Pilotage D:Light via pupitre connecté en DMX
6 years 2 months ago #20296 by Joselito
J'ai un boitier dmx avec 2 ports dont un pourrait être utilisé en entrée via D:Light.
Du coup je me questionnais sur la possibilité d'utiliser un pupitre genre Botex DC-2448 Light Operator connecté en DMX pour envoyer des circuits, des subs, piloter un soft de mapping (via D:Light) ou autres commandes par le biais de ce genre de console (une sorte de gros NanoKontrol)?
Une assignation en midi serait-elle plus intéressante ou obligatoire pour un pilotage plus "ouvert"?
Bon Dimanche!
Grimaldi
6 years 2 months ago #20305 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Pilotage D:Light via pupitre connecté en DMX
@Joselito,
ton boitier à 2xports c'est un dmxKing ou un Enttec?
dans la partie SetUpIO/usbDMX tu as la possibilité de définir un des deux ports du boitier comme Input DMX (et laisser l'autre en Output). il te suffit pour ça de cliquer sur un des deux boutons marqués 1 ou 2 qui représentent les ports de ton boitier.
si tu coches le 2, il passera en Input et le 1 restera en Output.
dès lors en fonction des options que tu choisis (Incoming Data Bound) tu peux soit piloter les circuits soit les subs (l'option InputPatch te permet de piloter les paramètres des Devices de manière individuelle).
j'espère que c'est clair, dis moi si ça fonctionne chez toi.
The following user(s) said Thank You: Joselito
6 years 2 months ago #20336 by Joselito
Replied by Joselito on topic Pilotage D:Light via pupitre connecté en DMX
Salut!
Boitier DmxKing.
Je n'ai pas encore acquis ce pupitre. J'ai fait un essai sur une JANDS Event Plus très rapidement au boulot, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Par contre je n'avais pas les infos que tu m'as indiquées et je ne sais pas si ce genre de console peut être utilisée...je vais essayer de nouveau quand j'aurais un peu de temps.
Pour la Botex, vu le contexte actuel c'est un achat que je ne prévois pas avant le début de l'année prochaine.
Merci pour ta réponse rapide.
A++
Grimaldi
3 years 10 months ago #24243 by Hurew2000
Replied by Hurew2000 on topic Pilotage D:Light via pupitre connecté en DMX
How to Setup a DMX 512 Controller & LED PAR Lights
  1. Turn on the DMX controller.
  2. Turn off blackout mode on the controller. ...
  3. Set the controller to 16 channel mode. ...
  4. Connect the DMX controller to the first light. ...
  5. Set the light to 4 channel mode and DMX address 1. ...
  6. Connect the second light to the first.
2 years 10 months ago #26298 by RoseOfSharyn
Replied by RoseOfSharyn on topic Pilotage D:Light via pupitre connecté en DMX
Hello Nicolas,
J'essaye de faire la même manip, avcec une stairville dmx master.
J'ai un enttec dmx usb pro avec un in et un out.
J'arrive a peu prêt a controler quelque chose en mode "incoming data bound = input patch", je test avec des par led, donc c'est un peu galère mais techniquement ça marche en remttant l'adresse du projo sur la console, en revanche en modo submaster il ne se passe rien et je n'ai aucun paramètre de réglage.
L'idée serait simplement d'utiliser les faders de la stairville pour envoyer des subgroup pour du live.
J'ai également une x touch, j'ai vu sur le forum que quelqu'un avait tenter d'en faire quelque chose mais ça paraissait assez galère (et je n'ai pas bcp de connaissance en midi) du coup j'essaye de trouver une solution plus simple.
Merci beaucoup !
2 years 10 months ago #26299 by sl1200mk2
@RoseOfSharyn,
ça fait longtemps que j'ai pas essayé avec les Subs, mais j'essaierai demain.
En théorie il doit être possible de piloter les Subs de DL avec une console externe pour autant que l'Input soit assigné aux Subs et que ce qui sort de la console est droit.
j'essaye et je te dis
2 years 10 months ago #26303 by sl1200mk2
@RoseOfSharyn,
je viens d'essayer avec DL 4401 et un boitier usbDMX Pro en Input d'un autre DLight, le contrôle des Sub fonctionne parfaitement bien.
Quelle version de DL utilises-tu?
2 years 10 months ago #26304 by RoseOfSharyn
Hey, merci d'avoir essayer !!
Ma version de Dlight est 4.3.21-1 !
Alors, j'ai refais un test aujourd'hui, il y a plusieurs fois où dès que je passe en "universe to listen : universe 1", il se met à planter. Mais quand j'arrive a l'ouvrir et que ça reste stable, cette fois je vois bien que les fader contrôlent correctement le niveau des submaster, en revanche je n'ai aucune lumière sur mes par leds (où les submaster marchaient très bien avant d'y brancher ma console physique)
Dès que je débranche le dmx in et que je remet input sur "none" , les par less fonctionnent à nouveau et s'allument via les submasters.
Je suppose qu'il doit y avoir un truc avec le fait que ça soit l'univers 1 en input ET output et ça le fait planter ? Mais je ne vois pas comment je peux paramétrer autrement.
Merci !
2 years 10 months ago #26305 by sl1200mk2
tu devrais passer en DL 4.4...
cela étant ça ne résoudra pas ton pb car ces boitiers ne peuvent faire que du In OU du Out, mais pas les deux à la fois.
2 years 10 months ago #26306 by RoseOfSharyn
yes je note !
ah merde t'es sur ? ptin je l'ai acheté exprès pour ça.
Ceci dit, j'ai re tester et en mettant en mode input patch, si puis edit, si je patch les adresse de mes projo sur mes channels, je peux les piloter via ma console, et ils brillent bien, ce qui voudrais dire que ça sort quand même ?
C'est quoi le boitier que tu as ?
2 years 10 months ago #26309 by sl1200mk2
le usbDMX Pro, et oui j'en suis sûr...
2 years 10 months ago #26317 by RoseOfSharyn
Hey, ça roule merci pour les réponses ! Je vais voir pour un autre boitier avec un in alors...
Sinon, j'arrive a faire marcher la x touch avec les faders (pas les encoders ceci dit), si quelqu'un demande, il faut mettre à jour sur la 1.22 et là il y a un mode ctrl qui fonctionne avec D light. On peut aussi attribuer.
A bientôt !
Time to create page: 0.153 seconds
