Au secours: Pb OSC remote et Pb ethernet ODE
- RoisVag39
12 years 7 months ago #7776
by RoisVag39
Au secours: Pb OSC remote et Pb ethernet ODE was created by RoisVag39
Bonjour à tous et encore merci pour D:Light.
1. ça fait plusieurs jours que j'essaie de connecter mon Iphone4 à D:light via mon Macbook (OSx Mavericks). J'ai retourné le forum pour trouver des infos et j'ai fait tout ce que l'on nous conseille et toujours rien. J'arrive à ce que la télécommande réagisse quand j'utilise Dlight mais je n'arrive pas à commander DL depuis la télécommande.
2. j'arrive à avoir la sortie DMX sur le boitier Enttec OdE ethernet, mais il faut que je désactive mon Wifi. Il doit y avoir un partage de connexion mais je viens à peine de passer sous Mac et je suis loin de tout maitriser.
Pouvez-vous m'aider svp. merci
PS: je voudrais savoir comment faire la donation, la Cie pour qui je travaille voudrait réglé pour cette année.
- bgoubert
- Thank you received: 22
12 years 7 months ago #7782
by bgoubert
Replied by bgoubert on topic Au secours: Pb OSC remote et Pb ethernet ODE
#RoisVag39
ODE : inutile de déconnecter la Wifi, dans préférences réseau il faut que tu te fasses une configuration avec wifi, et ethernet dédié à l'ODE. Tu mets une ip manuellement avec une adresse juste inférieure ou supérieure à celle de ton ODE.
OSC; si tu fonctionnes avec Touch OSC :
l'idéal est de fonctionner sur des ip fixes aussi bien pour l'ordi que pour le pifone. Voir dans ta box pour ce faire.
Dans DLight il faut renseigner l'adresse du pifone avec le port 7001, puis utiliser la flèche pour l'ajouter à ta liste.
Sur Touch OSC il fut remplir Host avec l'adresse du l'ordi et port out 7000 , port in 7001.
Tu peux fonctionner sur des adresses distribuées, mais tu seras obligé sans doute de reconnecter tout ça en changeant les adresses au gré du serveur.
Courage A+
bruno
Courage A+
bruno
12 years 7 months ago #7800
Replied by sl1200mk2 on topic Au secours: Pb OSC remote et Pb ethernet ODE
@Bruno,
c'est bizarre que tu règles ton masque de sous-réseau sur 255.255.0.0 ?!?
il me semblait que c'était 255.0.0.0 exclusivement!!
12 years 7 months ago #7801
@RoiVag,
par paypal ça fonctionne sinon je peux vous envoyer un RIB.PS: je voudrais savoir comment faire la donation, la Cie pour qui je travaille voudrait réglé pour cette année.
- bgoubert
12 years 7 months ago #7805
by bgoubert
@nico
Je sais pas, mais ça marche.
bruno
bruno
12 years 7 months ago #7807
@bruno,
et t'as essayé avec 255.0.0.0 (pour autant que tes interfaces aient le même masque...)?
au fait, merci de ta participation active sur le forum, c'est cool
- bgoubert
12 years 7 months ago #7810
by bgoubert
@nico
Ca marche zaussi. :laugh:
Quand à la participation, that's fair enough, tu nous a fabriqué un super produit et je trouve ça normal de participer à sa diffusion et à l'aide. (c'est toujours plus sympa que de debuguer des AVAB ou des ADB , avec en face des gens qui te disent "c'est pas possible")
bruno
bruno
Time to create page: 0.309 seconds
