Pure data < OSC > D::Light
12 years 10 months ago - 12 years 10 months ago #7432 by pob
Pure data < OSC > D::Light was created by pob
Je me suis fait un petit patch pour inventorier les commandes OSC échangées entre Pure data et D::Light.
Si vous voyez d'autres fonctions je peux les ajouter au patch, n'hésitez pas à le faire si vous préférez.
Last edit: 12 years 10 months ago by pob.
The following user(s) said Thank You: ramonrey
12 years 10 months ago #7433 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Pure data < OSC > D::Light
j'ai autorisé les pj au format .pd, si tu veux réessayer.
sinon, tu peux faire un .zip
The following user(s) said Thank You: pob
12 years 10 months ago #7435 by pob
Replied by pob on topic Pure data < OSC > D::Light
Merci, ça marche maintenant.
Je suis en train de préparer un autre patch plus particulièrement pour de la conduite. Ca permettrait de tester le pas en cours pour faire un Go vers des pas quand on doit revenir en arrière ou sauter des pas en répétition par exemple.
Si on envoie le X2 avant un Go et qu'on a une transition en cours, c'est le bordel, les temps du nouveau X2 ne sont pas pris en compte et on termine la tempo précédente avec une grosse accélération vers le nouveau X2.
Alors l'idée c'est de détecter quand on est dans le bon ordre et envoyer le X2 seulement quand il est nécessaire et du coup, voire transmettre le X1.
Comme je suis sondier et que je me retrouve à faire des conduites à quatre mains, j'ai des patchs dans Pd qui me serve à gérer tous les tops depuis une même interface. Mais du coup il y a des subtilités dans les déroulements des conduites lumière qui m'échappent... :unsure:
12 years 10 months ago #7450 by sl1200mk2
voici un mail que j'ai écrit à qqun qui me demandait les commandes OSC dispos dans DL
ne tient pas toujours compte des commentaires qui n'ont pas échappés au copier/coller...
en hopant que ça t'helpe.
voici les messages OSC directement issus du code de DL
pour les sub:
{ "level", 5}, //0 set the level of the sub
{ "mode", 4}, //1 set the Flash/Time mode
{ "flash", 5}, //2 flash the sub according to his mode
{ "type", 4}, //3 set solo/normal type
{ "kill", 4}, //4 set solo/normal type
{ "book", 4}, //5 subbook command
{ "page", 4}, //6 subpage command
{ "master", 6}, //7 all sub master
{ "flashmaster", 11} //8 all sub master
pour le patch:
{ "channel", 7}, //0 set the active channel of the patch
{ "next", 4}, //1 simulate DOWN key
{ "prev", 4}, //2 simulate UP key
{ "dimmer", 6}, //3 set the active Dimmer of the patch
{ "switch", 6}, //4 switch between Channel/Dimmer or Dimmer/Channel config
{ "displayLevel", 5}, //5 display pour Level
{ "thru", 4}, //6 set the thru dimmer box
{ "plus", 4}, //7 add function
{ "moins", 5}, //8 remove function
{ "launch", 6}, //9 launch/kill patch window
{ "1", 1}, //10
{ "2", 1},
{ "3", 1},
{ "4", 1},
{ "5", 1},
{ "6", 1},
{ "7", 1},
{ "8", 1},
{ "9", 1},
{ "0", 1},
{ "dot", 3}, //20
{ "displayChannel", 14}, //21 display pour Channel
{ "displayDimmer", 13}, //22 display pour Dimmer
{ "displayThru", 11}, //23 display pour Dimmer
{ "input", 5}, //24 zone de saisie
{ "levelRequest", 12}, //25 ask 4 change test level
{ "clear", 5}, //26 clear input
{ "testDimmer", 10}, //27 test function 4 Dimmer
{ "testChannel", 11}, //28 test function 4 Channel
{ "displayActiveChannel", 20}, //29 display active Channel
{ "displayActiveDimmer", 19}, //30 display active Dimmer
{ "displayActiveThru", 17}, //31 display active Dimmer Thru
{ "enter", 5}, //32 enter
{ "RoomUniverseRQ", 14}, //33 Room, universe request
{ "displayActiveRoomUniverse", 25}, //34 display active universe
{ "styleRoomUniverse", 17} //35 display active Room or Universe
pour la sequence:
{ "go", 2},
{ "goback", 6},
{ "pause", 5},
{ "fadeX1", 6},
{ "fadeX2", 6},
{ "Xfade", 5},
{ "X1", 2},
{ "X2", 2},
{ "goto", 4},
{ "X2LoadAndFireCue", 16},
{ "master", 6},
{ "plus", 4},
{ "moins", 5},
{ "X1ActiveCue", 11},
{ "X2ActiveCue", 11}
pour le pad:
{ "clone", 5}, //0
{ "inv", 3}, //1
{ "enter", 5}, //2
{ "blackout", 8}, //3
{ "freeze", 6}, //4
{ "channel", 7}, //5
{ "dot", 3}, //6
{ "ff", 2}, //7
{ "level", 5}, //8
{ "moinspourcent", 13}, //9
{ "pluspourcent", 12}, //10
{ "plus", 4}, //11
{ "moins", 5}, //12
{ "thru", 4}, //13
{ "all", 3}, //14
{ "1", 1}, //15
{ "2", 1}, //16
{ "3", 1}, //17
{ "4", 1}, //18
{ "5", 1}, //19
{ "6", 1}, //20
{ "7", 1}, //21
{ "8", 1}, //22
{ "9", 1}, //23
{ "0", 1}, //24
{ "clear", 5}, //25
{ "clearclear", 10}, //26
{ "prepa", 5}, //27
{ "scene", 5}, //28
{ "X1", 2}, //29
{ "X2", 2}, //30
{ "swap", 4}, //31
{ "input", 5} //32 zone de saisie
12 years 10 months ago #7456 by pob
Génial ! :woohoo:
Que représentent les numéros à côtés des étiquettes dans les accolades et après le double slash ?
12 years 10 months ago #7462 by sl1200mk2
c'est du copier/coller du code de DL, donc si tu veux savoir, le premier chiffre c'est la longueur du mot et le deuxième, c'est l'index du mot dans la structure.
penses-tu pouvoir faire une mise à jour du WIKI?
12 years 10 months ago #7470 by pob
Je suis sur un accueil technique pour une création jusqu'au 5 janvier, rangement le 6. Ensuite je vais avoir un peu plus de temps pour compléter le patch. Je peux jeter un œil pour mettre à jour le wiki aussi.
10 years 3 months ago #12927 by frankymix
Replied by frankymix on topic Pure data < OSC > D::Light
Salut à tous
La commande goto ne prend pas en compte les temps de montée - descente.
Comment faire pour qu'il les prenne en compte?
10 years 3 months ago #12928 by sl1200mk2
@francky,
active le registre X2(ou)prepa(ou)vert....
fais ton goto vers X2 et lance le GO
en osc t'as aussi le message /seq/X2LoadAndFireCue
10 years 3 weeks ago #13370 by TiBo TiBo
Replied by TiBo TiBo on topic Pure data < OSC > D::Light
Salut sl1200mk2
Je suis sur le même problème du goto qui ne prends pas en compte les temps de montée. je ne comprends pas ton explication. Tu pourrais être plus clair?
J'utilise la version 4.0b58 sur Windows.
9 years 10 months ago #13933 by vbs
Replied by vbs on topic Pure data < OSC > D::Light
Hi,
I like to know if there a syntax for OSC to controle:
Midi Switch + -
Sub page + -
Regards Vincent
9 years 10 months ago #13976 by vbs
Hi,
I am trying to make a file from Pure Data to connect with dlight
Playing a midi note should increse the submaster page.
It is not working and the problem is : the OSC message is not correct or Dlight is not conecting to Pure data.???
Is there someone that can be of help in this ( I am a beginner with PureData?
Added is a screenshot of the connection Pure data and Dlight Ip 192.168.2.2 7001
Pure data file
Thanks Vincent
9 years 10 months ago #13978 by sl1200mk2
Hi
You need to use the loopback address
127.0.0.1
9 years 10 months ago #13979 by vbs
Hi
I change the adres to 127.0.0.1 7000 but it don't seem to connect yet.
do i need to setup a virtual network adapter ?? I know you can do this in Windows but i work on a Mac.
Regards Vincent
9 years 10 months ago #13980 by sl1200mk2
You do not need to create a virtual network.... it should work out of the box.
I don't have my pd patch with me but I remember that I use udpsend object.
Time to create page: 0.188 seconds
