir plusieurs configurations MIDI.
par ex:
MidiSwitch 1, CC1 = sub1
MidiSwitch 2, CC1 = sub10
le raccourci clavier pour changer de MidiSwitch, c'est 'e'
11 years 10 months ago #9001 by base
Merci de ta réponse
donc je laisse tomber les pages et je joue avec les midiswitch?
11 years 10 months ago #9002 by base
donc ça marche mais je dois en même tps changer de page et de midiswitch. Page2/ midiswitch2.
C'est ça?
Merci de ta réactivité.
Basile
11 years 10 months ago - 11 years 10 months ago #9003 by aroom
pour l'instant, c'est ce que je fais
j'ai sur ma nanok deux bouton pour changer les subs (sub page + et -) et cinq bouton pour recaller les midi switch de 1 à 5
donc à chaque fois je dois appuyer sur 2 boutons...
je te mets ma patch midi en pièce jointe si tu veux
@nico : c'est vrai que ça pourrait être cool de pouvoir "fusionner" les deux fonctions en un seul bouton
@nico : on peut pas mettre de .xml en pièce jointe ?
Last edit: 11 years 10 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: base
11 years 10 months ago #9004 by base
Re,
N'y aurait il pas la possibilité de créer des macros pour les assigner facilement sur le Nano?
Sinon est ce que la solution ne serait pas d'utiliser plusieurs Nano avec un hub?
J'aimerai vraiment utiliser Dlight pour mes futurs créa et accueil éventuels.
Basile
11 years 10 months ago #9005 by base
Arom ça m'intéresse ton patch midi envoie la sur mon mail verrierbasile@gmail.com
11 years 10 months ago #9006 by base
En fait il faudrait un midi switch+ et -. Non?
11 years 10 months ago #9007 by sl1200mk2
vous avez pas besoin de changer de page de sub pour qu'un CC qui controle un sub présent sur une autre page fonctionne...
et encore une fois si vous réglez vos raccourcis clavier pour que le MSicth et le changement de page de sub soit côte-côte, ça peut aller vite...
11 years 10 months ago #9008 by sl1200mk2
@aroom,
ça y est, c'est réparé.
thanx
11 years 10 months ago - 11 years 8 months ago #9009 by aroom
voici mon patch midi en .xml pour la nanok2, à charger dans dlight
File Attachment:
File Name: nanok_midi...itch.xml
File Size:12.76 KB
les flèches du track change les pages des subs
les boutons S (solo) des 5 premières tranches recall les midi switch de 1 à 5, respectivement
les potards :
sinon, vu que la nanok n'a que 8 fader, les sub 9 et 10 sont sur les deux premiers potards
le troisième potard est libre
le quatrième c'est le joystick
du 5 au 8 c'est les master flash, allsub, scene et grand master
les solos :
de 1 à 5 : midi switch
6 : killall sub
7 : froze
8 : black out
les mutes sont libre
les records sont les flashs respectifs
track : changent les pages des subs
marker :
set : libre
flèches : changent les pages des circuits
cycle : libre
transport :
back : step back
forward : step forward
stop : pause
play : GO
recorde : go back
je te met aussi en pièce jointe un start kit, avec une template pré-configuré pour le midi, osc et artnet.
et surtout avec le document nanok_base.nktrl2_data pour configurer le making midi du nanoKontroler
Attachment DLight_startkit.zip not found
Last edit: 11 years 8 months ago by aroom.
11 years 10 months ago #9010 by base
MERCI BEAUCOUP BONNE CONFIGUE
11 years 10 months ago #9011 by sl1200mk2
dis donc hugo,
tu pourrais pas faire une page sur le wiki avec toutes les commandes @mode ?
chaque fois que je veux les trouver je me fais chier...
11 years 10 months ago #9013 by aroom
11 years 10 months ago #9014 by sl1200mk2
nickel michèle.
thanx
Time to create page: 0.190 seconds
