bcf 2000 pas reconnue
- kristiensen
ma bcf 2000 n'est pas du tout reconnue par dl alors qu'elle fonctionne tres bien sur whitecat. Je suis sur win 7. J'ai configuré le setup, assigné des presets à la bcf, mais rien. Quelqu'un a t il une idée ?
merci d'avance.
dans le setup midi, clique sur midi input, renseigne ta bcf quand le choix t'es donné, clique sur la petite led rouge d'activation (qui va passer au vert)
dans la fenetre midi, tu peux voir les infos qui rentrent dans DL et t'en servir pour l'assignation.
- kristiensen
En fait je pense que tout est bon dans le setup, j'ai choisi " multiple". C'est apres, dans la fenetres " midi\ control", que j'ai l'impression que ça coince ; le bandeau "midi switch" est vert, j'ai vu sur le wiki qu'il était représenté en rouge, est-ce un signe ? et je n'ai absolument rien dans la fenetre midi input.
si oui, reclique (pour désactiver le midi), reclique (pour réactiver le midi)
dans les versions récentes, le bandeau du MidiSwitch est vert.
- kristiensen
bien sûr après ça DL se ferme.
je viens d'acheter un ordi dédié à la régie, j'installe DL dessus et je te tiens au courant !
a+ et merci
- pipou
- Thank you received: 4
In situ : je lance ableton live, et indique en entrée mon nanoKontrol. Tout marche bien. Je lance ensuite dlight, et indique en entrée ce même contrôleur : dlight ne reçoit rien.
Inversement, si je lance dlight d'abord, tout se passe bien, et ensuite ableton live : live ne reçoit rien.
J'ai eu ce problème sous win7 32b et 64b, et ce n'est pas lié du tout à dlight, mais plutôt à windows qui ne route le midi que pour un seul soft (et c'est bien dommage!!!)
C'est peut-être de là d'où vient ton problème...
Si quelqu'un a trouvé la solution à ce problème, please post it!!!!!
a+
pipou
- kristiensen
ça confirme ce que tu viens de poster. j'avais téléchargé withe cat et m'apprêtais à l'installer, puis finalement j'ai d'abord installé DL et peut être que c'est ça qui m'a sauvé !
effectivement sur le vieil ordi j'ai vvvv qui utilise le midi, c'est ptet ça qui bouffe le midi.
bon merci en tous les cas. je te recontacte peut-être si je suis encore coincé avec la bcf.
sinon tu es sur paris ?
j'ai résolu ce bug pour la 3.0.9 (qui n'arrivait d'ailleurs que sur de vieux ordi)J'ai installé sur mon " vieil " ordi qui est en win xp pour voir et là carrément j'ai la fenêtre de win qui me dit que le programme a créé une erreur dès que je bouge n fader de la bcf !...
