question ouverte : qui se sert de l'éditeur de circuit dans les Submasters
4 years 3 months ago #23514 by sl1200mk2
la question est dans le titre :)
Je pense que l'affichage des circuits dans les Submasters peut induire en erreur car on pourrait croire qu'on "enregistre un Submaster". Or on ne fait que charger des objets dans les Submasters (objet == Cue ou Group ou Chaser, etc...)
Donc j'aimerai bien virer l'éditeur de circuit dans les Submasters et le remplacer par un bouton Edit qui ouvrirait l'éditeur de l'objet contenu dans le Sub si jamais on veut y apporter des modifications. (comme à l'heure actuelle pour un Chaser chargé dans un Sub).
your thoughts ?
4 years 3 months ago #23517 by srbaba
Perso je m'en sers encore. En début de codage je prépare mes groupes et comme j'aime bien les avoir sous la main pour la suite, je passe par l'éditeur de Submaster. Ca me fait d'une pierre deux coups. Dans ma tête Submasters == Group en priorité, que je peux adapter si besoin en Cue, Chasers ...
Ceci dit, si tu changes ça, j'aurai pas de souci pour m'adapter : préparer les groupes et les charger.
4 years 3 months ago #23519 by aroom
moi j'utilise souvent l'éditeur de subsmaster pour créer des groupes et le modifier en tournée (éclairage de la salle par exemple, et les saluts). par contre je comprends l'idée et je pense que c'est une bonne idée.
après je que j'apprécie avec l'éditeur c'est la rapidité d'exécution. clique sur le sub, renseigne les circuits dans l'éditeur, enregistre le groupe et basta.
du coup je pense que si tu vire l'éditeur, il faudrait ajouter à la fonction LOAD, une fonction CREATE NEW ou on peux sélectionner ce que l'on veut créer et ça ouvrirait l'éditeur.
ça permettrait de pouvoir directement passer pas les pubs pour créer des GROUPES, CHASE, ETC et pas devoir les créer dans le menu et le charger en suite.
voilà
bye
ps: a propos des submasters, hors sujet mais ça serait super de pouvoir choisir d'en débrailler certains, qui lorsqu'on changerait de pages resteraient sur place. typiquement les sub 9-10 resteraient toujours a vue sur n'importe quelle pages de sub. la plupart des contrôleurs midi on 8 faders, du coup pour moi si ça bouge de 8 en 8 c'est super.
4 years 3 months ago - 4 years 3 months ago #23520 by sl1200mk2
Hi guys,
merci de vos prompts retours.
l'autre idée sous jacente est que je suis en train d'ajouter la possibilité d'enregistrer des niveaux/palettes pour les devices dans les groupes et que j'ai pas envie de multiplier les dynamicBottoms, en tout cas j'ai pas envie d'en rajouter un dans l'éditeur de Submaster.
très bonne idée, as usual :)
ce que tu peux déjà faire c'est les cacher... clique sur la demi-lune au dessus des tranches 9 et 10, les Submasters en question n'apparaitrons plus.
Les garder fixes et qui ne bougent pas en fonction des pages c'est plus compliqué... mais si t'en aurais vraiment l'utilité je peux y réfléchir :)
Donc concernant l'affichage des circuits dans l'éditeur de Sub je vais attendre un peu de voir si il y a d'autres réactions... mais je suis moi aussi assez partisan de le virer.
Last edit: 4 years 3 months ago by sl1200mk2.
4 years 3 months ago #23521 by srbaba
Ah yes! Bonne idée! Merci!
4 years 3 months ago #23537 by Poypoy
Hello!
Effectivement, ce serait Top une fonction "Freeze" par Sub (il faudrait trouver de la place avec les Solos, ou avec la demi-lune..) qui permettrait de garder ce sub en Substick quelle que soit la page, jusqu'à ce qu'on décoche le  "Freeze"
Avec ce "Freeze" en Midi, on pourrait associer un des boutons à côté du fader pour décider de se garder la tirette sous la main.
Le Sub masqué resterait actif en Mlink ou Midi.
Pour être clair, le "Freeze" ne concernerait que le Substick.
PS: cacher un Sub a-t'il un autre impact que visuel?
sl1200mk2 post=23520 userid=42Hi guys,
4 years 3 months ago #23540 by sl1200mk2
alors c'est une autre question que celle posée dans le titre...
perso quand je veux avoir accès à un sub particulier en Midi (genre la salle), je patche le fader Midi directement sur le Sub et non sur le SubStick.
Il est vrai cependant que je ne voie pas le niveau d'ouverture du sub ce que pourrais résoudre votre proposition de "Freeze" pour les Sub. Bon jusqu'ici ça ne m'a jamais gêné....
On pourrait dire un cadenas à côté de la demi-lune qui passerait le sub en mode "Locked" (pas.Freeze car freeze correspondrait à un gel de l'objet chargé dans le sub).
En mode Locked quelle que soit la page affichée le Sub serait affiché.
Pour que ça fonctionne bien avec les SubSticks il faudrait également que lorsque seuls les Sub utilisés sont affichés (la grille au dessus du Kill) les Subs 'Locked' gardent leur place.
Et pour finir, en fonction du nombre de subs affichés (10 ou 16) ça définirait le nombre max de sub 'Locked'
mais j'aimerai bien avant qu'on finisse avec cette histoire de circuits dans l'éditeur de Subs....
3 years 8 months ago #24593 by ouaiouai
bonjour à tous,
Je déterre le sujet :
C'est une tellement bonne idée de pouvoir garder des sub sous la main en mode locked (exclus du changement de page)...
ça a muri depuis ou c'est abandonné ?
3 years 8 months ago #24594 by Poypoy
Je suis pour!
Un mode "FIX" pour bloquer un Sub sur les changement de page
3 years 8 months ago #24595 by ouaiouai
en fait , pour le concert c'est essentiel.
exemple : le chanteur parle entre deux chansons, et toi à la console tu changes de page pour la chanson d'après. mais le sub de la face sur le chanteur reste....Bref
Mais pour le théâtre c'est intéressant aussi à mon avis !
3 years 8 months ago #24596 by ouaiouai
ça donne une vraie souplesse aux sub
3 years 8 months ago #24597 by sl1200mk2
j'avais oublié :)
et on n'a pas résolu la question de l'affichage des circuits dans les sub...
@ouaiouai
ça c'est pas vraiment le pb car tu peux patcher tes rotatifs/faders sur n'importe quel submaster. et même si tu le vois pas dans la page de sub affichée il est dispo et agit sur le plateau.
merci du déterrage cela tant.
3 years 8 months ago #24601 by ouaiouai
Puisque c'est déterré, ... je ne me suis jamais servi de l'éditeur de circuits dans les submasters
Time to create page: 0.177 seconds
