MIDI AKAI MPD24
- tbodavid
15 years 5 months ago #2594
by tbodavid
MIDI AKAI MPD24 was created by tbodavid
J'ai une petite création light à faire dans une semaine, et j 'aimerai utilisé pour une première fois votre logiciel D light.
le boitier Enttec Usb DMX une sortie, est il bien compatible D light +win7 64bits?
Je souhaiterai pouvoir assigner certain pad pour le GO et GOBACK, ainsi qu'un black out.
J aimerai pouvoir utiliser 2 boutons rotatifs: un pour choisir les channels et l autre pour augmenter ou diminuer la valeur du dimmer choisi.
Et pour finir assigner mes 6 faders aux 6 faders en bas de la fenetre du logiciel ( les groupes je crois, la ou ya les flashs).
La lumière n'étant pas ma spécialité, si vous avez quelques conseils c'est avec plaisir .
- jonjon
- Thank you received: 1
15 years 4 months ago #2597
by jonjon
Replied by jonjon on topic Re: MIDI AKAI MPD24
Deux boitiers DMX existent fabriqués par la marque ENTTEC.
dmx-usb-pro : entrée ou sortie : compatible avec Dlight
open-usb-dmx : sortie : non-compatible avec Dlight.
Go, go-back et blackout, ca devrais se faire de manière easy.
En ce qui concerne les 2 boutons rotatifs, je ne sais pas si cela peux se faire comme cela. DAns tous les cas ton retour d'expérience pourra être utile aux autres. Je n'ai jamais pour ma part manipulé Dlight en Midi…
- tbodavid
15 years 4 months ago #2599
by tbodavid
Replied by tbodavid on topic Re: MIDI AKAI MPD24
@renaud
Ouch merci pour l info... j ai failli acheter le boitier une sortie.
"Go, go-back et blackout, ca devrais se faire de manière easy" c'est à dire?
15 years 4 months ago #2608
Replied by sl1200mk2 on topic Re: MIDI AKAI MPD24
@faya
regarde le wiki, ça doit être expliqué. (si ça l'est pas, faut l'écrire....)
par contre tu peux assigner un rotatif à un circuit, mais tu peux pas utiliser un rotatif pour changer la sélection de circuit
@faya
Time to create page: 0.119 seconds
