Problème de projecteurs clignotant pendant le show
11 years 2 months ago #10329 by Chgrovink
Tout d'abord merci pour la création de ce logiciel !
Je me permets de créer un post car j'ai un souci depuis plusieurs mois et j'ai déjà éliminé pas mal de causes. Je cherche maintenant une raison précise car ça devient plus que stressant et de plus en plus courant :
J'utilise D::Light 3.0.24 sur Windows 7 avec un boitier ENTTEC OPEN DMX ETHERNET ODE.
Le problème a commencé l'automne dernier dans un lieu équipé avec du vieu matos : pendant quelques transitions pas mal de projos se sont mis à clignoter très brièvement.
Avec un autre spectacle dans un autre lieu, je remarquais parfois des sauts d'intensité et flashs.
Puis selon les lieux, je rencontrais des problèmes ou pas. Mais ces derniers temps les problèmes sont récurrents et j'ai découvert quelque chose :
Quand certains circuits sont à une certaine valeur alors d'autres circuits se mettent à scintiller rapidement. Ce n'est pas terrible. Ce qui est fou c'est que selon les lieux, ces circuits et ces valeurs changent. J'ai aussi remarqué que les projecteurs scintillant étaient souvent des choses plus "fragiles" (Blinders, Sunstrips, Stroboscopes, gradas 16A de mauvaise qualité, vieux gradas), mais j'ai aussi eu le problème avec des découpes 2 kW et des gradas numériques. J'ai essayé avec un splitter et ça n'a rien changé.
Je vais essayer avec mon ordi et un Open Usb Dmx mais il n'est pas protégé, et j'ai acheté un MacBook pour la saison prochaine mais je me demande d'où ça peut bien venir et surtout je veux palier à ce problème au plus vite, ceci n'est plus serein. Est-ce le boitier qui a pris un coup dans le premier lieu ? Est-ce que ça pourrait venir de mon ordi ? A noter que la première fois que c'est arrivé, j'utilisait D Light 3.0.16
Si vous avez des élèments de réponse quels qu'ils soient je suis preneur. Merci de votre attention.
Chgrovink
11 years 2 months ago #10330 by aroom
as-tu essayé de ré-installer / mettre à jour le firmware de l'ODE ? (je sais pas trop si c'est possible)
c'est vrai que ça serait plus simple si tu pouvais tester ta conduite avec un autre boitier pour voir si c'est de lui que vient le problème.
est-ce que tu aurais une autre machine branchée en dmx qui pourrait corrompre le signal ?
11 years 2 months ago #10331 by Chgrovink
Merci de ta réponse rapide,
Je viens à l'instant de mettre à jour le firmware de la 2.2 à la 2.3 (dernière trouvée sur le site de ENTTEC) Je vais tester cette après midi mais je n'aurais pas vraiment de réponse.
Je ne vois rien qui puisse corrompre le signal DMX. Je bosse bien avec le NanoControl 2 en usb mais je ne vois pas comment ça pourrait venir de là. Après j'ai eu le soucis dans tellement de lieu avec tellement de config et spectacle différent que je ne vois plus d'autres sources possible que mon kit ordi + boitier.
J'ai aussi changé le câble Ethernet pour un câble ethernet "blindé", bref, pas le moins cher... ça n'a rien changé.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
11 years 2 months ago #10333 by sl1200mk2
@Chgrovink
ça a donné quoi tes tests avec le nouveau firmware de l'ODE?
11 years 2 months ago #10372 by lilianblaise
Replied by lilianblaise on topic Problème de projecteurs clignotant pendant le show
à tu essayé de booster ton DMX ... dans certain lieux je dois le faire ! longueur de câble aléatoire ou dispatch bizard .
11 years 3 weeks ago #10658 by Chgrovink
Bonjour à tous,
Effectivement j'ai mis à jour le Firmware, et les deux shows suivants se sont bien passés. J'en saurai plus avec la rentrée approchant...
Merci pour vos conseils
11 years 3 weeks ago #10659 by sl1200mk2
cool,
merci pour l'info et donne des news après les sho de la rentrée...
10 years 11 months ago #11007 by Chgrovink
J'ai changé d'ordi (> mac 10.10), de boîtier (toujours Enttec ODE) et de NanoKontrol.
Au premier show de la rentrée, tout s'est mis à clignoter. Argh, j'ai cru devenir fou. Heureusement en débranchant le DMX ça le faisait aussi. Ca ne venait donc pas de mon installation.
Depuis : plusieurs représentations avec plusieurs spectacles différents, et tout se passe relativement bien. Toutefois, je me pose des questions sur la fiabilité absolu du boitier ENTTEC, et je me demande si il n'y a pas une bonne raison pour que certaine marques de console sérieuse vendent leur matériel jusqu'à 10x plus cher que celui ci.
Mais bon, jusqu'à preuve du contraire ça marche super, mon ancien matériel sert à mes remplaçant et RAS. Je pense que la màj du firmware était la solution.
Sinon Mac 10.10 = bonjour D Light 4. RAS sinon que, si le nouveau système patch n'est pas facile à comprendre, il est vraiment plus rapide et très appréciable quand on a de long patch électroniques à taper. Une idée pour aller en core plus loin : pouvoir sélectionner les dimmers correspondant à un groupe de circuits rapidement (pour y changer les courbes par exemple).
Je vais chercher des explications concernant les nouveautés liés aux machines car ça m'a l'air très intéressant ! Merci beaucoup
10 years 11 months ago #11008 by sl1200mk2
@Chgrovink
ça sent le don ça... :whistle:
sinon les mecs de chez dmxKing sont réglos sur leur matos.
ceux de chez openlighting sont aussi entrain de dev du hardware, à voir...
Time to create page: 0.252 seconds
