décrochage aléatoire ENTTEC usb pro
- cyril-
4 months 2 weeks ago #29313
by cyril-
décrochage aléatoire ENTTEC usb pro was created by cyril-
Mon boitier - enttec USB pro - décroche de manière intempestive et totalement intermittente et imprévisible
J'ai changé de boitier Enttec USB Pro , de câble USB 2.0, d'adaptateur USB 2 vers USB-C
j'ai aussi essayé mes différents ports USB
J'ai pensé à un éventuel "conflit "avec mon ipad en télécommande Dlight
Mais j'ai aussi essayé avec seulement Dlight qui tourne et wi-fi en Off, OSC closed dans DL
J'utilise DL avec le MIDI On avec un boitier Faderfox
le message apparait dans la fenetre de commande : USB connection closed
C'est comme si le boitier Enttec cessait d'etre alimenté car la diode verte ne clignote plus et donc DL ne répond plus
je suis obligé de débrancher le boitier + de remettre ON dans le set up usbdmx pour reprendre la main
Ma config :
MBP M2 Pro OS 13.7.8
DL 4.5.23
Merci d'avance !
Cyril
Ma config :
DL 4.5.23
Merci d'avance !
Cyril
- Thank you received: 1053
4 months 2 weeks ago #29314
Replied by sl1200mk2 on topic décrochage aléatoire ENTTEC usb pro
je dirai mets à jour ton macOS pour au moins macOS 15
The following user(s) said Thank You: cyril-
- cyril-
4 months 2 weeks ago #29319
by cyril-
Replied by cyril- on topic décrochage aléatoire ENTTEC usb pro
Pour Info :
Je vais passer en OS 15 ce WE
Par contre J'ai testé mes 2 boitiers sur un autre ordinateur un MB air M2 en OS 13.7.7
la led verte clignote toujours par contre DL passe en USB closed tjs de manière aléatoire - par ex 3 fois en 1 heure ce matin
4 months 2 weeks ago #29320
tu passes par un hub ou t'as juste un raccord usbC/usb de chez Apple ?
- cyril-
4 months 2 weeks ago #29321
by cyril-
Pas de hub, j'ai essayé adaptateur apple et non apple
4 months 2 weeks ago #29322
tu me diras avec macOS 15
- cyril-
4 months 4 days ago #29444
by cyril-
Salut
En effet il ne semble plus y avoir de soucis suite au passage en OS 15.7.2
4 months 4 days ago #29445
c'est ouf hein....
et je trouve ça pas clean de la part d'Apple....
merci de ton retour en tout cas.
Time to create page: 0.205 seconds
