Deconnection surface de controle
- nicosono
13 years 7 months ago #5730
by nicosono
Deconnection surface de controle was created by nicosono
Bonjour, je viens de me faire une petite régie D:Light pour une création . J'utilise un Macbook pro plus tout jeune avec un os en 10.5, j'ai un boitier ENTTEC USB pro, un clavier USB avec les raccourcis, un clavier midi MPK mini, et un nanoKontrol2, le tout sur un HUB USB. 1er problème, au démarrage, les périphériques ne fonctionnent jamais du premier coup, je dois mettre sur OFF puis ON le midi, puis D:Light plante (se ferme) et au redémarrage cela fonctionne. Et pour le moment D:Light sert juste à allumer un éclairage de service car nous sommes en train de caler le son et la video. L'ordi reste donc très longtemps inactif, et quand je souhaite utiliser les surfaces de contrôles, ellse ne répondent plus alors qu'elles sont encore sous tension (led d'alim allumée), et la led verte du boitier ENTTEC est éteinte. Les paramètres d'alimentation de l'ordi sont réglés pour qu'il ne se mette pas en veille.
Y a il autre chose a faire?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
13 years 7 months ago #5731
Replied by sl1200mk2 on topic Deconnection surface de controle
quelle version de DL tu utilises?
est-ce que ton Hub est alimenté par un alim externe ou par le périphérique usb de ton ordi?
- nicosono
13 years 7 months ago #5734
by nicosono
Replied by nicosono on topic Deconnection surface de controle
J'ai installé la 3.0.11 et le hub est alimenté par l'ordo
- nicosono
13 years 7 months ago #5735
by nicosono
J'ai installé la 3.0.11 et le hub est alimenté par l'ordi
13 years 7 months ago #5736
j'ai en projet de refaire la partie connection midi de DL pour la 3.0.12 donc ça résoudra peut-être les problèmes de plantage au démarrage (au passage, pourrais-tu poster un zip du rapport d'erreurs que tu trouveras à cette adresse (à adapter pour chez toi...) /Users/nico/Library/Logs/DiagnosticReports/DLight_2013-02-21-121900_brouhaha.crash)
par contre, hub alimenté par l'ordi = pas bon.
essaye de virer des machines, mais même l'usbPro sur un hub, c'est pas bon....
- nicosono
13 years 7 months ago #5745
by nicosono
Voici le rapport, j'ai testé avec mon mac sous lion et DL 3.0.10, il n'y a aucun problème au démarrage pour le midi, il fonctionne directement. Je vais voir sans activité pendant plusieurs heures
si il décroche
si il décroche
- nicosono
13 years 7 months ago #5746
by nicosono
si il décroche
si il décroche
- nicosono
13 years 7 months ago - 13 years 7 months ago #5747
by nicosono
Process: DLight [260]
Path: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Identifier: DLight
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
Date/Time: 2013-03-04 09:38:19.099 +0100
OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L31a)
Report Version: 6
Anonymous UUID: 89A3CDA0-FE46-4460-AE2B-6951C7843B76
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: 0x000000000000000d, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 9
Thread 0:
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff827acdf6 mach_msg_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff827b4433 mach_msg + 59
2 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8210e9cf CFRunLoopRunSpecific + 1631
3 libtcl8.5.dylib 0x00000001003361b7 Tcl_WaitForEvent + 455
4 libtcl8.5.dylib 0x00000001002d6f94 Tcl_DoOneEvent + 452
5 DLight 0x000000010009bcf7 main + 391
6 DLight 0x0000000100004cc4 start + 52
Thread 1:
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff827b3dc2 __semwait_signal + 10
1 DLight 0x00000001000af0d1 Thread_OSCWriter + 65
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dae8b _pthread_start + 316
3 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dad4d thread_start + 13
Thread 2:
1 DLight 0x00000001000a09e7 Thread_MIDIWriter + 71
Thread 3:
1 DLight 0x0000000100029608 Thread_AutoSeqRecorder + 88
Thread 4:
1 DLight 0x000000010000801f Thread_ANetDiscovery + 47
Thread 5:
2 com.apple.framework.IOKit 0x00007fff81150083 io_connect_async_method + 715
3 com.apple.framework.IOKit 0x00007fff81124612 IOConnectCallAsyncMethod + 261
4 com.apple.framework.IOKit 0x00007fff81124741 IOConnectCallAsyncScalarMethod + 73
5 com.apple.iokit.IOUSBLib 0x0000000107aaf906 IOUSBInterfaceClass::WritePipeAsync(unsigned char, void*, unsigned int, unsigned int, unsigned int, void (*)(void*, int, void*), void*) + 182
6 libusb-1.0.0.dylib 0x00000001008a6b85 submit_bulk_transfer + 789
7 libusb-1.0.0.dylib 0x00000001008a5977 darwin_submit_transfer + 103
8 libusb-1.0.0.dylib 0x00000001008a1c24 libusb_submit_transfer + 164
9 libusb-1.0.0.dylib 0x00000001008a3f4d do_sync_bulk_transfer + 173
10 libusb-1.0.0.dylib 0x00000001008a3e92 libusb_bulk_transfer + 82
11 DLight 0x000000010004651b ftdi_write_data + 107
12 DLight 0x000000010003d511 libUSBSendData + 113
13 DLight 0x00000001000df447 Thread_DMXSend + 295
14 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dae8b _pthread_start + 316
15 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dad4d thread_start + 13
Thread 6:
1 DLight 0x00000001000af4f2 Thread_OSCReader + 66
Thread 7:
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff827acec2 mach_wait_until + 10
1 DLight 0x000000010000efe0 Pt_CallbackProc + 240
Thread 8:
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff827f8582 select$DARWIN_EXTSN + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dae8b _pthread_start + 316
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dad4d thread_start + 13
Thread 9 Crashed:
0 DLight 0x000000010000f333 Pm_Enqueue + 19
1 DLight 0x000000010001057c pm_read_short + 204
2 DLight 0x000000010000cb04 readProc + 500
3 com.apple.audio.midi.CoreMIDI 0x00000001001c07fe LocalMIDIReceiverList::HandleMIDIIn(ServerSidePtr, void*, MIDIPacketList*) + 154
4 com.apple.audio.midi.CoreMIDI 0x00000001001be783 MIDIInPortThread::Run() + 197
5 com.apple.audio.midi.CoreMIDI 0x00000001001c17bc XThread::RunHelper(void*) + 10
6 com.apple.audio.midi.CoreMIDI 0x00000001001cb4df CAPThread::Entry(CAPThread*) + 67
7 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dae8b _pthread_start + 316
8 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dad4d thread_start + 13
Thread 10:
3 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8210f3c6 CFRunLoopRun + 54
4 libusb-1.0.0.dylib 0x00000001008a87c5 event_thread_main + 357
5 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dae8b _pthread_start + 316
6 libSystem.B.dylib 0x00007fff827dad4d thread_start + 13
Thread 9 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x00000000ffffd8f4 rbx: 0x0000000107402fd0 rcx: 0x00000000000000f6 rdx: 0x000000000000001f
rdi: 0xc000000000000003 rsi: 0x00000001072f4d90 rbp: 0x0000000000000001 rsp: 0x00000001072f4d58
r8: 0x00000000000000f0 r9: 0x0000000000000003 r10: 0x0000000000000000 r11: 0x00000001072f4e70
r12: 0x0000000107402fd0 r13: 0x0000000105785200 r14: 0x00000001072f4ed3 r15: 0x00000001072f4d90
rip: 0x000000010000f333 rfl: 0x0000000000010286 cr2: 0x0000000107b50010
Binary Images:
0x100000000 - 0x100191fff +DLight ??? (???) <61b33bdfd3b0320c8537dec9d691072c> /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
0x1001bb000 - 0x1001d8fff com.apple.audio.midi.CoreMIDI 1.6.1 (42) /System/Library/Frameworks/CoreMIDI.framework/Versions/A/CoreMIDI
0x1001ee000 - 0x100369fff +libtcl8.5.dylib ??? (???) <4ec1d7f58f2a34a4af23f3a860175902> /Applications/DLight.app/Contents/lib/libtcl8.5.dylib
0x100394000 - 0x100512fff +libtk8.5.dylib ??? (???) <29d30af8ebf032369edff31c039e3bc0> /Applications/DLight.app/Contents/lib/libtk8.5.dylib
0x1007b3000 - 0x1007bffff +libartnet.1.dylib ??? (???) <d6647478b8753fa4bf57fe6df292be3c> /Applications/DLight.app/Contents/lib/libartnet.1.dylib
0x1007c3000 - 0x1007d0fff +liblo.7.dylib ??? (???) <8233fb70831b3330a772e9e51ce42230> /Applications/DLight.app/Contents/lib/liblo.7.dylib
0x1007d5000 - 0x10088afff +libhpdf-2.2.1.dylib ??? (???) <e3d70a9bf38f349ba9ff6eea64c9786b> /Applications/DLight.app/Contents/lib/libhpdf-2.2.1.dylib
0x10089c000 - 0x1008aafff +libusb-1.0.0.dylib ??? (???) <6dd642c91f1d3d3f82a3f60578e3a119> /Applications/DLight.app/Contents/lib/libusb-1.0.0.dylib
0x1008af000 - 0x1008cffff libexpat.1.dylib ??? (???) <d80d701396f8870b27dda4a7166fadc0> /usr/lib/libexpat.1.dylib
0x1008d6000 - 0x10090aff7 +libfontconfig.1.dylib ??? (???) <bb535be7706f327c62748830c1c3886f> /usr/X11/lib/libfontconfig.1.dylib
0x100915000 - 0x100a1efff +libX11.6.dylib ??? (???) <7d37e85d49a3cebac62dc729e7033498> /usr/X11/lib/libX11.6.dylib
0x100a3f000 - 0x100a40fff +libXss.1.dylib ??? (???) <83f0b42d66015b0a68c93c48e8c8e613> /usr/X11/lib/libXss.1.dylib
0x100a44000 - 0x100a54ff7 +libXext.6.dylib ??? (???) <1a756d83627811916992a6065153c980> /usr/X11/lib/libXext.6.dylib
0x100a5b000 - 0x100a6dfe3 +libXft.2.dylib ??? (???) <a446640ceb2baf3b4f19309e7d7a40b4> /usr/X11/lib/libXft.2.dylib
0x100a74000 - 0x100b6cfef libiconv.2.dylib ??? (???) <2b42104e7aa2da6e64f979e585af02e9> /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x100b73000 - 0x100c16fef +libfreetype.6.dylib ??? (???) <2eeacd781f87a105ef4dd975a35ad3c5> /usr/X11/lib/libfreetype.6.dylib
0x100c2f000 - 0x100c30fff +libXau.6.dylib ??? (???) <b2686f958d0ef80e180ef35dc9dd5f01> /usr/X11/lib/libXau.6.dylib
0x100c34000 - 0x100c37fef +libXdmcp.6.dylib ??? (???) <c99349ec382ba3514675d2a87f6a0ba1> /usr/X11/lib/libXdmcp.6.dylib
0x100c3b000 - 0x100c43ff7 +libXrender.1.dylib ??? (???) <ea92f9a40c48490da91cb43c9f0fbee4> /usr/X11/lib/libXrender.1.dylib
0x100c48000 - 0x100c6cfff +libpng.3.dylib ??? (???) <df3dada77723bc20f390310f96e60904> /usr/X11/lib/libpng.3.dylib
0x107aa9000 - 0x107ab4fff com.apple.iokit.IOUSBLib 3.4.9 (3.4.9) <d3b695f1005e9f11491647ee95a7bd06> /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/IOUSBLib.bundle/Contents/MacOS/IOUSBLib
0x7fff5fc00000 - 0x7fff5fc2e643 dyld 97.1 (???) <1d1ba42c89e77cfe2558a3c66129fff6> /usr/lib/dyld
0x7fff80003000 - 0x7fff80003ffd com.apple.Accelerate 1.4.2 (Accelerate 1.4.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x7fff80007000 - 0x7fff80043ff7 libGLImage.dylib ??? (???) <ce54e54e6f98a7c024e72a15434eba78> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x7fff80044000 - 0x7fff8096dfef com.apple.AppKit 6.5.9 (949.54) <5076cda2b3c9560d7f019afd480039c7> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x7fff8096e000 - 0x7fff809a9fff com.apple.AE 402.3 (402.3) <02920492662a2afd9329814761de7625> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x7fff809aa000 - 0x7fff80a31fef com.apple.audio.CoreAudio 3.1.2 (3.1.2) <688f48384a6778f9133969ec9bb1569e> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x7fff80a32000 - 0x7fff80aadff3 com.apple.CoreText 2.0.4 (???) <bb8e8e8715738038c25faa07acf476d2> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x7fff80aae000 - 0x7fff80b61fef com.apple.DesktopServices 1.4.8 (1.4.
<27b233b27d6f4e4c79aeb26424be3a9e> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x7fff80b62000 - 0x7fff80c2dfef com.apple.ColorSync 4.5.2 (4.5.2) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x7fff80c2e000 - 0x7fff80c55fff libxslt.1.dylib ??? (???) <9f51c7bfe1268f96a32644ef497b756b> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x7fff80c56000 - 0x7fff80cc5ff9 com.apple.print.framework.PrintCore 5.5.4 (245.6) <2b6cfbd8f24b002757d418e0f2a901ea> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x7fff80cc6000 - 0x7fff80dbbfff libxml2.2.dylib ??? (???) <57a270696b243abe0736bb31c8d6f40a> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x7fff80dbc000 - 0x7fff80df9fe7 com.apple.coreui 1.2 (62) /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x7fff80dfa000 - 0x7fff80e5dfef libGLU.dylib ??? (???) <f67da5b01d66550356e36ab111d403ac> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x7fff80e5e000 - 0x7fff80e6aff1 libgcc_s.1.dylib ??? (???) <6fc905606335f261db4da9529c7e2711> /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
0x7fff80e6b000 - 0x7fff80f0bfe3 com.apple.ApplicationServices.ATS 3.7 (???) <00b124fbade390eb858821275244d868> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x7fff80f16000 - 0x7fff8111fff3 com.apple.security 5.0.5 (36371) <bc92a4b60d83822f6e9938d871e9f65c> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x7fff81120000 - 0x7fff81161fef com.apple.framework.IOKit 1.5.2 (???) <ebadf76b05d974c057871f79d1155160> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x7fff81162000 - 0x7fff81162ffd com.apple.vecLib 3.4.2 (vecLib 3.4.2) /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x7fff81163000 - 0x7fff81165ff7 libffi.dylib ??? (???) <5ccd57a3de7db7f7bffa1b6ef2217b0c> /usr/lib/libffi.dylib
0x7fff81166000 - 0x7fff81183fef com.apple.CoreVideo 1.5.1 (1.5.1) <8a7d1055e0880fe6e09d3546fb3030fd> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x7fff81184000 - 0x7fff81195fff com.apple.speech.synthesis.framework 3.7.1 (3.7.1) <106879bf44e44dbfad90830d86076d0b> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x7fff81196000 - 0x7fff811b8fff libJPEG.dylib ??? (???) <7987209bb659ba21fef45e2dba65d846> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x7fff811b9000 - 0x7fff811bdfff libmathCommon.A.dylib ??? (???) /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x7fff811be000 - 0x7fff8120efe7 com.apple.Metadata 10.5.8 (398.26) <c6f33c64966aceb08eeea18e29609c26> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x7fff8120f000 - 0x7fff814f6ffb com.apple.HIToolbox 1.5.6 (???) <54f8e0b178ed377fb279ba48fa1aa88b> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x7fff814f7000 - 0x7fff814ffffa libbsm.dylib ??? (???) <a870a8e515e1a6407c81ddeebba21793> /usr/lib/libbsm.dylib
0x7fff81500000 - 0x7fff817fbfe3 com.apple.CoreServices.CarbonCore 786.11 (786.13) <fc26de2dea05057466475fa7c19f5fb1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x7fff817fc000 - 0x7fff81800fff libGIF.dylib ??? (???) <4a6b107d825684739280f22576668047> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x7fff81801000 - 0x7fff81801ffa com.apple.CoreServices 32 (32) <f1ae7e34fb008524b502ed0185b32794> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x7fff81891000 - 0x7fff81907fef libvMisc.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x7fff81908000 - 0x7fff81a0efeb com.apple.CoreData 100.2 (186.2) <4f9b42b458d54644f0d97538741414bf> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x7fff81a15000 - 0x7fff81ae8ffc com.apple.CFNetwork 438.14 (438.14) <3af1993e63b2fc29d8ed0a4ed3d6311c> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x7fff81ae9000 - 0x7fff82009f6e libGLProgrammability.dylib ??? (???) <dfe7bb0409f4a83d28818fd40452d013> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
0x7fff8200d000 - 0x7fff820a3ffb com.apple.LaunchServices 291 (291) <e11a34983b842f9b8733e5db172e325f> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x7fff820a4000 - 0x7fff821dcfef com.apple.CoreFoundation 6.5.7 (476.19) <d7aea66b6a0d43c717a9d974d4b3e2de> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x7fff821dd000 - 0x7fff8234cfff libicucore.A.dylib ??? (???) <524829e6834c78bb24635395690661e3> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x7fff82386000 - 0x7fff8240efef libsqlite3.0.dylib ??? (???) <a12c5f54fbe808e8b0751931bf75e5f1> /usr/lib/libsqlite3.0.dylib
0x7fff8240f000 - 0x7fff82452fef com.apple.QD 3.11.56 (???) <c10c8fa7cb4947908212a2a4b4917c21> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x7fff82484000 - 0x7fff82548fe2 com.apple.vImage 3.0 (3.0) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x7fff82549000 - 0x7fff82549ff8 com.apple.ApplicationServices 34 (34) <29a6f07deb1ef821735e2c18ef1e9fa5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x7fff82590000 - 0x7fff825c2ff7 libauto.dylib ??? (???) <1da77fa850921678e8e37611578b8f68> /usr/lib/libauto.dylib
0x7fff825c3000 - 0x7fff82654fff com.apple.SearchKit 1.2.2 (1.2.2) <87379484090b910fd05c027b66d1228f> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x7fff82655000 - 0x7fff826c9fe7 libstdc++.6.dylib ??? (???) <379a6a2dc6e21ba77310b3d2d9ea30ac> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x7fff826ca000 - 0x7fff827abfff libcrypto.0.9.7.dylib ??? (???) <7df6108038c2efbc54d008b61b49f823> /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
0x7fff827ac000 - 0x7fff82937ffb libSystem.B.dylib ??? (???) <714d2608b5acae3ad5364897c49868fa> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x7fff82938000 - 0x7fff8294cff7 libGL.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x7fff8294d000 - 0x7fff8294fff9 libRadiance.dylib ??? (???) <8a0c5752c94c14355e3a2521ec487487> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x7fff82950000 - 0x7fff82950ffd com.apple.Accelerate.vecLib 3.4.2 (vecLib 3.4.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x7fff82951000 - 0x7fff82952ff3 com.apple.audio.units.AudioUnit 1.5 (1.5) /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x7fff82953000 - 0x7fff82964ffd libz.1.dylib ??? (???) <2022cc8950afdf485ba1df76364ba725> /usr/lib/libz.1.dylib
0x7fff82965000 - 0x7fff8298ffff libcups.2.dylib ??? (???) <5da1b942b566082fac80a0d7052e0170> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x7fff82990000 - 0x7fff82f5cfeb com.apple.CoreGraphics 1.409.3 (???) <dd32446263810a6b472aba3f6bc4e931> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x7fff82f5d000 - 0x7fff82f5dff8 com.apple.Cocoa 6.5 (???) <d53437c1faeb42624f1d71202caa9cad> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x7fff82f5e000 - 0x7fff8301cfff edu.mit.Kerberos 6.0.13 (6.0.13) <cdc4991a83ca372debee6732138db958> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x7fff830b9000 - 0x7fff8316afef com.apple.CoreServices.OSServices 228 (228) <000f996e7e2569d49a63eefc5f17d07b> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x7fff8316b000 - 0x7fff83171fff com.apple.DiskArbitration 2.2.1 (2.2.1) <177d27ab3079b3bfc41c0318dbc781da> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x7fff83172000 - 0x7fff8318cfff libvDSP.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x7fff8318d000 - 0x7fff8318dffb com.apple.installserver.framework 1.0 (
/System/Library/PrivateFrameworks/InstallServer.framework/Versions/A/InstallServer
0x7fff8318e000 - 0x7fff83429fe3 com.apple.Foundation 6.5.9 (677.26) <d7c197fec4d7c3097be95ae742a47c22> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x7fff8342a000 - 0x7fff83568fe9 com.apple.ImageIO.framework 2.0.6 (2.0.6) <7368081614a6f5a961f98e7f85dfb301> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x7fff83569000 - 0x7fff83949fef com.apple.QuartzCore 1.5.8 (1.5.
<fa8e35e6d3005eea6cd3215757d8f1d1> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x7fff8394a000 - 0x7fff83a3efff libobjc.A.dylib ??? (???) <efc7ebdfe5ea8b723ebdb322ce775ddf> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x7fff83a3f000 - 0x7fff841fcfef libBLAS.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x7fff841fd000 - 0x7fff845b5fff libLAPACK.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x7fff845ba000 - 0x7fff845d2fff com.apple.DictionaryServices 1.0.0 (1.0.0) <ce7135044e951deaa2b687bc8537809a> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x7fff845d3000 - 0x7fff845f4fff libresolv.9.dylib ??? (???) <8ab980fcb57ab0bac63ca2302ca86ca9> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x7fff845f6000 - 0x7fff8464bfe3 com.apple.HIServices 1.7.1 (???) <8c601c198e138905743161674f558fcc> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x7fff8464c000 - 0x7fff8465bfe7 com.apple.opengl 1.5.10 (1.5.10) <6e90aef2d19eb54c80487b063655fcbc> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x7fff8465c000 - 0x7fff8467afff libPng.dylib ??? (???) <849eea6de1e74f487052273d004cd8be> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x7fff8467b000 - 0x7fff84685fff com.apple.speech.recognition.framework 3.7.24 (3.7.24) <cbec4dc3d0a7bc42b55a01f504904b7a> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x7fff84686000 - 0x7fff846c9fef libTIFF.dylib ??? (???) <10580e465b8ef009b708bdde12efbb41> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x7fff846ca000 - 0x7fff8480dffb com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.5.2 (1.5.2) /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x7fff84825000 - 0x7fff84862ff7 com.apple.SystemConfiguration 1.9.2 (1.9.2) <adbf2cf79d4ca56a6aaf282758342368> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x7fffffe00000 - 0x7fffffe01780 libSystem.B.dylib ??? (???) /usr/lib/libSystem.B.dylib
0xfffffffffffec000 - 0xfffffffffffeffff libobjc.A.dylib ??? (???) /usr/lib/libobjc.A.dylib
Identifier: DLight
Version: ??? (???)
Report Version: 6
Crashed Thread: 9
Thread 0:
Thread 1:
Thread 2:
Thread 3:
Thread 4:
Thread 5:
Thread 6:
Thread 7:
Thread 8:
Thread 9 Crashed:
Thread 10:
Binary Images:
Last edit: 13 years 7 months ago by nicosono.
13 years 7 months ago #5752
c'est entre autre pour ça que je voudrais arrêter de cuisiner pour les 10.5....
Time to create page: 0.152 seconds
