PROBLEME ASSIGNATION MIDI NANo KONTROL
16 years 6 months ago #1051 by francois
PROBLEME ASSIGNATION MIDI NANo KONTROL was created by francois
Bonjour¨
J'ai un soucis avec l'assignation midi via le korg nano kontrol.
Je voudrais utiliser les boutons pour activer par exemple la fonction "Go" ou la fonction "Flash", normal. Mais les boutons sont reconnus en "Control Change" (CC) et non en "Note". Et dans D::Light les "CC" ne sont pas assignables aux boutons comme GO, Flash etc.
Comment faire?
Merci à vous"
16 years 6 months ago #1052 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:PROBLEME ASSIGNATION MIDI NANo KONTROL
ici et en bas de page, tu trouveras le soft Korg qui permet de changer l'assignation des touches du nanoK.
au passage, les messages MMC (ou SYSEX) sont aussi reconnus par DL
16 years 6 months ago #1053 by francois
Replied by francois on topic Re:PROBLEME ASSIGNATION MIDI NANo KONTROL
MERCI !
EN fait je n'avais pas chargé le set dans Korg Kontrol Editor (Communication → Write Scene Set/Data).
