Edmx 2 max
2 years 11 months ago #26171 by ouaiouai
Edmx 2 max was created by ouaiouai
Mon boitier edmx 2 max n'est pas reconnu...
Je suis sur Windoxs 10
Dlight 4.3.27
J'ai téléchargé le driver du site.
Faut-il faire autre chose ?
2 years 11 months ago #26172 by ouaiouai
Replied by ouaiouai on topic Edmx 2 max
D'ailleurs, après vérification, mon boitier edmx king ancienne
génération ( 1 univers) n'est pas reconnu non plus par la 4.3.27
alors qu'il est reconnu par la 4.3.17 avec laquelle je travaillais jusqu'à présent...
2 years 11 months ago #26174 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Edmx 2 max
ne serait-ce pas un pb de firewall de Windows?
2 years 11 months ago #26182 by ouaiouai
J'ai reéssayé en désactivant mon anti virus et en autorisant edmx et dlight à
travers mon pare feu windows et ...mêmes symptomes :
la 4.3.17 reconnait la edmxking ancienne version
               ne reconnait pas la edmx max
la 4.3.27 ne reconnait aucun des deux boitiers.
2 years 11 months ago #26183 by sl1200mk2
ici sur le windows ça fonctionne. J'ai réglé ma carte réseau RJ45 en 10.6.6.6, le eDMX2 MAX est réglé en 10.22.33.44 et quand je fais le who's online il apparait.
DL 4.3.27 est plus respectueuse de la norme et donc bcp moins permissive que la 4317. (mais je pense que c'est pour le mieux)
2 years 11 months ago #26184 by ouaiouai
J'ai peur de faire une bêtise;
Peux-tu me dire ce qu'il faut changer pour régler sa carte réseau RJ45 en 10.6.6.6
2 years 11 months ago #26185 by sl1200mk2
alors quand je veux faire ça, je cherche le centre de réseau et partage,
dans les réseaux non identifie, j'ai un lien vers ma carte ethernet, je clique dessus, ensuite dans le bas de la fenêtre pop-up je clique sur:
-propriétés
-je sélectionne TCP/IPv4 puis je clique sur Propriétés
-je choisis 'utiliser l'adresses IP suivante et j'inscris:
IP: 10.6.6.6
masque de sous réseau: 255.0.0.0
-je coche 'valider les paramètres en quittant'
-je fais 'OK'
-je fais 'Fermer'
-je fais 'Annuler' lors de la détection de problèmes
2 years 11 months ago #26186 by ouaiouai
Merci,
J'ai réussi à changer la carte réseau de l'ordi en 10.6.6 en suivant ce que tu m'as dit.
Je pense avoir changé l'adresse de l'edmx max en 10.22.33.44(mais là aussi...si tu as le temps de me dire précisement la marche à suivre).
Du coup dans l'appli de configuration de l'edmx max
on lit: Transmitted 10.6.6 et received 10.2.33.44.
Ca a l'air correct.
Mais dans Dlight les choix du "artnet sending" et du "card to use" sont localhost, 10.6.6 (ce qui est nouveau) et 192.168.1.39
Et avec le "Who's on line" rien ne se passe...
2 years 11 months ago #26187 by ouaiouai
erratum :Transmitted :10.6.6.6 et received :10.22.33.44
2 years 11 months ago #26188 by sl1200mk2
si il écrit 10.6.6 c'est que t'as oublié un chiffre....
ça doit être 10.6.6.6
aussi quand tu fais le who's online veille à ce que le soft de dmxKing.com soit éteint
2 years 11 months ago #26189 by sl1200mk2
tu veux pas venir sur le discord pour en parler
2 years 11 months ago #26190 by ouaiouai
Dans la 4.3.17 le boitier est reconnu et son adresse est bien 10.22.33.44
2 years 11 months ago #26191 by ouaiouai
Bien sûr ! Mais c'est quoi le discord
2 years 11 months ago #26192 by sl1200mk2
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #26194 by ouaiouai
ça y est ça fonctionne.
Je vais donc essayer de résumer les étapes qui ont été guidées par Nicolas. En ARTNET. Dans le PCChercher le centre de réseau et partage,
-propriétés
IP: 10.6.6.6
-je fais 'OK'
-je fais 'Fermer'
-je fais 'Annuler' lors de la détection de problèmes.
Dans l’edmx max configuration :
Dans la fenêtre en haut à gauche cliquer sur l'adresse de l'edmx max. La fenêtre à droite se dégrise.
Changer l’adresse en 10.22.33.44, subnet mask : 255.0.0.0
Cliquer sur « update network setting »
on lit en bas: Transmitted 10.6.6.6 et received 10.2.33.44.Fermer le edmx max configuration
Dans Dlight :
Cliquer sur setup
Cliquer sur netdmx
Dans la fenêtre qui apparait , cliquer sur none et choisir artnet
Dans le input port (receive) choisir : none
Dans le artnet writer (send) choisir : 10.6.6.6
Cliquer sur « Who’s on line »La node apparait
Cliquer sur available
Et cliquer en haut sur le bouton rouge artnet off pour qu’il passe au vert.
 Il semble que tout cela soit incompatible avec un pare feu.Il faut donc le désactiver.
Last edit: 2 years 11 months ago by ouaiouai.
Time to create page: 0.189 seconds
