- Thank you received: 44
Comparatif tension DMX entre USB / ODE / PRESTO
- got
Voulant un peu comparer le signal DMX et les boitiers de conversion DMX, j’ai fait quelques mesure, je ne sais pas si cela vaut quelque chose, mais çà permet de comparer le signal.
(mesure prise en sortie de boitier ou de console, en V continu, et mesure max)
pour un boitier Enttec ODE :
entre 1 (masse) et 2 (data -) = 3V25
entre 1 et 3 (data +) = 1V48
entre 2 et 3 = 1V77
pour un boitier Enttec USB pro :
entre 1 et 2 = 3V19
entre 1 et 3 = 1V79
entre 2 et 3 = 1V40
Pour le Presto :
entre 1 et 2 = 1V60
entre 1 et 3 = 3V40
entre 2 et 3 = 1V80
On notera que la tension de sortie est quand même plus forte en sortie de console que celle d’un boitier (même s’il est alimenté par secteur tel l’ODE).
Les tensions sont moyenne, qui d’après ce site doivent se trouver entre 1V5 et 6V
sitelec.org/cours/abati/dmx/dmx.htm
Mais je ne sais pas pourquoi il y a une tension de 3v environ entre masse + data - avec les boitiers alors que sur la console c'est entre masse et data +
- zenerve
- Thank you received: 6
Est-ce mesuré "en charge" càd avec un consommateur dmx (grada...) au bout ?
A vide, les mesures peuvent être très différentes.
Pour pousser plus loin, prendre les mesures en sortie de grada après 100m de dmx, 50m, 25m...
(Moi, je chipote, moi ?)
Merci à toi !
BP Jean-Philippe
- got
Alors c'est pris avec environ 80m de DMX derrière, brancher avec 5 digitours, sans bouchon en fin de ligne.
Par contre il n'y a pas de mémoire envoyer via DL ou le presto... mais vu que le DMX est généré, je me dis que cela change rien.
Je voulais justement refaire des mesures en sortie de grada après 50m et en fin de ligne.
Mais çà devra attendre 10 jours.
si jamais t'as l'occase de mesurer d'autres consoles je serais curieux de savoir...
- got
je vérifie les mesures la semaine prochaine et les complètent.
si des fois je tombe sur d'autre console en théâtre j'essayerai.
- pivi
- Thank you received: 2
Je vais mettre mon grain de sel ici mais je me demande comment on peut mesurer une tension sur un circuit dmx? Il me semble que ce signal a des caractéristiques très particulières qui font que pour le tester il faut du matériel... très particulier.
Après une recherche rapide voici ce que j'ai trouvé:
www.iufmrese.cict.fr/concours/2009/CGL/E...ue_documentation.pdf
Il y a aussi ceci qui vaut le coup d'oeil:
www.spectaculaires.fr/website_datas/downloads/Protocole_DMX.pdf
Avec notamment ce passage sur la mesure du courant dmx:
...De même, pour détecter, identifier et/ou réparer un
e panne liée à la commande
DMX, il faut forcément faire appel à un savoir théo
rique. Comme tout signal
informatique, on ne peut rien mesure au voltmètre :
tout va trop vite ! Il faut
donc un testeur, ou un analyseur DMX dont l’utilisa
tion est quasi-impossible si
on ne connaît pas un minimum la norme. Pour la conn
aissance, ce n’est pas
grave, on s’en occupe mais le testeur lui, il va fa
lloir l’acheter*.
Voilà j'espère avoir fait avancer le truc.
Et j'aimerais bien moi aussi connaître les "vraies" valeurs délivrées par les différents appareils, boitiers et autres consoles.
Merci.
Pierre
- pivi
Si c'est avec un simple voltmètre cela ne me semble pas fiable pour une comparaison des signaux des différents appareils... mais je peux me tromper!
- got
alors effectivement j'ai fait ces mesures avec un simple voltmètre en mode mesure max (prend donc les valeurs les plus hautes) et en continu.
selon les sites que tu a cité et ceux que j'avais vu, j'ai relevé quelques annomalie concernant :
- la valeur du bouchon DMX que je pensai être à 120 ohms et que j'ai vu à 100 ohms sur le site que tu as marqué.
- la valeur en V entre 1V5 et 6V
ou
Les valeurs limites sont fixées de - 7 V min. à + 12 V max. par rapport à la masse.
ensuite lisant tout çà effectivement il faut un appareil pour tester plus en détail le DMX
de ce que je comprend, il s'agit là d'analyseur/testeur DMX qui mesure plus les frames, ou tout en détail avec un émetteur et récepteur.
pour ma part je voulais juste comparer le niveau en V de sortie des différent boitier et console.
mesure peut être à faire avec un analyseur pour avoir de meilleure mesure.
au passage j'ai trouvé çà si cela intéresse des gens :
comment fabriquer un testeur de présence de DMX
sgdfbures.free.fr/sono/fiches_techniques...tuto_testeur_dmx.pdf
et comment fabriquer un bouchon DMX :
sgdfbures.free.fr/sono/fiches_techniques...tuto_bouchon_dmx.pdf
à vos fer à souder....
Gautier
- boeckel
Je n'ai pas bien compris l'objectif de ces mesures, mais :
1) On ne peut pas mesurer un signal carré (non sinusoïdal) avec un "simple" voltmètre.
il faut qu'il ai la fonction "True RMS"
2) On ne peut pas mesurer un signal numérique s'il n'est pas rebouclé sur son impédance caractéristique.
3) Il faut que le train numérique soit toujours le même.
Autrement dit, tu ne peut RIEN déduire de tes mesures, ni même comparer.
et t'as pas ce genre de matos toi?
on pourrait demander aux constructeurs si ils ont pas ces données...
- boeckel
@Nico,
Oui, et Non, moi je ferai ces mesures avec l'oscilloscope, ça permet de :
- ne pas modifier le signal, car avec le voltmètre le signal est altéré.
- de voir la forme d'onde, ce qui beaucoup plus intéressant que le niveau électrique.
donc de déceler un problème de ligne mal adapté ce qui est impossible de voir avec le voltmètre.
Les récepteurs DMX des Devices font une détection du mode "différentiel", entre la broche 2 et 3.
Et la sensibilité de ces récepteurs est de l'orde 200-300 mV, donc bien loin de ce qu'a mesuré "got".
Par contre souvent ce sont des problèmes d'adaptation, donc de ligne, de câblage, de bouchons... et ça ça modifie plus la forme d'onde que le niveau.
Ce qu'a mesuré "got"entre la pin 1 et 2 ou 1 et 3est la tension de mode commun, ça n'a aucune importance, et ça va beaucoup varier en fonction du câblage.
- got
Alors l'idée de ces mesures était de savoir si tout les boitiers convertisseur DMX avaient le même niveau de sortie en signal.
et comparer cela avec une console traditionnel.
Cela vient du fait que sur un spectacle avec des moteurs, il y avait de grosse perturbation sur le réseau DMX ou le boitier ne répondai plus et cela faisait même crasher DL visiblement.
(ce n'est pas moi qui ai eu ce souci, mais un copain)
Ce n'est que en repassant avec le Presto qu'il n'y a plus eu de soucis.
concernant le voltmètre je ne sais pas s'il a la fonction "True RMS"
Un bouchon de fin de ligne est en cours de fabrication.
Pas d'oscilloscope sous la main non plus.
Je met donc ces mesures de côté car visiblement pas équiper pour, mais si quelqu'un à de quoi et un peu de temps, je serai curieux de connaître les résultats.
Gautier
- boeckel
Ok je comprends le soucis. Mais franchement, je ne perdrais pas mon temps à faire ce genre de mesure.
Pour analyser la situation, il faudrait que :
-relève tout le schéma de câblage DMX de l'installation
-vérifier si les bouchons ont bien été mis en place.
-que tu vérifie la qualité des câbles utilisé si des grandes longueurs (>20m sans split) sont utilisées.
Et si avec ça, tout est fait dans les règles, là il faudrait voir sur place avec un Oscillo.
Concernant ces petits boitiers, comparativement à une console, moi de toute façon je me méfie.
En sortie de ces boitiers (ENTTEC USB PRO) j'attaque directement un splitter AVEC transfo. Ca vaut 70€ et c'est indispensable pour se prémunir des problèmes de perturbations de machineries.
Ensuite sur scène, je redistribue le DMX avec d'autres splitters sans ou avec transfo les différentes directions, plutôt que faire de grandes boucles.
Les interfaces Ethernet sont mieux foutues, car déjà isolés électriquement par le transfo ethernet. Mais j'ai vérifié, l'ODE, ne semble pas annoncé comme isolée.
Mais celles en USB ne le sont pas toujours donc...méfiance....
- got
je comprend que ces mesures prennent du temps si on veux bien les faire.
C'était plus pour avoir une notion et pouvoir comparer ces boitiers, par rapport à cette donnée.
