AYRA Digicon-1
4 years 9 months ago #22901 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic AYRA Digicon-1
Par contre, la reprogrammation MIDI est impossible, dommage.
Notamment l'attribution des canaux MIDI des Playback en fonction des Bank, c'est ballot.
4 years 9 months ago #22903 by kreps
Replied by kreps on topic AYRA Digicon-1
Poypoy, peut-être avec Bome midi translator, j'ai fait ça pour un icon platform m+,
un peu fastidieux au départ mais super à l'arrivée. Leur forum est très complet.
  • GROBERT
4 years 9 months ago #22924 by GROBERT
Replied by GROBERT on topic AYRA Digicon-1
Je viens de recevoir le bestiau.
Aspect plutôt correct ; pas trop camelote.
Le contrôleur est bien reconnu par DL.
Mais c'est tout !
pas d'autre interaction ...
Pourtant, si j'ai bien compris, le mapping midi du Digicon est fixe
et je n'ai qu'a connecter chaque bouton ou fader à la fonction de mon choix.
mais DL ne reçoit rien ! niet ! nada !
j'ai ré-essayé, pour voir, avec ma vielle BCF,
Toute les commandes sont reconnues par le spy et nommées
par leur patronyme midi.
J'ai peut etre zappé un truc n'étant pas un cador en midi...
si quelqu’un a une idée ????
Cela sent le retour à l'envoyeur !
bonne journée
Gilles
4 years 8 months ago #22930 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic AYRA Digicon-1
Protokol hexler.net/protokol/releases
te permet de faire du monitoring Midi, regarde le format des messages MIDI envoyés par la Digicon-1
  • GROBERT
4 years 8 months ago #22935 by GROBERT
Protokol reçoit parfaitement ce qu'envoi  Digicon. (capture écran)
Mais impossible de connecter une fonction de DL.
Par exemple je connecte un fader en CC avec un  substick;
si j'actionne le fader du Digicon rien ne se passe.
par contre si à la souris j'actionne le "fader" de DL, Protokol recoit l'info !!!!
4 years 8 months ago #22936 by sl1200mk2
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(1)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(2)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(3)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(4)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(5)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(6)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(7)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(8)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(9)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(10)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(11)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(12)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(NOTE_ON) CHANNEL(1) DATA1(71) DATA2(127)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(NOTE_OFF) CHANNEL(1) DATA1(71) DATA2(0)
ça c'est ce que je reçois de ma surface de controle MIDI. exactement comme toi....
tu pourrais poster le sho sur lequel tu travailles?
  • GROBERT
4 years 8 months ago #22937 by GROBERT
Voila une des fichier
  • GROBERT
4 years 8 months ago #22938 by GROBERT
c'est ma version de travail, avec le maping de ma BCF
4 years 8 months ago #22939 by sl1200mk2
donc dans le setuP de ton sho t'as bien coché la DigiCon-1 en Input ?
dans le spy du setUp ou du patchMidi tu voies bien les messages arriver ?
j'ai vu que tu passes par le virtualSub, c'est bien :)
peux-tu essayer cela étant de ne pas passer par lui et cocher 'bypass anchor level mechanism' pour voir.
  • GROBERT
4 years 8 months ago #22940 by GROBERT
Niet !
Pas mieux.
pour résumer AYRA est repéré en output et input
mais jamais par le spy.
Dans la fenêtre d'état les output midi microsoft sont repéré quand ils sont cochés.
Jamais Ayra ...
4 years 8 months ago #22941 by sl1200mk2
hmmm,
décoche tout en Output, laisse que le Ayra en Input, ça dit quoi?
  • GROBERT
4 years 8 months ago #22942 by GROBERT
pareil : rien...
4 years 8 months ago #22943 by sl1200mk2
dommage dommage...
j'ai l'impression qu'il peut y avoir un soucis au niveau du nom de la machine capté par DL...
Protokol lit "Ayra MIDI Operator " (note l'espace à la fin) et peut être que DL le supprime ou n'arrive pas à le lire. (c'est pas courant de mettre un espace à la fin...)
mais sans machine qui fait ça je ne sais pas comment faire.
Il faudrait que je vois sur ma BCF si je peux écrire "BCF-2000 " (avec un espace à la fin...)
t'as jusqu'à quand pour la renvoyer?
  • GROBERT
4 years 8 months ago #22944 by GROBERT
16 mars
mais je vais être d'abord en vacance puis beaucoup sur la route !!!
  • GROBERT
4 years 8 months ago #22945 by GROBERT
et c'est encore plus dommage qu'a force de tripoter la console je la trouve pas mal foutue ...
Time to create page: 0.183 seconds
