Contrôle des submasters via OSC
15 years 10 months ago #1687 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Contrôle des submasters via OSC
@Olivier,
j'ai pas trop le temps de te répondre en détail, mais merci pour tes suggestions qui me paraissent cohérente également.
j'essaye d'intégrer ça pour la 3.0.3, mais il parait de plus en plus évident que l'OSC doit faire bonne figure dans DL
@Renaud,
le wiki est exactement là pour ça, si vous pouvez écrire une section qui reprendrait ton tableau, i guess ça serait perfect
15 years 10 months ago #1694 by sl1200mk2
voyez vous un inconvénient à ce que la commande /pad/freeze devienne monostable?
si le freeze est actif, la commande le désactive et inversement; plus de niveau associé à la commande.
c'est pour assurer une compatibilité avec une nouvelle commande Midi (associé à une Note) qui ne gère pas les niveaux.
15 years 10 months ago #1695 by thdecoene
Replied by thdecoene on topic Re: Contrôle des submasters via OSC
sl1200mk2 wrote: voyez vous un inconvénient à ce que la commande /pad/freeze devienne monostable?
Au niveau commande, il n'y a me semble-t-il, pas d'inconvénient. Au contraire, ça simplifie l'écriture.
Par contre, au niveau retour d'info, il est important de pouvoir connaître l'état (0-1).
Or, pour l'heure, il n'y a aucun retour pour les commandes /pad/...
Il en faudrait au moins pour freeze, blackout, scene, prepa, X1, X2.
Olivier
15 years 10 months ago #1696 by thdecoene
sl1200mk2 wrote: le wiki est exactement là pour ça, si vous pouvez écrire une section qui reprendrait ton tableau, i guess ça serait perfect
Oui qui...? Pour ma part, je suis prêt à y contribuer...
Olivier
15 years 10 months ago #1697 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: Contrôle des submasters via OSC
j'ai commencer à faire le Wiki tu peut le completter ou si tu as du temps écrire une section ?
15 years 10 months ago #1698 by thdecoene
@pierremine
J'ai vu la page OSC que tu as mise dans le wiki. Super initiative !
Je pense cependant qu'il faudrait supprimer les commentaires. C'est bien qu'ils restent dans le google.doc créé par Renaud, ça permet de faire avancer la réflexion. Mais dans le wiki, il me semble qu'il faut un outil plus pratique, avec une lecture claire, simple, efficace, sous forme de tableau.
Qu'en penses-tu ?
Olivier
15 years 10 months ago #1699 by jonjon
Replied by jonjon on topic Re: Contrôle des submasters via OSC
C'est moi qui ai repris le tableau google sur le wiki. Le plus efficace serait effectivement de synthétiser les différentes adresses.
L'espace est un wiki, chacun peux donc le modifier. Olivier, n'hésites pas à faire de la mise en forme, celle-ci sera la bienvenue.
The following user(s) said Thank You: Swan
15 years 10 months ago #1700 by db-kristian
Merci pour le Wiki :)
15 years 10 months ago #1728 by thdecoene
Nico,
J'ai rédigé une page OSC pour le wiki que je vais encore compléter.
En revérifiant les commandes, je me suis rendu compte que la 3.0.2 ne reçoit plus le message /circ/#
J'avais déjà mentionné le cas des subs qui ne reviennent plus par /sub/#
En fait, D::Light renvoie ceci:
/circ/5 255 (par exemple)
et pour les subs:
/4 255
Mais les seuls messages qui permettent de router les données sont:
/circ qui donne /5 255 (dans mon exemple)
et /sub qui donne /4 255
De fait, c'est un peu compliqué car il faut séparer les données du paquet et utiliser un séparateur pour virer le / (on y arrive mais c'est une écriture un peu lourde). Surtout: dans le cas d'envoi simultanés, une seule donnée est récupérable, la dernière de la chaîne.
Si tu pouvait réintégrer l'ancienne syntaxe, ce serait super.
Olivier
15 years 10 months ago #1729 by sl1200mk2
pour la 3.0.3, j'ai essayé de faire un bundle (vers le milieu de la page).
comme ça je n'envoie qu'un paquet qui devrait être de la forme /circ/x FF /circ/y FF....
mais tu me diras ce qu'il en est, je vais publier une beta avant la release de la 3.0.3
et c'est quoi pour toi l'ancienne syntaxe?
15 years 10 months ago #1730 by thdecoene
/circ/1 etc.
/sub/1 etc.
Je regarderai ton lien opensoundcontrol.org et je te dirai.
O.
15 years 10 months ago #1731 by thdecoene
Oui, effectivement le bundle me paraît plutôt bien pour éviter un routage avec de longues énumérations...
O.
15 years 10 months ago #1754 by sl1200mk2
@Olivier,
j'ai pas pu répondre à tes demandes pour cette version, mais ce n'est que partie remise.
Cela étant, ya eu pas mal de nouvelles dans l'osc concernant les messages émis/reçus de séquence, les niveaux de sub/circuits émis
merci de tester tout ça,
15 years 10 months ago #1759 by db-kristian
merci de mettre à jours le wiki si il y as lieux....
15 years 10 months ago #1771 by thdecoene
@ Nico
J'ai testé et ça me paraît pas mal.
Au fond, malgré ce que j'ai pu dire précédemment, le fait d'avoir une syntaxe retour unique /seq avec différentes infos qui lui sont liées (commande, pas, etc.) me plaît bien, même si ça ne va pas dans le sens de ce que souhaitait Renaud à savoir l'identité des messages envoi et retour. Il suffit ensuite de dispacher les différentes infos.
Le point fort, selon moi, c'est le suivi des pas de séquence, ça c'est très bien.
Les deux points faibles, si je peux me permettre, se situent au niveau des circuits et des subs:
1) le fait que les numéros de circuits ou de subs soient sous forme de symboles (/# et /#/level) et non pas de nombres: les retours pourraient être tout simplement des listes de nombres (1 255).
2) la syntaxe des subs est toujours la même quel que soit le mode flash, time ou level et les valeurs ne correspondent pas forcément à ce qui est envoyé (ex: en mode time, tu envoies /sub/1/flash 1 et tu reçois /1/level 255 si ton target est à full, c'est un peu tordu).
Bon, à suivre...
J'ai fait les adaptations du wiki. Dis-moi s'il y a d'autres modifications qui m'ont échappé (j'avoue que je n'ai pas tout vérifié). J'y mettrai un peu plus tard les adaptations nécessaires des patches Pd avec un dispatch pour la récupérations des différentes infos (ça devient nécessaire).
Allez, comme on dit à New Orleans, "estamos en contacto".
Olivier
Time to create page: 0.184 seconds
