Rien à voir...
16 years 1 month ago #1412 by frederic
Rien à voir... was created by frederic
...avec D::Light
Il y a quelques temps, j'ai croisé un éclairagiste qui m'avait parlé de graduer des tubes fluos. IL n'utilisait pas les rampes RJ faites pour, il me parlait juste de tubes normaux sur lesquels il faisait une manip pour pouvoir les graduer. Le truc c'est que je suis incapable de me rappeler ce qu'il m'avait dit, et j'ai plus son contact. Vous ne sauriez pas par hasard comment faire?
16 years 1 month ago #1413 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Rien à voir...
utilise 2 prises (mais la même phase) de ton bloc grada,
une qui devient la ligne directe, l'autre la ligne graduée.
c'est chiant à faire car il faut que tu repères sur ton bloc déjà les prises avec la même phase, d'autre part la fiche neutre de la phase.
après quand ta ligne directe est donnée, tu peux faire joujou avec la graduée.
au passage, il faut quand même un balast, ça ne fonctionne pas avec les tubes à starter.
16 years 1 month ago #1414 by frederic
Replied by frederic on topic Re: Rien à voir...
Salut!
C'est gentil de répondre, tu me confirmes déjà que c'est possible. Parce que depuis j'ai croisé du monde qui me soutenait que c'était impossible, du coup j'avais commencé à douter :)
Et du coup si j'utilise un simple rhéostat pour faire graduer cette seconde ligne, ca pourrait le faire? Le montage serait utilisé dans un système sans bloc de puissance, juste alimenté par un 16A mono (pas de problème de phase du coup). C'est un tout petit truc qui n'a rien à voir avec le théâtre, mais qui aurait besoin d'être gradué.
16 years 1 month ago #1416 by sl1200mk2
tout dépend de ce que tu entends par rhéostat, car la gradation c'est du hachage de tension.
16 years 1 month ago #1417 by frederic
Ce que j'entendais par simple rhéostat (mais peut-être c'était une erreur), c'était le petit variateur pour lampe halogène de salon.
16 years 1 month ago #1418 by cfpts
Replied by cfpts on topic Re: Rien à voir...
il y a des forums sur audiofanzine pour cela, ou va voir sur le site www.se-ag.ch/produkte.html
En tout cas, toujours la même phase, sinon matériel foutu!!!
Time to create page: 0.129 seconds
