- Thank you received: 1
Gradateur monophasé
- xavier12
12 years 9 months ago #7387
by xavier12
Xavier
Gradateur monophasé was created by xavier12
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un gradateur qui marche en 240V mono avec le plus de circuits possible. Pour l'instant je n'ai trouvé que du 4x5A.
Quelqu'un connait un modèle qui propose un truc du style 16x1A ?
Merci d'avance pour vos conseils
Xavier
12 years 9 months ago #7389
Replied by sl1200mk2 on topic Gradateur monophasé
si tu connais et maitrise l'ampérage, tu peux brancher 3 x blocs gradas comme t'as trouvé sur une triplette...
- bourrier
- Thank you received: 5
12 years 9 months ago #7390
by bourrier
Replied by bourrier on topic Gradateur monophasé
avec un adaptateur 32tri femelle/16 mono mâle (tu réunis les 3 phases sur une seule) , 63tri/16mono, 125tri/16mono tu fais tourner n'importe quel bloc 6, 12 ou 24 gradas, ça saute si > 16A, c'est tout!
- xavier12
12 years 9 months ago #7400
by xavier12
Xavier
Replied by xavier12 on topic Gradateur monophasé
Vu qu'il me faut 40 circuits pour un seul effet (matrice de 40 pars 16), je me vois mal triballer des gradas énormes ! La solution des gradas 4x5A est la moins pire mais ça fait quand même acheter 10 gradas et moult triplettes, link dmx, et PC16A.
Je continue mes recherches
Merci pour vos réponses
A +
A +
Xavier
12 years 9 months ago #7401
si tu dois pas graduer, tu peux peut-être utiliser des relais.
- xavier12
12 years 9 months ago #7404
j'ai l'impression que le mieux si tu veux faire de la matrice, c'est les LEDs
12 years 9 months ago #7405
- xavier12
12 years 9 months ago #7406
by xavier12
Xavier
pour tout te dire l'idée serait de faire une matrice de 40 projecteurs très proches disposés en cercle et faisant varier l'intensité de chacun on simule un traveling circulaire de lumière.
Si on éclaire un visage de cette façon on lui donne différentes expressions en jouant avec les angles et les intensités.
Un peu comme les essais de Clouzot dans l'Enfer (mais lui il faisait tourner un seul projecteur)
Xavier
12 years 9 months ago #7409
on faisait des essais comme ça à l'ensatt....
regarde par là:
celestialaudio.com/dmx_led/index.html
faut creuser un peu pour l'alim des Leds et tout mais c'est peut -être jouable.
en tout cas, tiens nous au courant des résultats.
regarde par là:
- pancho
- Thank you received: 12
12 years 9 months ago - 12 years 9 months ago #7411
by pancho
Replied by pancho on topic Gradateur monophasé
salut!
ma contrib à 2 sous :
j'ai bossé cet été sur un spectacle où j'avais un mur de lumière avec un matriçage de 80 lampes (2 murs de 40 sur roulettes qui se séparaient, en fait)
J'ai utilisé pour ça 8 sunstrip recablés sur les lampes. Je n'utilisait que la parti grada des sunstrip, j'avais viré le reste. La solution était fonctionnelle et assez chouette, la graduation souple et réactive...
j'ai bien kiffé...
j'ai bien kiffé...
Last edit: 12 years 9 months ago by pancho.
Time to create page: 0.157 seconds
