Probleme icontrols pro sous windows7
- fxw
la remote i-con icontrols pro n'est pas reconnue dans DLight, sous win7.
nous avons tester sous OSX, ca fonctionne.
nous avons tester une BCF2000, ca fonctionne win7,DL3.0.100.
windows7 reconnais l'i-con, mais pas DLight...
qq'un a deja eu un problem ?
Merci,
fxw
t'as essayé avec l'option 'Multiple Input' dans le setup de l'input Midi?
- fxw
l'option 'Multiple Input' dans le setup de l'input Midi ne s'affiche pas.
Le menu ne laisse que le choix 'none'
Ça fonctionne très bien sous XP et sous Mac... Pas sous win7.
La remote est reconnue par le système (win7), donc c'est peut-être un problème entre DLight et win7 ?
merci .......
peut etre un pb de driver....
t'as aucun driver à installer sur win7?
sinon, ça ressemble à l'incompatibilité que tu décris mais c'est bizarre qu'on ait jamais eu le pb avec un nanoK ou quoi...
as-tu essayé sans le boitier usb dmx branché?
- fxw
Non, il n'existe pas de driver, c'est du UI midi générique...
Oui ça y ressemble...
Je n'ai pas ce problème avec une BCF...
Oui, même résultat sans le boitier usb dmx...
testé également sur un autre PC sous win7 sans succès....
Si qq'un à une idée...
et t'as pas un autre soft qui demande l'accés au controleur midi en même temps que DL?
- fxw
J'ai testé les deux...sans succès....
J'ai déja vérifié plusieur fois... toujours sans succès....
Merci...
- fxw
J'ai déjà vérifié plusieurs fois... toujours sans succès....
Merci...
sur cette page tu trouveras d'autres soft qui utilisent portmidi
portmedia.sourceforge.net/
si t'as du temps, tu peux les essayer pour voir si ton matos fonctionne avec ces softs.
est-ce que t'as essayé de brancher l'i-Con avant le démarrage de l'ordi?
Nico
ps: t'as vu qu'il y à une session de formation à DL aux Subsistances les 25 et 26 Février prochain?
- fxw
Super, je serais à Paris mais je fais passer l'info !!!
