- Thank you received: 1
Android & D::Light
- xavier12
J'ai un samsung galaxy ace sous android (Control et Touch Osc installés) et un macbook pro OS 10.6.8 sur lequel est installé
:light 3.0.10 et Osculator.j'essaie de faire fonctionner le layout Dlight pour Control mais rien ne se passe. J'ai l'impression que l'application n'envoie pas l'osc ...
J'ai essayé avec un layout de base de Touch OSC, osculator sur mon macbook reçoit bien les messages.
J'essaie avec Control, rien ne se passe ... :S
Ai-je loupé une étape ?
Merci par avance pour votre aide
Xavier
Xavier
- pipou
- Thank you received: 4
il y a un truc avec control: quand tu demarres l'appli, il faut toujours cliquer sur destination et selectionner la bonne adresse ip. Ensuite seulement tu peux retourner sur l'onglet intrrface et choisir dlight.
verifie bien tes adresses, les ports utilisés (que ton firewall ne les bloque pas), et que le reader osc de dlight soit enclenché...
a+
pipou
- xavier12
Effectivement je n'avais pas fait attention à ce petit détail qui peut bien bloquer !
Tout marche maintenant super !
Xavier
- guillaumeL
- Thank you received: 2
j'ai une petite question.
J'essaye de faire fonctionner Dlight avec Control. J'ai réussi à parametrer pas mal de choses mais j'ai encore un probleme.
Mon téléphone sous android sony xperia U est en mode point d'acces wifi (ip 192.168.43.1).
Je connecte mon PC (adresse ip 192.168.43.200) sur le reseau wifi du téléphone.
Je configure Control avec l'adresse de destination du PC avec le port 7000
Je configure Dlight avec le port d'écriture 8080 et l'adresse ip de mon téléphone.
Le probleme c'est que je peux bien commander les circuits mais je n'ai pas le retour d'infos sur le telephone, du coup je ne sais pas trop ce que je fais.
Où j'ai faux ?
merci et à bientôt
j'ai eu le m^me souci que toi avec des connections ad-hoc. je controlais bien les circuits, mais pas de retour d'infos.
pb que j'ai résolu en insérant dans la chaine un routeur wifi qui gère les adresses de tout le monde en dhcp, et là, le retour d'infos marche à chaque fois.
c'est un design choisi de la télécommande de n'afficher que les valeurs renvoyées par DL et pas celle que l'utilisateur tape sur le pad.
- guillaumeL
en fait l'autre jour chez moi j'ai reussi sans la borne wifi. Je me demande ce que j'avais fait. Je me souviens avoir bidouiller dans les adresse ip et notamment la passerelle
CA Y EST J'AI TROUVE MON ERREUR C'EST QUE JE NE ME SERVAIS PAS DE LA BONNE VERSION DE DLIGHT. AVEC LA 3.0.10 C'EST PARFAIT. LE RETOUR D'INFO MARCHE
- guillaumeL
voilà un petit message qui explique comment faire fonctionner Dlight (version 3.0.10) avec Control de Charlie Roberts et un smartphone sous android (version 2.3.7)
1° télécharger Control sur google play
2° démarrer Control et télécharger la couche Dlight
pour récupérer la couche il faut aller dans l'onglet "Destinations" de Control, cliquer ou double
cliquer sur le bouton "+" en haut à droite et entrer l'adresse suivante :
raw.github.com/dlight-tools/dlight-pad/master/control/dlPad.js
3° activer le partage de connexion sur le téléphone, en profiter pour connaitre le mot de passe de
connexion. Là la procédure dépend des téléphones.
4° Connecter l'ordinateur au téléphone en sélectionnant le réseau du téléphone et entrer le mot de
passe.
5° Récupérer les adresses IP de l'ordinateur et du téléphone. Pour cela lancer l'invite MSDOS (démarrer
puis taper CMD) taper ipconfig et noter les adresses IP suivantes : ligne carte reseau sans fil :
adresse IPv4 (= adresse IP ordi) adresse passerelle par défaut (= adresse IP téléphone)
6° Démarrer Control puis dans "Destinations" appuyer sur "+" puis entrer l'adresse IP de l'ordinateur
et le port 7000 (port d'ecoute de Dlight) et bien selectionner cette destination, ensuite
selectionner dans la partie "interfaces" la couche Dlight.
7° Démarrer Dlight et créer un show puis dans le setup configurer la partie OSC. Entrer dans IP address
l'adresse du téléphone et sur le port, le port d'ecoute de Control qui est le 8080. Bien valider à
chaque fois avec la touche Entrée. Enfin appuyer sur les led pour les passer en vert. Normalement
ca devrait marcher.
Voilà pour le récapitulatif. Chez moi cela fonctionne j'espère que ca marchera pour vous. Attention, apparemment Control ne fonctionne pas avec la version 4.0.4 d'Androïd.
J'espère que cela vous aidera, surtout christian.pp
En tous les cas je suis à votre écoute s'il faut changer quelque chose dans les explications.
Bonne soirée
cool que ça fonctionne chez toi!!
en tout cas depuis que je l'ai sur mon smartphone, je ne peux plus m'en passer...
ce qu'il faudrait que tu fasses c'est une page sur le wiki (c'est plus facile à référencer et citer qu'un thread de forum)
j'utilise la version 4.1.2 d'android et ça fonctionne bien.
- cachuette
- cachuette
hello!
le truc c'est qu'il faudrait que quelqu'un installe une plateforme de compilation android (projet Eclipse) et publie des mise à jour du logiciel Control. Logiciel grace auquel le layout développé avec ColinC fonctionne.
le logiciel Control est gratuit et le code accessible pour qui voudrait le compiler. Je le ferais bien mais j'ai plus de place sur mon ordi et j'ai d'autres choses à coder...
Si quelqu'un pouvait nous compiler les dernières versions du logiciel Control, on pourrait adapter le layout en fonction de différentes résolutions d'écran et supporter différentes versions d'Android.
- cachuette
merci a plus
celui-ci à l'air bien aussi, ça permettrait de développer une application (en python) pour controler DL.
à voir notamment cet example:
github.com/grmcom/TouchLive/
github.com/charlieroberts/interface.server
thanx for trying it and reports (in a new thread....)
